pre valvolare bilanciato
Andrea Zani
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: pre valvolare bilanciato
raoli.it senza dubbio, chiedete di Luca... consigliatissimo al contrario di novarria di cui sento spesso parlare male dei suoi prodotti....
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Driftking ha scritto:
il centro stella si vede benissimo nella foto!
E dove li mettevo tre trafo + una induttanza + tutti i polipropilene e la raddrizzatrice nel case in alto?
piero7- Membro classe oro
bene grazieTfan ha scritto:raoli.it senza dubbio, chiedete di Luca... consigliatissimo al contrario di novarria di cui sento spesso parlare male dei suoi prodotti....
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Guardando il datasheet della 6N6 ho visto che i filamenti sono a 6,3 volt,di conseguenza avendo un trafo da 12Vac dopo aver raddrizzato regolo l'uscita a 12,6 volt Vcc e collego i filamenti in serie vero?
ma in serie tutte e 4 le valvole? oppure come credo, in serie tra le valvole dello stesso canale e poi in parallelo tra i due canali?
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:Guardando il datasheet della 6N6 ho visto che i filamenti sono a 6,3 volt,di conseguenza avendo un trafo da 12Vac dopo aver raddrizzato regolo l'uscita a 12,6 volt Vcc e collego i filamenti in serie vero?
a coppie di due... Ma non va bene un trafo a 12V di alternata se lo devi regolare con un circuito, ti servono almeno tre 4 volts in più
quindi vale anche per i 15V...devo fare un po di calcoli prima di ordinare il trafo...piero7 ha scritto:Andrea Zani ha scritto:Guardando il datasheet della 6N6 ho visto che i filamenti sono a 6,3 volt,di conseguenza avendo un trafo da 12Vac dopo aver raddrizzato regolo l'uscita a 12,6 volt Vcc e collego i filamenti in serie vero?
di lavorarci
prendilo da 9V e alimenta le valvole in parallelo a 6,3V
si ci stavo pensado devo valutare..piero7 ha scritto:prendilo da 9V e alimenta le valvole in parallelo a 6,3V
di lavorarci
Riguardo allo shunt R3B R3A e R1 che valore hanno?
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:Riguardo allo shunt R3B R3A e R1 che valore hanno?
ma c'è scritto, 56K 5W
per R1 =
Iccs=40mA >>R1=56R/1W
Iccs=50mA >>R1=47R/1W
Iccs=60mA >>R1=33R/1W
Iccs=80mA >>R1=22R/1W
Iccs=100mA >>R1=20R/1W
settala per il doppio (circa) della corrente necessaria (io c'ho messo 10ohm) occhio al trasformatore che sia in grado di fornire la corrente richiesta, chiedi a tfan i casini con un trafo cinese di quattro soldi...
Il mosfet che scalda tanto è IRF840 richiede un dissipatore adeguato
si grazie avevo interpretato male lo schema..
con la 6N6P sono 28mA l'anodica per triodo può essere?
di lavorarci
occhio che ce ne devi mettere solo una di R3, non treAndrea Zani ha scritto:Riguardo allo shunt R3B R3A e R1 che valore hanno?
Andrea Zani ha scritto:si grazie avevo interpretato male lo schema..
sullo schema originale vedo che la seconda valvola, a sezione, son 10mA circa, e la prima 4.81 mA quindi per le 6H30 son 60mA circa per tutte (è scritto nei riquadri gialli) quindi ti serve un bel trafo che eroghi ben più di 100mA per stare tranquilli.
si me ne sono accorto,ho letto un po in giroTfan ha scritto:occhio che ce ne devi mettere solo una di R3, non treAndrea Zani ha scritto:Riguardo allo shunt R3B R3A e R1 che valore hanno?
di lavorarci
infatti stavo pensando ad un 200mA.piero7 ha scritto:Andrea Zani ha scritto:si grazie avevo interpretato male lo schema..
Metterò le schede pre nel contenitore del finale poi una presa multipolare e che va all'alimentatore esterno.
ricapitolando:
200V-200mA, per la negativa 19V-1A,per i filamenti o 9V se in parallelo o 15 se in serie 4A.
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:infatti stavo pensando ad un 200mA.piero7 ha scritto:Andrea Zani ha scritto:si grazie avevo interpretato male lo schema..
ricapitolando:
lo shunt mettilo vicino al pre e non nel contentitore del trasformatore
si lo posso mettere vicino al pre ma deve essere attaccato ?...solo puoi quantificare in qualche modo il calore che genera il mosfet?piero7 ha scritto:Andrea Zani ha scritto:infatti stavo pensando ad un 200mA.piero7 ha scritto:Andrea Zani ha scritto:si grazie avevo interpretato male lo schema..
ricapitolando:
ha bisogno di un grande dissipatore?
di lavorarci
il calore dipende dalla differenza di tensione v-in v-out. Cerca di contenerla sennò ti serve un bel dissipatorone!
Come puoi vedere dalla foto, il mio ha una barra di rame spessa 3cm circa lunga 20cm circa ed è attaccata al contentirore (che è d'alluminio). Toccando il contenitore ci saranno sotto 30 gradi (a dito )
Non pensare minimamente di poter usare, viste le correnti in gioco, un mini dissipatore tipo questo per piccoli transistor
il mio è il problema inverso..vorrei usare il dissipatore del pesante dissipante con frontale da 21...
oppure un super dissipatore di quelli molto elaborati
di lavorarci
meglio così allora... Un impiccio è risolto
ho un piccolo problema a reperire gli zener per lo shunt,dove li avete presi voi?
di lavorarci
a te servono zener da 12V 1watt o più lascia perdere le sigle Lo zener da 150V non lo mettere proprio
bene..quello da 150 V è D1 in parallelo a Q1?piero7 ha scritto:a te servono zener da 12V 1watt o più lascia perdere le sigle Lo zener da 150V non lo mettere proprio
di lavorarci
si, non lo mettere proprio
Occhio ai corti! Anche a spina levata, fa scaricare i condensatori prima di metterci le mani, che al primo corto li fai saltare i mosfet!!!!
si starò attento....azz sto cominciando di nuovo a navigare tra componenti e ricerche varie tra spine e prese ed è BELLISSIMO!!piero7 ha scritto:si, non lo mettere proprio
condensatori epcos snap-in per ora i rifa costano troppo...i muondorf pure...però magari nel frattempo vincerò al superenalotto e cambierò idea..
ho finito lo schema dello shunt un po di controlli e aggiustamenti ed è pronto,sto iniziando anche il progettino dell'alimentatore da 4A per i filamenti...lavoro lungo(per me) ma piacevole
sto cercando una presa/spina multipolare per l'ali del pre,6 poli da 300V almeno.
wima per i piccoli e teflon a bypass di C2....
sarà certo un gran progetto spero di realizzarlo al meglio.
di lavorarci
Pagina 3 di 4
