giradischi scoppietta dopo sostituzione cavo alimentazione
salve ragazzi, chiedo aiuto perchè oggi ho cambiato il cavo di alimentazione al mio giradischi pioneer pl-512x, e dopo questa operazione il giradischi funzia alla perfezione, niente fruscii, perfetto insomma! ma quando alzo il braccetto (il che equivale ad avviare il motorem insomma sapete braccio verso il centro si accende, braccio verso il lato si spegne) sento uno scoppietto, una sorta di click da entrambe le casse.
non so cosa possa essere, mi viene in mente il condensatore in parallelo all'accensione... secondo voi cosa è successo?
grazie a tutti
grazie a tutti
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: giradischi scoppietta dopo sostituzione cavo alimentazione
Il cavo di alimentazione che hai cambiato ha il collegamento a massa? Quello che hai sostituito ne era privo? In relatà penso che il disturbo potrebbe generarsi sia per una massa che prima non c'era sia per il contrario...
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
no non aveva massa il vecchio cavo e non ha massa il nuovo.
in ogni caso preciso che il click e 1 solo ogni qual volta si accende il circuto o lo si chiude, cioè è un botto e basta! che cosa mai sarà? Fino ad oggi non c'era
Ciao a tutti
che per caso aveva il condensatore spegniarco sull'interruttore?
magari è saltata una saldatura.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
green marlin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 271
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
ce un condensatore in parallelo all' alimentazione... che sia quello?
Quello serve a spegnere l'arco che si forma sui contatti
prova a controllare le saldature, anche meccanicamente.
Occhio stacca sempre tutto.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
Pionner sx-780
ho appena rifatto tutte le saldature, comprese quelle del condensatore, ma la situazione rimane invariata... è possibile che si sia danneggiato magari quando ho saldato il nuovo cavo?
cucicu ha scritto:ho appena rifatto tutte le saldature, comprese quelle del condensatore, ma la situazione rimane invariata... è possibile che si sia danneggiato magari quando ho saldato il nuovo cavo?
Prova a risaldare il cavo vecchio... così almeno cominciamo ad escludere qualcosa.
Ciao Mauro
fatto... niente stesso problema
Non trovo nulla in rete che mi possa aiutare, ma penso che l'avviamento del motore avvenga, allo spostamento del braccio, attraverso un microswitch. Se si tratta di un contato "a nudo" prova a vedere se è possibile pulirlo, magari il problem è li!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
quindi tu escludi che sia quel condensatore ad essere danneggiato? te lo dico perchè mi sembra strano che il microswitch si sia sporcato dall'oggi al domani, non so se mi capisci...
ma guarda è un rumorino che fa quando schiaccio lo switch, mi sta venendo il dubbio che l'abbia sempre fatto... aiuto non ci capisco più... è normale che lo faccia?
cucicu ha scritto:ma guarda è un rumorino che fa quando schiaccio lo switch, mi sta venendo il dubbio che l'abbia sempre fatto... aiuto non ci capisco più... è normale che lo faccia?
Mbe... che il "rumorino" si generasse nel momento che il microswitch si commuta era palese, ora se l'origine del problema sia lo switch stesso, o il condensatore di cui abbiamo parlato, od ad esempio uno scintillio che si crea tra nel motore a causa di un po' di sporcizia presente così non potrei dirlo poi... se l'ha sempre fatto solo tu lo puoi dire!
Ciao Mauro
io proverei a sostituire il condensatore, sempre che lo riesca a trovare.... ma se lo eliminassi cosa succederebbe? un disastro suppongo....
novità, il botto lo fa solo se cè il pre phono collegato, se il gira lo attacco direttamente all'ampli non succede...a questo punto potrebbe essere il pre ? è un noiz PM 06 ma è nuovo e funziona, lo alimento con un alimentatore 12 v 500ma. quale potrebbe essere il problema?
Risoltooo!!!!
non ci potete credere ma ho risolto il problema... praticamente dopo aver saldato i cavi al microswitch non ho messo guaina ed erano scoperti...ora ho messo un po di nastro su queste 2 saldature e magia......scomparso il problema!!!!
grazie a tutti cmq
ciauz
grazie a tutti cmq
ciauz
scoppiettio giradischi
ciao, dimmi la sezione del cavo che hai sostituito! è la stessa del vecchio cavo? inoltre prova la sostituzione del condensatore in parellelo al micro sc.. lo puoi trovare in qualsiasi negozio di elettronica o di ricambi per elettrodomestici, non è altro che un condensatore che funga da filtro.
controlla bene la masse, rompono piu quelle che le donne.
fammi sapere ciao
fammi sapere ciao
stefano 70- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.06.11
Numero di messaggi : 15
Provincia : tranquillo quando non mi incazzo
Occupazione/Hobby : speleologia, musica, lavoro
Impianto : Amplificatore Audio Analogue verdi70 + Casse Canton vento809 + cd Cambrige azur 640c + cavi potenza autocostruiti+cavi di segnale autocostruiti+ piatto pro-ject xpressionIII+ pre phono a.a aria v1+ testina shure mx97e
» Finale p3500s sostituzione cavo alimentazione per "fischio" [con foto]
» Sostituzione cavo di alimentazione Kingrex T20 (ex "cavo link AC-DC")
» Sostituzione condensatore alimentazione
» Sostituzione condensatore su stadio alimentazione
» Sostituzione alimentazione rDAC. Cerco un aiuto.
