Scoperta TA 10.1
+15
IcuZ
Ar
ConteZero
Flightangel
Renzo Badiale
fannaru
bravo20
maurizio3929
gianni64
19 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Scoperta TA 10.1
Ovvero: se un amp. (o qualsiasi altro componente) ha bisogno di una batteria per suonare bene, allora per me è da scartare a priori.
Ospite- Ospite
Noto che non hai risposto alla mia argomentazione, hai preferito altro...
Ospite- Ospite
Se non fosse stato così, non l'avrebbero fatta ricaricabile...Mulo ha scritto:Orrore! Una batteria che si scarica!MaurArte ha scritto:Togli tutto ed alimentalo con una batteria ricaricabile da 12V 7A
A parte la battuta, anche quello dell'alimentazione a batteria è il classico aspetto che dovresti provare sperimentalmente, ascoltandolo con le tue orecchie.
Altrimenti, inutile parlarne. Sono solo polemiche sterili.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Ne abbiamo scritto un sacco di volte. Cerca.
mi sembra strano che il trends produca più fatica d'ascolto che il t-amp liscio.
il 10.1 non l'ho mai ascoltato mentre il t-amp si e a mio avviso è semplicemente utile modificarlo un po' per ottenere ottimi risultati.
se il 10.1 non va, potrebbero esserci dei problemi di circuitazione?
per quanto riguarda la batteria che si scarica consiglio di dare un'occhio qui http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/batteria-morta-t1510.htm.
provato con batteria al piombo 12v 7ah (winner)
NOn cambia il risultato.
Ma pongo un quesito:
Il mio wooferino di 135 mm scende fino a circa 60hz -3db
Il t-amp originale comincia a calare diciamo da circa 50hz?
Il trend piu' fedelmente scende senza problemi.
Mentre il t-amp mi taglia le frequenze basse che comunque non posso sentire per il limite indicato e questo mi
appaga perche' la musica sembra piu'frizzante,con il trend le note basse non posso riprodurle ma gonfiano la musica e questo in parte giustificherebbe la fatica di ascolto.
A questo punto il problema diventano i diffusori.
La pensate una teoria sballata?
Ar- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.01.09
Numero di messaggi : 338
Provincia : !
Occupazione/Hobby : UteP
Impianto : Fenice pre_pro-ject amp box_pioneer pl12d_Bluefire dac_Art DJ pre ll...etc.
Ar ha scritto:provato con batteria al piombo 12v 7ah (winner)
Se vuoi liberarti dei bassi piazza un condensatore adeguatamente dimensionato sull'ingresso.
In ogni caso se "sforza" è sinonimo che "non ja fà"... per quanto i bassi possano (?) incidere il problema è altrove.
ConteZero- Appassionato
Numero di messaggi : 367
Impianto : -
Scusa, per quanto tempo lo hai fatto, l'esperimento?
Te lo chiedo perché nel mio caso il passaggio da alimentatore a batteria (in prestito) è stato sul momento poco influente; dopo un intero fine settimana, sono tornato agli alimentatori, e... ... sono a corso a comprare una batteria.
Questo perché, a mio avviso, si sente molto di più il cambiamento in peggio rispetto a quello in meglio.
Se ti interessa, il thread era questo:
http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/esperienze-batterie-al-piombo-vs-alimentazione-standard-t41.htm#216 .
- Sorgenti:
testato per circa una settimana a dicembre 08.
Ripresa la prova in questi ultimi giorni.
La sensazione (a giorni alterni e questo dimostra che e'anche una questione psicologica) di una maggiore apertura,ma e' la stessa provata con un alimentatore a 12v 1.2 ah "cinese" costato pochi euro.
Alimentato a batteria,ma non vorrei dire un eresia,confrontato con un piccolo amplificatore a valvole si dimostra
piu'definito mantenendo comunque una discreta trasparenza.
Nel mio caso anche cambiando i cavi ho ottenuto un suono diverso.
Per esempio con cavi da circa una 20€ commerciali il suono si incupiva,fatti artigianalmente ho notato una maggiore coerenza nella definizione del suono.
Ar- Appassionato
Provincia : !
Parlare di che?MaurArte ha scritto:Noto che non hai risposto alla mia argomentazione, hai preferito altro...
Ti sto solo dicendo che apparecchi hi-fi alimentati a batteria non ne voglio. Al massimo il CD portatile, o l'amplificatore per cuffia che con una carica dura all'infinito.
Ospite- Ospite
Ma poi le batterie come le tenete cariche ?
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Ci vorrebbe un caricabatterie automatico che intervenga da solo quando ce n'è bisogno...
