Latenza...non riesco a capire!!
brasa
Ciao a tutti,
ho letto in lungo ed in largo riguardo ai problemi dovuti alla latenza delle schede audio e di come "risolvere" con asio4all ma quello che non capisco è: Siccome noi non dobbiamo suonare, non dobbiamo produrre musica, citando dal manuale d'uso dei driver asio4all "Quando la latenza non ha importanza
In alcuni casi, ASIO4ALL permette di ottenere un audio perfetto dove i driver di Windows falliscono. Per
cui, gli audiofili preferiscono utilizzare, per le tutte le applicazioni, qualora possibile, l'uscita ASIO al
posto di DirectSound o MME, che nella maggior parte dei casi manipolano troppo i dati audio. In questi
casi, la latenza non ha importanza e gli ingressi audio non sono utilizzati. Naturalmente, è meglio
disattivare tutti gli ingressi ed impostare la dimensione del buffer ASIO al massimo!"
effettivamente...ma a noi che ce ne frega della latenza?? Se un brano ci arriva con un ritardo di tot ms cosa ci cambia?? Perchè è cosi importante??
brasa- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.01.11
Numero di messaggi : 77
Provincia : :)
Occupazione/Hobby : Informatica, Auto e moto, Audio
Impianto : Amplificatore S.M.S.L. SA-36 ( TA 2024 ) Alimentatore Pincellone + Diffusori KEF Coda 7 + DAC DAC DIR9001 PCM1793 OPA2134 by S.M.S.L. + Musiland Monitor 02 US
Re: Latenza...non riesco a capire!!
non credo che in questi ambiti sia ricercata la bassa latenza, tanto più che è consigliato alzare il buffer (il che aumenta la latenza)
credo lo si faccia sopratutto per bypassare per quanto possibile l'audio di windows
Numero di messaggi : 14434
brasa ha scritto:Ciao a tutti,
E' la prima domanda che mi sono posto anch'io! Ma poi una risposta, nel cervello me la sono pure data: se il ritardo (buffer) è costante...poco male ma sen tempo questo ritardo e discontinuo... male! La decodifica dei dati numerici potrebbe subire parecchie approssimazioni per il continuo intervento dei "codici di correzione d'errore" tanto da restituire un segnale analogico degradato, distorto, non fedele all'originale.
Questo è ciò che ho pensato... avendo qualche esperienza nella trasmissione dei dati numerici, mi è sembrata la più logica.
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Ok...ma teoricamente aumentando il buffer degli asio4all la latenza che si forma dovrebbe essere costante o sbaglio?
brasa- Interessato
Provincia : :)
brasa ha scritto:Ok...ma teoricamente aumentando il buffer degli asio4all la latenza che si forma dovrebbe essere costante o sbaglio?
Ma... penso che mantenendo il buffer più piccolo possibile, almeno che non si sentano degradi evidenti del segnale ed aumentando i controlli di latenza si ottenga il risultato migliore.
Sicuramente ci sono persone più preparate del sottoscritto che meglio potranno spiegarti.
Ciao mauro
Sarà ma vista la frase scritta da coloro che lo hanno " inventato " mi sembra molto strano...sul loro manuale dicono che per uso audiofilo di ascolto è consigliato spegnere l'ingresso e mettere il buffer al massimo...se non lo sanno loro
brasa- Interessato
Provincia : :)
sbagli, ci sono concetti molto complessi dietro queste problematiche, esempio banale, un buffer troppo grande, si svuota completamente in un colpo solo, questo implica un ritardo di svuotamento e un successivo tempo di riempimento, da questo semplice esempio puoi porti il problema di quanto dovrà essere grande un buffer per far si che io abbia una quantità di informazioni in fase notevole evitando però un ritardo di propagazione dell'informazione?
questi concetti si applicano a qualsiasi linea di trasmissione bufferizzata digitale che esista, dai router, ai ADC/DAC, ai sistemi di controllo dei missili radiocomandati .
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
icsnerdics ha scritto:brasa ha scritto:Ok...ma teoricamente aumentando il buffer degli asio4all la latenza che si forma dovrebbe essere costante o sbaglio?
