Monitor Speakers per PC
luigi_66
Monitor Speakers per PC Empty Monitor Speakers per PC
Messaggio Da luigi_66 Gio 3 Mar 2011 - 15:39
Per ascoltare musica al PC ho deciso di prendere delle casse monitor della KRK, più precisamente delle Vxt 6.
Monitor Speakers per PC Krk-vx10
Cosa ne pensate? I monitor sono attivi e le loro caratteristiche tecniche sono queste:
Drivers: Woofer: 6" Woven Kevlar
Tweeter: 1" Silk Dome Ferrite
Input: XLR-1/4" TRS Combo
10k Ohm Blanced
Pin 1 + Sleeve = Ground
Pin 2 + Tip = (+) High
Pin 3 + Ring = (-) Low
Amp & Fusing: HF: 30 Watts
LF: 60 Watts
3.15A 100VAC 50Hz
3.15A 110-120VAC 50/60Hz
1.60A 220-240VAC 50/60Hz
Frequency Response: 52Hz - 22kHz +/-1.5dB
Dimensions:(H x W x D) 14.5" x 10.33" x 9.66" / 365mm x 262mm x 245mm
Weight: 26 lbs (11.6 kg)
Ovviamente già so da me che di solito i monitor hanno una risposta il più piatta possibile definiamoli incolori rispetto ad un normale sistema home ma spulciando in rete i krk mi son sembrati quelli con minor connotazione monitor rispetto a quelli di altri marchi.
Ovviamente in seguito pensavo poi di completarlo con un sub sempre della krk in particolare con il loro modello :
Monitor Speakers per PC Krk10s10
Ecco le caratteristiche del sub in questione :
* 225 Watt (peak) Powered Subwoofer for Studio Use
* SPL: 110dB Music and 113dB Peak
* 10” High-Excursion Glass Aramid Composite Woofer
* Frequency Response: 34Hz – 50Hz to 130Hz Variable (+/- 1.5 db)
* Variable and Sweepable Low Pass Filter
* 80Hz High Pass Filter
* Radically Curved Front Baffle Design for Amazing Performance
* Front-firing port provides low frequency extension without boundary coupling
* Bypass Control using Standard Footswitch
Attenzione, non avendo modo di ascoltarle dal vivo gradirei consigli su tale mia scelta ribadendo che debbo solo ascoltarci musica, ma non eseguire nessun tipo di montaggio audio o roba simile.
Un saluto.
luigi_66
luigi_66
Data d'iscrizione : 22.01.11
Numero di messaggi : 85
Impianto : pre denon poa 5500 finali denon poa 4400 diffusori b&w 601 sub autocostruito
Monitor Speakers per PC Empty Re: Monitor Speakers per PC
Messaggio Da nd1967 Gio 3 Mar 2011 - 15:51
400 euro? Orrified
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da Biagio De Simone Gio 3 Mar 2011 - 15:54
Complimenti grande scelta, Penso che Patrick potrà ragguagliarti. Monitor Speakers per PC 29313 Monitor Speakers per PC 418504
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da Patrick Gio 3 Mar 2011 - 15:56
Ho avuto le rp della KRK e le ho rivendute abbastanza in fretta. Se puoi fai un piccolo (grande) sforzo e prendi le Tannoy Precision 8 che sono ad un altro livello, altrimenti anche le Precision 6 non sono male.
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Data d'iscrizione : 04.03.10
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
Messaggio Da luigi_66 Gio 3 Mar 2011 - 16:00
nd1967 ha scritto:
400 euro? Orrified
Ovviamente mi rivolgerei al mercato dell'usato... Very Happy
luigi_66
luigi_66
Messaggio Da luigi_66 Gio 3 Mar 2011 - 16:01
De simone Biagio ha scritto:Complimenti grande scelta, Penso che Patrick potrà ragguagliarti. Monitor Speakers per PC 29313 Monitor Speakers per PC 418504
Sono qui appunto per chiedervi un umile consiglio...