In tutti gli altri casi le batterie per me sono "OUT", più che mai negli amplificatori di potenza. Neanche il mio Super Pro 707 alimenterei a batteria, per doverla poi attaccare e staccare 20 volte al giorno perchè non si scarichi...
Ospite- Ospite
in effetti non potrei sopportarlo nemmeno io.......a me piace mettermi sul divano ed ascoltare la mia musica in santa pace senza interruzioni
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Una batteria da 7ah dura un bel po' di tempo su un trends o ta2024, inoltre basta mettere un deviatore con centrale o ascolti o carichi la batteria o non fai niente.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
IcuZ ha scritto:Ma poi le batterie come le tenete cariche ?
La carico in genere una volta la settimana. Il caricabatterie fa tutto da sé, spengendosi automaticamente a carica effettuata.
- Sorgenti:
che sforzo....
gianni64 ha scritto:Buonasera a tutti,
. Attualmente ascolto il TA con le Sonus Faber Concerto, casse poco sensibili ma alle quali sono affezionato;
Giovanni
facile affezzionrsi.....
gigirock- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.02.09
Numero di messaggi : 72
Provincia : TuttoRego
Occupazione/Hobby : Lavoratore / Calcio
Impianto : 2 x Fenice 20 - Casse 2 vie DIY con woofer 16cm B&W lettore cd Pioneer Tarokkato croossover attivo Cabre. Lavatrice Candy
Trends a batteria si o no!
Vorrei solo dire la mia esperienza a proposito dell' alimentazione del Trends per la quale non posso che essere un sostenitore a favore della batteria, è proprio grazie a questo grande forum che ho scoperto la possibilità di migliorare l' ascolto del mio piccolo mostro. Credo che chi non l' abbia ancora provato debba sicuramente farlo, le proprie orecchie ringrazieranno e a chi scrive che la cosa è scomoda e complicata dico che non è così, si può tranquillamente ricaricare la batteria in mezz' ora ogni settimana!
Che aspettate! Prima che il negozio chiuda andate a comprare la batteria e provate, date alimentazione pulita al vostro Trends e lui vi ripagherà con Trasparenza, ariosità e basse frequenze più corpose. Grazie, ciao.
Sinergy- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.03.09
Provincia : Variabile
Impianto : Trends TA 10.1 alimentazione a batteria - Diffusori Klipsch F3 - Sorgente Nad C525Bee - Cavi di potenza e di segnale autocostruiti provenienti dalla NASA
Sinergy ha scritto:Vorrei solo dire la mia esperienza a proposito dell' alimentazione del Trends per la quale non posso che essere un sostenitore a favore della batteria, è proprio grazie a questo grande forum che ho scoperto la possibilità di migliorare l' ascolto del mio piccolo mostro. Credo che chi non l' abbia ancora provato debba sicuramente farlo, le proprie orecchie ringrazieranno e a chi scrive che la cosa è scomoda e complicata dico che non è così, si può tranquillamente ricaricare la batteria in mezz' ora ogni settimana!
Che batteria consigli?
Giannast- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.05.09
Numero di messaggi : 117
Impianto : Oppo 980H, TA 10.1, Klipsh RF-35
Ciao. Guarda qui.Giannast ha scritto:Che batteria consigli?
http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/esperienze-batterie-al-piombo-vs-alimentazione-standard-t41-120.htm#42412
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Ciao. Guarda qui.Giannast ha scritto:Che batteria consigli?
Giannast ha scritto:Sinergy ha scritto:Vorrei solo dire la mia esperienza a proposito dell' alimentazione del Trends per la quale non posso che essere un sostenitore a favore della batteria, è proprio grazie a questo grande forum che ho scoperto la possibilità di migliorare l' ascolto del mio piccolo mostro. Credo che chi non l' abbia ancora provato debba sicuramente farlo, le proprie orecchie ringrazieranno e a chi scrive che la cosa è scomoda e complicata dico che non è così, si può tranquillamente ricaricare la batteria in mezz' ora ogni settimana!
Naturalmente Pallapippo ti ha suggerito bene, nel mio caso circa tre mesi fa ho comprato un caricabatteria e una batteria FIAMM 12V 7 Ah che vanno benissimo (Almeno finora). Se decidi di provare come da suggerimento di Pallapippo in un precedente post inserisci un portafusibile volante (Fusibile da 10Ah) nel polo positivo del cavo che alimenterà il Trends TA. Saluti e facci sapere com' è andata.
» Strana scoperta...
» Trends Audio 10.1 e New Audio frontiers reference Two
» Piacevole ri...scoperta il vinile !
» Alla scoperta di Susanna Parigi
» I Batisto Coco, una piacevole scoperta.
Pagina 3 di 3
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
