le ha fatte di cemento!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+21
Marko
bru.b
Josto
ToriAmos
jumpaz
sasachess
HistoireDuSoldat
gabriele
Orazio Privitera
aschenaz
cucicu
alfio quinza
checus
alessi89
25 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: le ha fatte di cemento!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ToriAmos ha scritto:non ho capito come ha tolto il polistirolo. Ad ogni modo penso che in un loft alla moda farebbero una porca figura.
Con un solvente, il toluene, che però a quanto pare fa 'na puzza tremenda, pure all'aperto in una giornata ventosa...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
da wiki
Il toluene danneggia i nervi, i reni e probabilmente anche il fegato. L'inalazione dei suoi vapori produce sintomi di stanchezza, nausea, confusione, disturbi alla coordinazione dei movimenti e può portare alla perdita di coscienza.
Un contatto regolare può produrre un'intossicazione dagli effetti euforizzanti. I vapori di toluene hanno un effetto narcotico a carico degli organi respiratori e sono irritanti per gli occhi; sono anche possibili in alcune persone manifestazioni allergiche.
dalla serie hobby sani
ToriAmos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.08.08
Numero di messaggi : 396
Forse, invece di usare un solvente, avrebbe potuto usare una pistola termica per farlo sciogliere, il punto di fusione del polistirene (polistirolo) dovrebbe essere di 240°, una comune pistola termica arriva a 500-600°...
oppure faceva i diffusori in due metà e poi li univa (bastava non superare il polistirolo nella colata, fare la parete laterale a parte e poi unire il tutto)
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
Anche, però uno dei suoi obiettivi era proprio quello di realizzarli in una colata unica...
Penso a quanti audiofili sono finiti dentro gettati dalle mogli. Per il famoso fattore..... ma Waf......
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Beh,in cemento meglio le casse che le scarpe
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Il cemento ha un elevatissima resistenza a compressione ma , se non armato con il ferro , non riesce a sopportare sollecitazioni differenti da quelle verticali.
Avrebbe dovuto inserire una rete metallica oppure in Nylon.
Mi hanno detto che per dare struttura al cemento si dovrebbe mischiare con il vinavil.
Anch'io ho pensato la stessa cosa..
Anzichè il cemento ,si potrebbe utilizzare la resina che utilizzano per fare i pavimenti o simile.
E' resistente e strutturale ma non so quanto costa.
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Le B&W Nautilus sono fatte in resina: http://www.bowers-wilkins.com/Speakers/Home_Audio/Nautilus/Craftsmanship.html
aschenaz ha scritto:Un mio amico siciliano (chissà che non ci sia su questo forum...),
negli anni 80, s'era fatto costruire dei mostruosi diffusori a piramide
in granito...
Non saranno le vecchie RCF a piramide? Le avevo costruite anche io tanti anni fa con marmo bianco di carrara.....
Le ha ancora un amico...Con il woofer L10P10 rcf. Gommoso...
Marko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 208
Provincia : affacciato al mare
Occupazione/Hobby : tecnico-elettronico, ricerca propulsione nucleare ad impulso
Impianto : Lettore cd sacd blu ray Pioneer BDP-LX58, mini pc Beelink con daphile, dac dual AK4493 upgradato Dac audiod gd R2R, Preamplificatore PS Audio Trio P200. Pre MBL6010 replica autocostruito Ampli Finale ibrido Conrad-Johnson EV.2000, autocostruito 25 anni fà e suona alla grande + Finalino Perreaux 3150 Diffusori dipolo alta efficienza Fane + Emminence 38cm
e suonano pure da dio
Non dirmi che le hai...
Raccontaci, raccontaci, come sono?
Magariiiii .....non le ho ovviamente: costano una fucilata
Le ho sentite in multiamplificazione con dei valvolari jadis e all'epoca ne ero rimasto incantato ....me le sono godute qualche pomeriggio ...e poi basta ..altrimenti mi veniva il nervoso
bru.b ha scritto:Il cemento ha un elevatissima resistenza a compressione ma , se non armato con il ferro , non riesce a sopportare sollecitazioni differenti da quelle verticali.
Beh, andare ad armare un diffusore sarebbe veramente da pazzi, già lo è realizzarle solo in cemento!!
Ma poi neanche è necessario, l'unico carico che ha è il peso proprio, al massimo poteva mettere una retina per evitare le fessurazioni da ritiro, ma in un oggetto così non hai neanche quelle
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Se non sbaglio sui 60.000$ (ma forse anche di più)
Se qualcuno volesse cimentarsi nell'autocostruzione, un ragazzo spagnolo si è fatto dei diffusori con la forma della Nautilus, ci ha messo un anno circa, quattrocento ore di lavoro se ben ricordo
Eccolo qui: http://www.mundohi-fi.com/portal/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=8&pid=8
mbè?
in ferro/cemento fanno anche le barche a vela, perchè non le casse?
