Leggere tipologia di resistenza
Sull'elenco dei componenti da comprare per il pre su alcune resistenze viene riportata
la seguente dicitura o sigla: es: 510R 1/4W suppongo sia 510 hom un quarto di Watt,
ma la R cosa significa?
Poi avrei una domandina se sul progetto in questione c'è scritto es:
resistenza 470ohm 1/4di Watt posso sostituirla con una da 1/2 watt:
Con questo volevo sapere se cambia qualche cosa, oltre che la grandezza fisica.
Buona domenica
Buona domenica
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Re: Leggere tipologia di resistenza
R = 60/40 Sn/Pb plated solder
LF = 100% tin plated (Pb-free)
dovrebbe essere questo il senso della dicitura.
il massimo wattaggio di una resistenza diventa critico solo se ne usi una sotto la soglia di sicurezza minima, quindi se di progetto si consigliano resistenze a un quarto di watt, metterne una da mezzo watt non crea alcun problema, tranne il costo differente.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
la R dovrebbe indicare ohm sotto il Kohm quindi per 300 ohm si scrive 300R
vattaggio superiore non comporta problemi, anzi in certi casi può essere consigliabile aumentarne la potenza per minimizzare il rumore termico...
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
per completare
Bene,
ho capito come funziona.
Ancora una domandina, ma tra resistenze :
- metal film resistor
- carbon resistor
- ceramiche
quali usare su un progetto per un ampli o per un pre
Cordialmente e grazie
- carbon resistor
- ceramiche
dipende dove vanno utilizzate e la potenza dissipata, sulle alimentazioni ceramiche di solito, al carbone o film metallico nelle zone di elaborazione segnale, quali e questione di preferenze personali
cesarevox ha scritto:Bene,
- carbon resistor
- ceramiche
Per progetti audio .... film metallico.
Le resistenze al carbone hanno l'unica dote di costare poco.
Per la lettura dei valori ... in genere si usa il codice a colori; se cerchi con google trovi decine di siti che lo calcolano.
http://samengstrom.com/24614782/en/read/?&history=5107960
Il valori in genere si leggono cosi:
Quello che c'è prima della R è il numero quello che c'è dopo la R è l'esponente.
Quindi 560R sono 560 Ohm
560R3 sono 560'000 Ohm ovvero 560 KOhm
22R2 sono 2.2 KOhm
ecc....
Barone Rosso- Moderatore
Bene adesso ho abbastanza elementi per
capire qualche cosa di più.
Cordialmente e Buona settimana
» che tipologia......
» scelta "tipologia "diffusori
» in linea generale quale tipologia è migliore?
» DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
» Resistenza cotta
» Resistenza cotta
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
