che tipologia......
che tipologia......
.......di cavo conviene usare per il seppur limitato ma presente cablaggio interno delle varie PCB e i componenti aggiuntivi tipo connessioni RCA e diffusori, componeti passivi non montati sulla PCB stessa, alimentazione dalla IRC filtrata alla PCB, etc etc.
LITZ, schermati, argento, rame argentato, cat 5 solid core, OFC, solid core da satellite?
credo che sebbene in misura ridotta influiscano nel risultato finale dell'opera.
thanks.
thanks.
Re: che tipologia......
cavetti isolati in rame solido non troppo grossi (massimo 0.5 mm di diametro).
Poi li attorcigli fra di loro.
Lascia stare i cavi in argento: Costano troppo e non portano nessun vantaggio rispetto al rame.
Lascia anche stare i materiali esotici: non portano nessun vantaggio neanche loro.
I cavi cat 5 sono un assurdità da saldare sugli stampati, quindi lascia perdere.
I cavi per satellite li devi smontare e il solid core che ottieni è solo un cavetto di rame solido (vedi sopra).
L'attorcigliatura protegge dalle interferenze e dal rumore. Al massimo usi più cavi in parallelo per ridurre il rumore.
Barone Rosso- Moderatore
Quoto il Barone Rosso: esatto, quelli che un tempo si usavano per fare gli impianti elettrici domestici.
Solo che ora sono rari da trovare in quanto tutti usano il multifilare (che è più flessibile).
marioni- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.05.08
Numero di messaggi : 228
Impianto : ampli TA 10.1 con ZetaGi FT146 / casse Klipsch RF82 / meccanica CDP Philips 723 (modificato) / DAC Beresford Caiman
marioni ha scritto:Quoto il Barone Rosso: esatto, quelli che un tempo si usavano per fare gli impianti elettrici domestici.
giusto, ponendo, però, l'accortezza di raschiare, con cura, la smaltatura sul cavo, relativamente alla sezione oggetto della saldatura, pena saldatura fredda, anzi freddissima :geek:
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
credo allora che il solid core cat 5 potrebbe essere ok.
nel mio piccolo non ho trovato difficoltà nel saldare il cat 5 sulla sure.
thanks.
thanks.
» Leggere tipologia di resistenza
» scelta "tipologia "diffusori
» in linea generale quale tipologia è migliore?
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