luigi_66
luigi_66
Messaggio Da Biagio De Simone Gio 3 Mar 2011 - 16:03
Patrick ti ha già risposto Monitor Speakers per PC 29313 Monitor Speakers per PC 627994
Provincia : Lupiae
Messaggio Da luigi_66 Gio 3 Mar 2011 - 17:19
Grazie per i consigli a tannoy il sottoscritto non aveva minimamente pensato....da ciò che vedo la precision ora è dotata di tecnologia idp
luigi_66
luigi_66
Messaggio Da toti Gio 3 Mar 2011 - 18:02
Ma le RP e le VXT, pur essendo entrambe KRK, non sono proprio la stessa cosa.
toti
Data d'iscrizione : 23.02.10
Numero di messaggi : 190
Provincia : Coseno rialzato
Impianto : In ristrutturazione...
Messaggio Da yulian Gio 3 Mar 2011 - 18:51
toti ha scritto:Ma le RP e le VXT, pur essendo entrambe KRK, non sono proprio la stessa cosa.
non sono proprio la stessa cosa : LA RP è UN MODELLO ECONOMICO, LA VX MODELLO DI PUNTA. DIPENDE COSA DEVI FARCI!!!
Se le usi come casse per ascolto ti consiglio di cambiare marca e puntare su genelec o altro perchè sono piuttosto affaticanti
,se le vorrai usare per testare registrazioni allora sono ottime.
Le possiedo entrambe ,sia le krk v8 , sia le genelec 1032 e conosco molto bene le loro caratteristiche.
Le genelec sono eccellenti e meno affaticanti e ottime se non di piu' per ascolto ,
le krk come ho già detto sono piu' affaticanti in virtu' di una minor linearità con un medio piu' in evidenza e proprio per questa caratteristica sono piu' stancanti e diciamo meno easylistening ma piu' dettagliate da un punto di vista chirurgico nella messa a punto delle registrazioni.
ALTRA cosa importante è che le krk richiedono un pre o mixer e non sono adatte ad essere collegate direttamente
ad un pc per la loro taratura professional a 0db e se non hai un interfaccia non riesci a gestirle.
per un pc ti consiglio le AVI ADM9 che sono attualmente le migliori sul mercato e se ti accontenti di meno watt e minor spesa le Audioengine A5a tutte e due pensate proprio per un collegamento al pc e quindi piu' gestibili.
yulian
yulian
Data d'iscrizione : 07.04.10
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Messaggio Da yulian Gio 3 Mar 2011 - 19:09
luigi_66 ha scritto:Grazie per i consigli a tannoy il sottoscritto non aveva minimamente pensato....da ciò che vedo la precision ora è dotata di tecnologia idp
yulian
yulian
Messaggio Da luigi_66 Gio 3 Mar 2011 - 20:33
Per ciò che concerne le krk le collegherei direttamente al mio dac che dispone di uscite bilanciate.
Non ho scheda audio ma la bypasso con una hiface evo e da lì entri direttamente nel mio dac.
Disponendo di doppie uscite sia bilanciate che sbilanciate non ho problemi per poi collegare eventuali monitor amplificati.
Difatti le uscite sbilanciate le uso con il mio amplificatore cuffia head amp Gs 1 al quale ho collegata la mia fida sennheiser hd 650.
Sono andato anche a visionare i monitor tannoy precision 8 però ho visto che sono passivi e quindi dovrei inserire per il loro pilotaggio un apmpli inserendo quindi una ulteriore variabile di spesa.
A tal proposito se dovessi eventualmente optare per le tannoy potrei pensare di pilotarle con un ART audio sla1.
Un saluto
luigi_66
luigi_66
Messaggio Da yulian Gio 3 Mar 2011 - 20:38
Un saluto
Dei tannoy esiste anche la versione attiva.
hanno un po di carenza nei bassi a mio avviso e ,dipendendo dai soldi, quelle che ho indicato e cioè
le Avi sono per il momento le casse piu' equilibrate.
yulian
yulian
Messaggio Da luigi_66 Gio 3 Mar 2011 - 23:40
per un pc ti consiglio le AVI ADM9 che sono attualmente le migliori sul mercato e se ti accontenti di meno watt e minor spesa le Audioengine 5 (A5) tutte e due pensate proprio per un collegamento al pc e quindi piu' gestibili.
