Sondaggio Progetto ECO per T-Forum
+51
MarcoAudio
Kribbio
Albers
alessi89
grunter
livio seri
YosKu
franz 01
settore 7-g
MauroP
elnars
Fernando Micelli
Andrea Zani
gasgas14
gigi6c
villageroma
infernet
H. Finn
acvtre
R!ck
Menestrello
gabriele
Olivetta
meral964
jumpaz
Josto
vicarious
thema2000ie
aris69
sasachess
nicommush
Alessandro LXIV
Jimmuzzo
Skywalker
55 partecipanti
Pagina 31 di 44
Pagina 31 di 44 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 37 ... 44
Re: Sondaggio Progetto ECO per T-Forum
wasky ha scritto:Oddio però il sistema ci sarebbe ci cogito sopra
cogita bene
fate quello che volete,ma se diventa reflex non mi serve un diffusore reflex che se ne trovano 100 al mondo
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Sono un pò combattuto Ivà come tubo di accordo ci siamo per conservare la distanza giusta dal posteriore, altezza 85 cm profondita 30 larghezza 30 diciamo neppure invasiva
Calcolando i standard Peerless il QTc potrebbe essere quasi vicino se non più basso di quello dichiarato
Provo a togliere la gobba
Ovviamente il Ql del mobile è vitale
F3 = 30.66Hz ho messo il cursore dell'impedenza sulla F3
Vediamo che dice CLIO dopo misurati gli AP
Andrea Zani ha scritto:fate quello che volete,ma se diventa reflex non mi serve un diffusore reflex che se ne trovano 100 al mondo
Per ora è sempre SP Andrea
Blu quella che su Bass30 è la MOL e Viola la risposta acustica del driver inclusa F3 47Hz
wasky ha scritto:Fernando Micelli ha scritto:
Ecco la domanda: I vostri T-Amp sono in grado di gestire un carico vicino o poco sotto i 4Ω ?
…….. continua
Aggiungerei:
Hanno Damping Factor per fermare un 26cm SLS della Peerless ?
Il Virtue di Ale ha 30 watt sicuramente si lascia ascoltare meglio il diffusore rispetto ad altri T economici vedi Er carotone
Il mio Virtue Two.2 ha 50 W su 8 Ohm alimentato con JTda 10A a 30V. Che ne dici, ce la farebbe col nuovo diffusore? E per le Event 10?
In ogni caso mi orienterei, se dovessi cambiare ampli, su uno di quelli della lista di Wasky, che ho messo con cura da parte per consultarla quando sarà il momento:
wasky ha scritto:In ordine di Spesa segnalo come possibili ampli questi prodotti
http://www.thomann.de/it/the_tamp_e400.htm
http://www.thomann.de/it/tamp_s150.htm
http://www.thomann.de/it/samson_servo_300.htm
http://www.thomann.de/it/the_tamp_ta450_endstufe.htm (ne ho 4 e non sono affatto male )
http://www.thomann.de/it/tamp_ta600_endstufe.htm
http://www.thomann.de/it/behringer_a500_studioendstufe.htm
http://www.thomann.de/it/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
http://www.thomann.de/it/behringer_epq_450_europower.htm
http://www.thomann.de/it/yamaha_p2500s_endstufe.htm
Ma a prescindere dall'ampli, ribadisco il sostengo il progetto di Wasky sul T-Speaker, comunque esso si chiamerà.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
wasky ha scritto:Andrea Zani ha scritto:fate quello che volete,ma se diventa reflex non mi serve un diffusore reflex che se ne trovano 100 al mondo
Sergio io parlavo di questi cosi qui come il mio non ce la fanno
Visto il plebiscitario consenso per la SP si potrebbe salvare capra e cavoli adottando un volume
interno papabile sia in SP che in Reflex.
Poi ognuno, nel segreto della sua sala d'ascolto, potrà fare le prove più libidinose e scegliere la
configurazione che più gli aggrada. Si tratterebbe di fare, o non fare, i fori per i tubi reflex od
anche tapparli se uno li ha fatti.
Cosa vuoi più dal... woofer?
Quindi, si potrebbero adottare 75litri interni, mai realizzati con due lati uguali .
Poi, chi monta i reflex e chi no.
Anche con la SP si può scendere in F3, ci facciamo aiutare, e non poco, dal "crossover furbo"
ve l'ho già detto. . Ragazzi, siamo italiani, i... trucchetti li escogitiamo tutti!!!
Vi lascio, oggi mare.
Numero di messaggi : 1317
Mai avuto problemi (se ti riferisci al rapporto Aureo Fernando dovrebbe essere 30 x 1,5 = 45 cm di profondita ) a fare i due lati uguali vedi Proac
Ovviamente si fornisce il diametro del tubo e la lunghezza per accordare il woofer quello NP o si può lavorare prima in SP e poi lavorare di nuovo in Reflex come fa spesso TonyGee
Vi lascio oggi Pista RC Asso RC10 T3 Rulez
Così mi piace entrambe le soluzioni sarebbe il massimowasky ha scritto:Fernando Micelli ha scritto:
Wasky ha un'Rc elettrico(ci avrei scommesso ) ne ho avute parecchie a motore
di lavorarci
Idea formidabile Fernando, mi riferisco al reflex eventualmente da tappare, accontenterebbe un pò tutti, ovviamente se lo stesso sistema potrebbe dare il massimo dalle due tipologie, avoglia a prove nel nostro salotto per vedere quale ci piace di più, e praticamente in diretta senza cambiare i cavi.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Idea formidabile Fernando, mi riferisco al reflex eventualmente da tappare, accontenterebbe un pò tutti, ovviamente se lo stesso sistema potrebbe dare il massimo dalle due tipologie, avoglia a prove nel nostro salotto per vedere quale ci piace di più, e praticamente in diretta senza cambiare i cavi.