(però è anche vero che le critiche sono anche più feroci delle vostre)
ciotolodifiume- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.11
Numero di messaggi : 281
Provincia : grunt
- HTPC (Foobar2000 pilotato da tablet Android) + Xonar STX + pre e finale Rotel + front JMR + rear Sequence + central B&W + sub passivo Bose vintage + giradischi ProJect Debut Carbon Esprit con M2Red sostituito da Pioneer PL-500x con AudioTecnica XE + cuffie Sennheiser HD-598 + proiettore Optoma HD82 su telo 2,50 m. di base + decoder XDOME HD-1000NC con SKY CINEMA
o madonnina santa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
Forse le critiche sono dovute al fatto che il cemento non è considerato un materiale nobile come il legno.
Cosa comprensibilissima, anche io come materiale di per sé preferisco il legno al cemento
Chissà, però, che sperimentando con altri materiali prima o poi non vengano fuori dei diffusori esteticamente più gradevoli (stavo scrivendo "accettabili") di alcuni "mostri" (esteticamente parlando) che si vedono oggigiorno.
A parità di prestazioni, ovviamente...
Perché, diciamolo, i diffusori sono spesso un pugno nello stomaco dal punto di vista estetico e dell'arredamento...
alessi89 ha scritto:http://www.mundohi-fi.com/portal/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=8&pid=8
Se non sai cosa fare nei prossimi mesi e hai 400 ore da investire... buon lavoro
Switters ha scritto:alessi89 ha scritto:http://www.mundohi-fi.com/portal/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=8&pid=8
una cosa del genere l' ho già fatta per la macchina (un SubWoofer in Vetroresina) e ci ho messo una settimanella con risultati abbastanza soddisfacenti.
Per quanto mi riguarda, se sbagli con il legno bene o male, un po di stucco e via, se sbagli con la vetroresina un po di stucco e via.....ma con il cemento se non sei un carpentiere come fai??? Non dico che sia difficile però non lo vedo come un materiale "flessibile", nel senso della lavorazione dico....
Ad ogni modo l' idea della Resina mi affascina e da mercoledì vedrò di studiarci qualcosa per i W3-871SC che ormai conosco come le mie tasche
Provincia : boo
Nel 81/82 ho realizzato un kit della Kef il "CS3", montai gli altoparlanti b200g e t33 a filo di pannello, filtro crossover con bobine in rame senza nucleo in un mobile di marmo di carrara quasi bianco, le ha un amico da qualche tempo, in quanto quà da mè non ho abbastanza spazio.
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
Penso che sto MATTO lo conoscete.....
Qui serve la concessione edilizia......o poco manca solo xche è interrato
http://www.royaldevice.com/customita3.htm
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
alessi89 ha scritto:Switters ha scritto:alessi89 ha scritto:http://www.mundohi-fi.com/portal/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=8&pid=8
No, il cemento è tutt'altro che un materiale "flessibile" (e non solo in senso meccanico ), oltretutto è anche abbastanza fragile di suo, soprattutto dove ha spessore ridotto, ad esempio non ci vuole molto a sbrecciare uno spigolo. E ci vuole pazienza nella lavorazione, bisogna trovare la giusta miscela, stare attenti che non si formino bolle d'aria nelle colate, dargli il tempo di maturare... Inoltre la resa di diffusori in cemento è tutta da verificare, aldilà delle conclusioni teoriche a cui si può arrivare considerando le proprietà fisiche e acustiche del materiale, alla fine bisogna toccare con mano e sentire con orecchio il risultato finale
La resina affascina anche me, prossimamente, verso metà marzo, dovrei essere a Latina per lavoro, se sei disponibile sarebbe per me un piacere vedere le tue realizzazioni in resina.
audioman ha scritto:Nel 81/82 ho realizzato un kit della Kef il "CS3", montai gli altoparlanti b200g e t33 a filo di pannello, filtro crossover con bobine in rame senza nucleo in un mobile di marmo di carrara quasi bianco, le ha un amico da qualche tempo, in quanto quà da mè non ho abbastanza spazio.
Ciao Franco,
una curiosità, come suonano i diffusori in marmo, c'è una qualche differenza evisente rispetto a quelli in legno?
E un'altra curiosità tecnica: hai trovato qualche difficoltà particolare nella costruzione? Come le hai assemblate?
Switters ha scritto:alessi89 ha scritto:Switters ha scritto:alessi89 ha scritto:http://www.mundohi-fi.com/portal/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=8&pid=8
La versione buona l' ho venduta, mi è rimasta la versione di prova (che fa un poco schifo ed è senza AP). La realizzai per vedere come si lavorava la resina)....Se t' accontenti
Provincia : boo
» stand cemento?
» Stand diffusori in marmo con libri o cemento
» Modifiche fatte a Trends TA-10.1
» Klonewall - le Klipsch fatte in casa
» Casse fatte in casa. Aiuto!
Pagina 2 di 3
