TDA8920 CLASS D Audio Power Amplifier AMP Kit
Da questo link
https://www.tforumhifi.com/t14824-super-market8-aiutooo-il-pacco-non-arriva-piu
ragazzi buone notizie ho l'ampli sotto mano , ma non capisco come si collega l'alimentazione , c'è 3 morsetti c'è scritto in ordine 26v gnd 26v. come si collega??
Jack- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.12.10
Numero di messaggi : 247
Occupazione/Hobby : Mtb XC agonistico,hi fi, modellismo
Impianto : Lettore pioneer 2020+Denon pma 510AE+Klispch f30 ,seconde casse WHADERFALE VR-200
Re: TDA8920 CLASS D Audio Power Amplifier AMP Kit
Jack ha scritto:ragazzi buone notizie ho l'ampli sotto mano , ma non capisco come si collega l'alimentazione , c'è 3 morsetti c'è scritto in ordine 26v gnd 26v. come si collega??
Ti serve un trasformatore con doppio secondario da 24 V.
Le due uscite a 24V le metti dove dice "26v" le due masse insieme in gnd.
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
grazie quindi due alimentatori da 24volt e metto i - insieme e li collego a gnd e invece i due + sulle entrate 26v? ok allora adesso recupero un pò di batterie e provo comunque l'ampli è questo hanno sbagliato a mendarmelo ancora meglio!! ha più watt e al mio amico stà benissimo
Jack- Affezionato
Jack ha scritto:grazie quindi due alimentatori da 24volt e metto i - insieme e li collego a gnd e invece i due + sulle entrate 26v? ok allora adesso recupero un pò di batterie e provo comunque l'ampli è questo hanno sbagliato a mendarmelo ancora meglio!! ha più watt e al mio amico stà benissimo
No, due alimentatori o due batterie non vanno bene, danno continua...
a te serve tensione alternata. Ti occorre solo il trasformatore con due uscite da 24V.
Era solo per non farti fare danni. Fine dell'OT
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Come ti pare? Hai fatto un confronto con i tripath?
Io cmq ho questa... è fatta un pò meglio della tua ma siamo li....
https://servimg.com/view/15868394/70
Lo sto provando con un trafo un pò troppo sottodimensionato (17*2) ma mi sta dando molte soddisfazioni... sono indeciso di provarlo con il pre forum a valvole :-) E' cmq diverso dal TA2024, molto riposante e meno dettagliato ...
Se ti capita di smontare il dissipatore vai a vedere se è la versione BTH....
Le nostre schede a quanto pare rispecchiano il datasheet ufficiale. Guardando meglio però l'ingresso mi sembra un pò "strano"... Copio e incollo dal datasheet ufficiale :
INXP : positive audio input for channel X
INXM : negative audio input for channel X
Come mai un condensatore da 0,47uf in serie anche al negativo? E le resistenze in serie al segnale? Toglierei tutto e metterei su INXP un condesatore PIO da 2,2uf.... che ne dite?
Io lascerei tutto come sta, secondo me la muta di condensatori e resistenze è a guardia dell'immensa stabilità del chip,cdtony ha scritto:Le nostre schede a quanto pare rispecchiano il datasheet ufficiale. Guardando meglio però l'ingresso mi sembra un pò "strano"... Copio e incollo dal datasheet ufficiale :
sonic63- Membro classe oro
Vero, anch'io la penso cosi ma è per "capire" :-) Dal datasheet si parla solo di ingressi differenziali... niente di più.
Però i 0,47uf in serie al segnale non si vanno a mangiare un pò di gamma bassa? :-)
non necessariamente, dipende dal valore dell'impedenza dell'ingresso.cdtony ha scritto:Vero, anch'io la penso cosi ma è per "capire" :-) Dal datasheet si parla solo di ingressi differenziali... niente di più.
Non la trovo nel datasheet : http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8920B.pdf
Trovata... 68kohm tipica in modalità Stereo and dual SE application (misurata su VP = ±27 V; RL = 4 ohm; fi = 1 kHz; fosc = 317 kHz; RsL < 0.1 W).
A questa discussione : http://www.diyaudio.com/forums/class-d/170059-inexpensive-yuanjing-tda8920-board-ebay.html questo utente a quanto pare ha fatto quello che pensavo :
remove the input capacitors, and put the inputs where the capacitors were. This cuts out the 0.47 coupling caps, the volume control, and some 5.6K resistors. Also means I have to make sure anything I plug into it doesn't have any DC offset! This has really cleared up the amps sound quality a lot.
C'è, pagina 14cdtony ha scritto:Non la trovo nel datasheet : http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8920B.pdf
con 68.000 Ohm la frequenza di taglio è 5Hz.
Buon per lui!!cdtony ha scritto:A questa discussione : http://www.diyaudio.com/forums/class-d/170059-inexpensive-yuanjing-tda8920-board-ebay.html questo utente a quanto pare ha fatto quello che pensavo :
Prova anche tu.
Proverò... vedremo! La frequenza di taglio è giusta ma quei 5,6k di resistenza in ingresso non mi piace :-)
provo per adesso a togliere solo le resistenze.... ti farò sapere :-)
Il trasformatore deve essere di tipo 20-0-20.... da 24V*2 rischi di superare il limite della tensione permessa del chip che è +-30V max a 32V va in protezione. Trovi maggiori informazioni qui : http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8920B.pdf
Jack, hai provato/ trovato il nuovo trasformatore? Ti farò sapere non appena arriva il mio toroidale da 21-0-21 150VA, per adesso lo sto provando con un ridicolo 9-0-9 da non so quanti VA... per questo non faccio conclusioni affrettate. Cosi com'è la sure modificata con dei semplici mundorf mcap da 2,2uf all'ingresso se lo mangia a colazione in tutto tranne nella gamma bassa...
scusa se non ho risposto , ma ogni tanto per motivi di studio/sport mi assento dal forum per un pò .
La scheda non è mia ma di un mio amico , lui è soddisfatto ma non ha grandi pretese quindi non saprei che dirti , per quei 10 minuti che l'ho ascoltata tempo fa mi ricordo che il suono era forse un pò piatto ... ti darò più info appena posso
Jack- Affezionato
Ok, non si trovano moltissime info in giro... ma non sembra poi tanto male. Attendo info dai più esperti...
» Mini TPA3123 Class D power amplifier board (DC10-25V power supply)
» Power Amplifier Tube Class A 10/12W
» Sure TA2024 D-class Audio Amplifier Board aiuto!!!
» 3e Audio TPA3255 2x260W 2Ch Class D Audio Amplifier 65€
» LME49810 Top Audio power amplifier board Mono 300W HI-END LOW-COST