Ecco... così è spiegato decisamente meglio... il concetto che tentavo di esprimere!
Ciao Mauro
Ma come parlano quelli di Asio4All di audiofilo ?
Non entro nel merito del caso specifico perché non so come il buffer sia implementato e utilizzato nel caso dei driver asio04all, ma in generale un buffer è un "deposito" che sta in mezzo tra un producer e un consumer di dati (forse un'analogia valida in campo elettrico potrebbe essere un condensatore, ma data la mia ignoranza nel campo potrei avere appena detto una cavolata), da una parte qualcuno deposita nel buffer i dati che qualcun'altro preleva e "consuma". Producer e consumer sono normalmente due processi (o thread di esecuzione) distinti che lavorano in parallelo, mentre il primo accoda i dati nel buffer il secondo li preleva (normalmente secondo una logica FIFO, il primo dato depositato è il primo ad essere prelevato). Scopo del buffer solitamente è quello di riuscire ad alimentare costantemente il consumer e di non lasciarlo mai a corto di dati, se il buffer è grande il producer impiegherà più tempo a riempirlo all'inizio, ci sarà quindi un ritardo nella partenza del consumer (che aspetta che il producer abbia riempito completamente il buffer prima di inizaire a prelevare i dati). Il buffer underrun (o underflow) si verifica quando il consumer preleva dati a una velocità maggiore di quella a cui il producer li deposita, questo può capitare se i dati devono essere letti da disco e il disco è utilizzato da altri processi (giusto per fare un esempio una scansione antivirus o una copia di file di dimensioni ragguardevoli).
Spero di essermi capito...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Ok quindi quello che ora non riesco a capire è:
perchè con i driver asio4all non riesco a far stare il buffer sotto i 1024 campioni per i file a 16bit e al massimo per ascoltare quelli a 24bit senza preoccuparmi di rumoracci strani mentre ora ho installato i driver kxaudio con supporto asio per la mia scheda audio ( Sb Live! collegata in spdif a dac esterno ) e riesco a configurarla addirittura a 32 campioni senza aver nessun problema? Funzionano male gli asio4all o i kxaudio mi illudono ma funzionano come vogliono loro??
Allego lo screenshot dei kxaudio
brasa- Interessato
Provincia : :)
Io lo spiego così, gli ASIO4ALL sono driver generici, i kX Project sono specifici per i chipset EMU10Kx, quindi sfrutteranno chiamate hardware dirette.
toti- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.02.10
Numero di messaggi : 190
Provincia : Coseno rialzato
Impianto : In ristrutturazione...
Condivido. A naso direi anch'io che il driver kx ASIO vede la scheda in maniera nativa mentre asio4all no. Ma prendila come ipotesi, non conosco né l'uno né l'altro...
Domanda: asio4all non ti dice come vede la scheda o se la scheda è ASIO?
Asio4all vede la scheda come Sb Live! ( quando avevo i driver proprietari installati...ora che li ho tolti e ho messo i kx non ho provato. )
Quindi leggendo quanto scritto sopra visto che esistono i kx fatti apposta per la mia scheda dovrebbe esser meglio usare proprio questi driver o sbaglio?
brasa- Interessato
Provincia : :)
brasa ha scritto:Quindi leggendo quanto scritto sopra visto che esistono i kx fatti apposta per la mia scheda dovrebbe esser meglio usare proprio questi driver o sbaglio?
Se sei su XP si ma, se usi Seven potresti usare le API con i WME ufficiali
Sono su Xp
brasa- Interessato
Provincia : :)
brasa ha scritto:Sono su Xp
Perfetto quindi puoi ottimizzare con cMP + Cplay e integrare la Shell e minilogon
http://www.nexthardware.com/forum/cmp-cmp-cplay/
Ora gli do uno sguardo ma a quanto ho capito la mia scheda non è compatibile con i file a 24bit...con gli asio4all però funzionava tutto boh??
Sto uscendo pazzo con questa scheda.
brasa- Interessato
Provincia : :)
Ma visto che ho un Dac esterno con entrata Coax e Toslink posso comprare qualcosa per bypassare la scheda audio?
brasa- Interessato
Provincia : :)