Un saluto
Quindi allora stando a quanto mi indicate e dando un senso compiuto alla mia richiesta diciamo che per un uso ascolto musica liquida da pc :
1) Avi ADM9T + eventuale sub AVI 10"
2) Audioengine 5 (A5) + eventuale sub Audioengine S8 (AS8)
3) Genelec
Ora yulian vista la tua gentilezza ti chiedo e se accoppiassi le tannoy all'ampli sopracitato secondo te come andrebbero ??
oppure seconda ipotesi se eventualmente uscendo dal dac ( aqvox usb2 d/a mkii ) ottimizzassi linearizzando il segnale che invio alle krk avvalendomi di un eq esterno ( es ULTRAGRAPH FBQ-PRO FBQ6200 opp. ULTRAGRAPH FBQ-PRO FBQ3102 ) come pensi potrebbero andare??
Un saluto Luigi.
luigi_66
luigi_66
Messaggio Da Patrick Ven 4 Mar 2011 - 0:28
Sinceramente non ho ancora capito qual è il tuo tetto di spesa.
Ti sono stati proposti prodotti dai prezzi e dalle caratteristiche estremamente eterogenee, dai 400 euro delle Audioengine ai 2000 e più euro delle Avi ai 3000 pieni delle Genelec 1032.
A questo punto io ti consiglio delle Dynaudio Air 20, 6000 euro e non ce n'è per nessuno, che le Genelec neanche mi piacciono.
Non capisco, davvero. Con certi investimenti ti fai un impianto di qualità ampiamente superiore e molto, molto più flessibile.
Vuoi un paio di monitor simpatici che suonano abbastanza bene e costano una fesseria? Prendi le Empire S5000, spendi 200 euro ed hai un prodotto che ti sorprenderà in rapporto al prezzo, te lo posso assicurare.
Ma la domanda fondamentale resta : quanto vuoi spendere?
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Messaggio Da luigi_66 Ven 4 Mar 2011 - 0:41
Patrick ha scritto:Sinceramente non ho ancora capito qual è il tuo tetto di spesa.
Allora diciamo che il mio tetto di spesa certamente non è illimitato cosa ovvia ....
1) Dicevo delle krk in quanto ho la possibilità di prenderle a 500 € ovviamente usate e sono fine 2010 usate solo per mizare e a basso volume.
2) Dicevo se l'accoppiata krk con il Behringer potesse funzionare in quanto lo stesso anche a volerlo prendere nuovo nn costa una tombola.
3) Quindi se calcoli la suddetta accoppiata è notevolmente + bassa come prezzo intendo rispetto sia agli avi che alle genelec.
Il mio quesito era e rimane un sistema monitor secondo voi esperti è adatto alla mera riproduzione ( ascolto musicale intendo ) o no?
Altrimenti posso stendere i miei 15 mt di aes ebu collegare direttamente il pc al mio dac ed entrare nel mio mac no??
Un saluto.
luigi_66
luigi_66
Messaggio Da Patrick Ven 4 Mar 2011 - 1:36
Riguardo alle Krk, non amo il loro suono molto "avanti", molto sbilanciato, non lo apprezzo neppure per i mastering, anzi, ancora meno per i mastering. Le Tannoy Precision8D restano la "cosa" più vicina al concetto di hi-fi in ambito monitor da studio che mi sia capitato di sentire. Sono biamplificate con degli integrati in classe d (non so cosa) e suonano veramente molto meglio di tanti concorrenti pari prezzo. Cmq costano sempre 1200 euro e credo che potendo investire quella cifra solo per ascoltare musica punterei su altro. Un finalino di qualità ed un buon paio di bookshelf ed anche dal pc godrai di ottima musica, meglio di tanti monitor attivi
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Messaggio Da audiofan Ven 4 Mar 2011 - 9:35
Nella fascia di costo dei mille Euro, oltre a Tannoy vanno considerati attentamente i diffusori Dynaudio: a mio avviso dei veri fuoriclasse!
