Alpha Design Labs GT40 USB DAC con pre Phono/Linea!
Segnalo questo interessante prodotto della Alpha Design Labs. Pre Dac con chipset proprietario, capacità di registrare sorgenti esterne di linea o phono. Quando si usa l' ingresso analogico è presente sull' uscita usb il segnale digitalizzato ad alta risoluzione (asio 2.0) che rende possibile la registrazione 24/96. Ottimo modo dunque per "rippare" i propri dischi preferiti, o per registrare da fonti esterne (lettore cd, tv, radio, ecc...).
Con 420 euro i signori della Furutech offrono un DAC USB 24/96, un amp cuffie, un pre phono/line con selettore MC-MM-LINEA . Il tutto a quanto pare di ottima qualità visti gli innumerevoli premi vinti.
Qui il sito di riferimento
http://www.furutech.com/a2008/product2.asp?prodNo=374
Qui il pdf informativo
http://www.furutech.com/download/ADL%20GT40_News.pdf
Alcune caratteristiche:
● USB & Analog Playback and Record multimedia audio system
● Connectivity: USB B Interface, Analog input/output RCA jack
● USB Playback Resolution : 24bit/96kHz
● USB Recording Resolution: 96kHz (Max) supports 32kHz/44.1kHz/48kHz
● Frequency response: 20Hz ~ 20kHz (40Hz: +0.5 dB, 15kHz:-0.5dB)
● SN ratio:-90dB (A-wtd) / Line Output
● Line Output Level: 1 Vrms
● Line Input Level: MC 0.4mV / MM 5mV / Line 1V
● Headphone Output Level: 80mW ( 32 ohm ) Max.
● Power Supply AC Adaptor Rating: AC 9V 0.5A
● Dimensions: 150 (W) x 111 (D) x 57 (H) mm
● Weight: 785g Approx.
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
» Phonoclone - Pre Amp Phono clone di 47 Labs
» Preamplificatore 2 linea 1 phono
» pre phono + pre linea a valvole dynavox
» Resonessence Labs Labs Herus: il primo dac con i mini Sabre – Recensione
» [VENDO] T-Preamp TCC TC-754 Phono+Linea - 45eu+ss
