Come collegare giradischi Technics a casse preamplificate?
+7
Finez
cucicu
Salvatore R.
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Come collegare giradischi Technics a casse preamplificate?
grazie arealeo per la risposta..
allora le possibilità sono due :
- pro phono
- mixer
pro e contro delle due possibilità.
intanto svantaggio del pro phono è che devo continuamente scavettare per passare dal cd al giradischi
svantaggio del mixer : è ingombrante e per niente discreto, insomma non mi piace e non si integra bene visivamente al resto dell' impianto.
- pro phono
- mixer
Salvatore R.- Novizio
- Data d'iscrizione : 12.03.11
Numero di messaggi : 14
Impianto : casse Yamaha HS 50 + sub Yamaha HS10W + Tivoli Audio model cd + Technics SL 1500 mk1
Salvatore R. ha scritto:grazie arealeo per la risposta..
- pro phono
- mixer
un preamplificatore con ingresso phono e uno o più ingressi linea e risolvi il problema ...si parla molto dello yaquin ms12b e trovi un sacco di informazioni sul forum
edit : oppure questo se vuoi spendere molto meno http://www.tnt-audio.com/ampli/t-preamp_geoff.html
nicommush- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
ingombrante proprio non direi esistono mixerini a due canali davvero compatti, anche meno di 20 cm per lato. E' vero che esteticamente non sarà il top ma con pochi soldi te la cavi, altra alternativa è quella di usare un pre-amplificatore con ingresso phono in modo che ti permetta di commutare l'ingresso della sorgente e ti permetta anche di regolare il volume...magari anche a valvole:
http://www.evoluzionehi-fi.it/prodotti.php?s=1&c=14&m=147&HIFI=Preamplificatori%A0Aeron
ovviamente i preamplificatori hanno un prezzo di partenza solitamente più alto di un mixer....
arealeo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.02.11
Numero di messaggi : 148
Provincia : Sempre ottimo.....cerco di seguire la sorgente della felicità
Occupazione/Hobby : Dirigente tecnico / Musica....musica...Hi-End e pro-audio
Impianto : Main System: Wavelenght Audio Cardinal+Napoleon - Tannoy - Klymo
Middle System: Audio Exklusive, Counterpoint, BitWise, Micromega, SqueezedBox
Basic System: Master Sound, MArantz, Electro Voice
allora direi che un preamplificatore con un ingresso phono e uno linea sia la scelta giusta
ieri ho comprato questo RIIA, alimentato da una batteria 9 volt
finalmente ho potuto sentire andare il Technics ma c'è ancora un problema ! ha un disturbo molto forte e fastidioso che si attenua leggermente se attacco la messa a terra (non al RIIA perchè non ha il "ground")
cosa può essere ?
cosa può essere ?
arealeo ha scritto:Ciao innanzitutto visto che no sei esperto permettimi di correggerti, le tue cassa Yamaha non si definiscono pre-amplifiate, ma bensì amplificate o più comunemente parlando si definiscono casse attive perchè comprendono al loro interno l'amplificatore finale, per cui per funzionare al meglio necessitano di un pre-amplificatore. Solitamente questo tipo di speaker viene collegato alle uscite monitor di qualche mixer negli studi di registrazioni o in contesti live, per monitorare il suono.
Il consiglio che ti do io è il seguente ed secondo me è il più economico, vai in un qualsiasi negozio di apparecchiature per dj ti prendi un bel mixerino a due canali tipo Gemini o similari che abbia la possibilità di commutare i canali phono/line, poi su un canale ci colleghi il Cd sull'altro il giradischi e così non devi più scavettare per collegare le varie cose, puoi controllare agevolmente il volume e regolare anche i toni se il mixer ne è dotato, la spesa non dovrebbe superare le 60 € in giro se ne trovano a migliaia e la maggior parte dei mixer da Dj hanno di serie ingressi compatibili con il giradischi per cui eviteresti di prenderti uno stadio phono esterno.
ho fatto così e finalmente ho risolto, grazie !
» consiglio casse per giradischi technics sl b 21
» Collegare eq Technics sh 8055 a Luxman pre o amp?
» Collegare TV a casse sub
Pagina 2 di 2
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