Nella fascia di costo intorno ai 500/600 Euro, invece, ti dico che apprezzo molto i diffusori attivi ADAM AX5, che offrono un suono senz'altro diverso timbricamente dai Dynaudio e dai KRK, ma di qualità difficilmente raggiungibile da ampli integrato + diffusori passivi dello stesso costo- Cool
audiofan
audiofan
Data d'iscrizione : 11.08.10
Numero di messaggi : 89
Provincia : Incazzato!
Impianto : ...
Messaggio Da yulian Ven 4 Mar 2011 - 9:44
Ciao ,come giustamente dice Patrick dovresti indicare una spesa perchè naturalmente in questi prodotti pro piu' spendi e maggior qualità hai. Dovresti anche avere le idee piu' chiare sul da farsi e cioè se il tuttto ti serve solo ed esclusivamente per un semplice ascolto easylistening o altro.
Comunque meno equalizzatori inserisci e meglio è da un punto di vista sonico.
L' uscita diretta sulle casse amplificate non è mai la soluzione migliore anche avvalendosi delle uscite bilanciate.
Di marchi ottimi ce ne sono tanti ma se non specifici una spesa è difficile fornire delle opinioni o suggerimenti.
i PRODOTTI cosidetti home recording pro e home non sono la stessa cosa e molte volte per le impedenze e sensibilità diverse non si interfacciano come dovrebbero per cui prima di fare delle scelte avventate la soluzione migliore è riuscire a fare qualche prova a casa tua e in base ai risultati e alla spesa allora decidere oppure inizi come ti ha suggerito con le empire spendendo relativamente poco e poi in un secondo tempo farai per gradi un upgrade.
yulian
yulian
Messaggio Da luigi_66 Ven 4 Mar 2011 - 10:28
Come ho avuto modo di dire a Patrick tramite MP ti spiego esattamente il concetto che ho in mente di impianto per il mio pc.
Diciamo che il mio impianto home del quale sono ovviamente soddisfattissimo dista +/- 15 mt dalla mia postazione pc.
Quindi stavo pensando di allestire un impianto per ascolto musica liquida dal pc.
Ovviamente non ho minimamente preso in considerazione le varie trust bose o simili queste ultime diciamo che a me personalmente fanno cagare...
Quindi come accennato nel post iniziale ho pensato a dei monitor attivi, in quanto ebbi modo di ascoltare delle dynaudio bm5a e debbo dire che la loro analicità non mi dispiacque per nulla anche se sul mercato dell'usato detti componenti per meno di 600€ non li trovi, però c'è un però avendo l'accordo posteriore ed essendo io obbligato come misure non posso metterle diciamo a muro pena la vanificazione dell'accordo posteriore.
Quindi ho cercato di documentarmi su monitor che avessero l'accordo anteriore in modo tale da non obbligarmi ad un posizionamento critico e ho sentito delle recensioni abbastanza lusinghiere ma al contempo discordanti su queste krk.
Come avrai ben capito l'impianto che ho in mente e andrò a comporre andrà ad integrarsi con i seguenti componenti già in mio possesso :
1) M2tech hiface evo
2 ) Dac Aqvox USB2D/A mkii
3) Head amp GR1 ( Che ben presto cambierò )
4) Cuffia sennheiser hd 650 ricablata cardas
Quindi cercando di non esser ripetitivo avrai capito dato che vorrei comporre un impianto 2.1 diciamo fissando un budget intorno ai 1500 € ( Ovviamente mi rivolgo al mercato dell'usato ) o prendo delle passive con un ampli dedicato ( ipotesi tannoy + eventuale amplificatore quale potrebbe essere ART sla1 ) oppure prendo dei monitor già amplificati che siano diciamo passami l'accezione del termine musicalmente "piacevoli".
Un saluto Luigi
luigi_66
luigi_66