ma ...secondo me invece no ....meglio andare ad ottimizzare una soluzione unica
in effetti potresti avere ragione,non so se è possibile ottenere il massimo della prestazioni in questo modo..Stentor ha scritto:De simone Biagio ha scritto:Idea formidabile Fernando, mi riferisco al reflex eventualmente da tappare, accontenterebbe un pò tutti, ovviamente se lo stesso sistema potrebbe dare il massimo dalle due tipologie, avoglia a prove nel nostro salotto per vedere quale ci piace di più, e praticamente in diretta senza cambiare i cavi.
di lavorarci
Mi rendo conto che non è una cosa semplice, ma credo che molto dipende dalle caratteristiche degli ap in un determinato case, io di sicuro non ho le competenze per realizzare un sistema del genere, comunque penso che si potrebbe partire ottimizzando il sistema in SP, per poi tentare di trovare la situazione migliore per avere un buon risultato, cercando per lo stesso sistema in BR, se non ho capito male la tipologia degli AP impiegati, potrebbero far pensare ad un eventuale sviluppo in questo senso, poi ognuno deciderebbe quale delle due situazioni preferire, magari tutte e due, sarebbe la quadratura del cerchio.Comunque ripeto non ho le competenze necessarie quindi mi limito a guardare,sapendo che il tutto potrebbe rimanere fra i desiderata,ed essendo comunque contento di qualsiasi sviluppo che il sistema potrà prendere.Andrea Zani ha scritto:in effetti potresti avere ragione,non so se è possibile ottenere il massimo della prestazioni in questo modo..Stentor ha scritto:De simone Biagio ha scritto:Idea formidabile Fernando, mi riferisco al reflex eventualmente da tappare, accontenterebbe un pò tutti, ovviamente se lo stesso sistema potrebbe dare il massimo dalle due tipologie, avoglia a prove nel nostro salotto per vedere quale ci piace di più, e praticamente in diretta senza cambiare i cavi.
Provincia : Lupiae
Mai avute a scoppio ma solo elettrico 1:12 e 1:10 pista e off sono allergico al nitrometano e cmq non mi piace sporcarmi troppo, con le EP una soffiata e via
Ci sono le Off Road 1:8 EP che da noi girano 3 secondi in meno delle RC Scoppio 1:8 ma, resto su 1:10
qui c'è un video dove si vede la pista chje frequento
https://www.tforumhifi.com/t17355-prime-prove-xray-808e-ep-18-motore-brushless
Ultima modifica di wasky il Dom 19 Giu 2011 - 15:53 - modificato 1 volta.
io di elettrico ho avuto solo una barca da competizione in oneycomb di kevlar,ma non mi ispirano molto,ho avuto anche barche da velocità a scoppio (15cc) e moster truck 1,8 (13KG) con motore 7.5cc e 3 marce ,una 1/8 rallye game e due off 1/8 e una touring 1/10 ora non ho quasi più nulla mi piacerebbe un Crawler elettrico per il trial..wasky ha scritto:Andrea Zani ha scritto:wasky ha scritto:
scusate OT
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto: mi piacerebbe un Crawler elettrico per il trial..
scusate OT
Hai detto Crawler ?
Fatti il Bully 2.2 con doppio motore cassa completamente in metallo per i differenziali
http://www.ckrccrawlers.com/bully-110-comp-crawler-prebuild-artr-527-p-2199.html
si ne ho visti un po,questo è un MOA ma esistono anche con motore centrale,hanno più escursione dei ponti,quasi in verticale..wasky ha scritto:Andrea Zani ha scritto: mi piacerebbe un Crawler elettrico per il trial..
scusate OT
Hai detto Crawler ?
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:si ne ho visti un po,questo è un MOA ma esistono anche con motore centrale,hanno più escursione dei ponti,quasi in verticale..wasky ha scritto:Andrea Zani ha scritto: mi piacerebbe un Crawler elettrico per il trial..
scusate OT
Hai detto Crawler ?
Basta modificare il linkage dei Bracci Andrea e diventa un mostro (tutti i crawler ne hanno bisogno) look the video guarda quando le ruote arrivano in alto come scnede il link
https://www.youtube.com/watch?v=m6R3KTQIZ_s&feature=related
Preferisco i Motor on Axle meno cardani il bully ad oggi è considerato il miglior MOA in commercio
Ma se vuoi divertirti veramente Shout Course 1:10 2WD HPI
http://www.hpieurope.com/kit-info.php?partNo=104559&lang=en
non la conosco questa,i 2WD è da un po che è tornato di modawasky ha scritto:Ma se vuoi divertirti veramente Shout Course 1:10 2WD HPI
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:non la conosco questa,i 2WD è da un po che è tornato di modawasky ha scritto:Ma se vuoi divertirti veramente Shout Course 1:10 2WD HPI
Se devi imparare ad andare su pista o se vuoi divertirti il 2WD è il massimo, dovresti provarne una come la mia Truck
Ma da voi ci sono piste ?
A regazzì andate a giocà co le macchinette da n'altra parte!!!!!
Giusto per rimanere in tema, ieri sera ho mangiato del carpaccio di tonno che era una favola.
P.S.: wasky, se hai tempo hai un pm.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
MaurArte ha scritto:A regazzì andate a giocà co le macchinette da n'altra parte!!!!!
Diciamo che dagli ampli alle macchinette ci sarebbe da parte dei mod un per pezzo di 3d da spostare
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 1
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 2
» Progetto ECO by T-Forum & DreamTeam
» [VENDUTO] Amp Colibrì (Progetto T-Forum) - 120€+SS
» PreFET (progetto del T-forum) by MaurArte
Pagina 31 di 44
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
