Collegare eq Technics sh 8055 a Luxman pre o amp?
Buongiorno a tutti.
Ho riesumato tale eq e sarei curioso di provarlo.
Ho tentato un collegamento diretto al pre C 02 senza successo (nessuna variazione di frequenza).
Forse sbaglio il collegamento?
Spero di avere aiuto da qualcuno più esperto tra voi.
Grazie.
Grazie.
Alexxx- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.11.21
Numero di messaggi : 12
Provincia : Venezia
Impianto : LUXMAN amp M 02
LUXMAN pre C 02
TECHNICS eq SH 8055
AKAI tuner AT 2600
DENON cd DCD 1460
THORENS phono Centennial
AR 90 diffusori
Re: Collegare eq Technics sh 8055 a Luxman pre o amp?
Va collegato al pre, Come un normale deck
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Alexxx ha scritto:Buongiorno a tutti.
Grazie.
Devi collegarlo tra pre e finale, esci dal pre C02 ed entri nell'eq LINE IN, poi esci da LINE OUT e lo colleghi all'ingresso del finale M02
That's all
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Tra le 2 soluzioni preferisco quella del collegamento deck perché lavora sui segnali non ancora preamplificati.
Io avevo il Luxman C03, se non erro devi trovare la combinazione di tasti per ascoltare quello che esce dal deck. Non era troppo intuitivo...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
root ha scritto:Alexxx ha scritto:Buongiorno a tutti.
Grazie.
That's all
Grazie per la tua risposta ma così facendo perdo il controllo del volume sul pre. Forse sbaglio ancora qualcosa...
Ti spiego meglio la catena.
In C 02 esco da "pre out 1" e entro in "eq line in" poi esco da "eq line out" e entro in M 02 "input amp" ma perdo il controllo volume del pre.
Alexxx- Novizio
Provincia : Venezia
LUXMAN pre C 02
TECHNICS eq SH 8055
AKAI tuner AT 2600
DENON cd DCD 1460
AR 90 diffusori
Orazio Privitera ha scritto:Va collegato al pre, Come un normale deck
Già, così pensavo di aver fatto anch'io ma credo di sbagliare qualcosa perché il controllo bande non varia il suono.
Grazie per la risposta.
Alexxx- Novizio
Provincia : Venezia
LUXMAN pre C 02
TECHNICS eq SH 8055
AKAI tuner AT 2600
DENON cd DCD 1460
AR 90 diffusori
Zio ha scritto:Tra le 2 soluzioni preferisco quella del collegamento deck perché lavora sui segnali non ancora preamplificati.
No, per niente intuitivo ma a noi piace così
Quindi tu escluderesti il pre?
Grazie per l'aiuto.
Alexxx- Novizio
Provincia : Venezia
LUXMAN pre C 02
TECHNICS eq SH 8055
AKAI tuner AT 2600
DENON cd DCD 1460
AR 90 diffusori
Alexxx ha scritto:root ha scritto:Alexxx ha scritto:Buongiorno a tutti.
Grazie.
That's all
Perché perdi il controllo volume del pre? L'uscita pre é condizionata dal volume del pre, quindi il segnale che passa attraverso l'Eq fino al finale é lo stesso variabile sotto volume del pre...non capisco cosa intendi
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
That's all
Credo l'errore sia solo mio. La sorgente testata era il cd player con output in variabile anziché fix. Nel pomeriggio riprovo e ti aggiorno.
Le bande eq rispondevano quindi ci siamo quasi.
Grazie ancora. A dopo.
Alexxx- Novizio
Provincia : Venezia
LUXMAN pre C 02
TECHNICS eq SH 8055
AKAI tuner AT 2600
DENON cd DCD 1460
AR 90 diffusori
Devi ascoltare con il tape monitor attivo. Altrimenti è normale che non senti il suono equalizzato. Cmq fai le tue prove e ci tieni aggiornatiAlexxx ha scritto:Orazio Privitera ha scritto:Va collegato al pre, Come un normale deck
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
Grazie a tutti per i preziosi suggerimenti.
Ora l'eq funziona e risponde bene con tutti gli input del pre selezionati, tuner, dad, phono.
La catena è quella suggerita da @root ed è la seguente:
"Devi collegarlo tra pre e finale, esci dal pre C02 ed entri nell'eq LINE IN, poi esci da LINE OUT e lo colleghi all'ingresso del finale M02".
Quindi seleziono da eq l'input SOURCE (no TAPE 1 o 2) e scelgo la fonte.
Unico problema che dovrò risolvere è un'anomalia del tasto pink noise che una volta premuto spara il suo rumore a volume altissimo. Peccato.
Grazie mille a tutti voi. Siete stati preziosissimi e molto gentili.
Buona giornata a tutti.
Alexxx- Novizio
Provincia : Venezia
LUXMAN pre C 02
TECHNICS eq SH 8055
AKAI tuner AT 2600
DENON cd DCD 1460
AR 90 diffusori
Alexxx ha scritto:Grazie a tutti per i preziosi suggerimenti.
Ma il tasto pink noise è normale che se lo pigi spara rumore rosa a palla!! Esce a 0dB diretto sul finale!!!
Non è malfunzionamento, è giusto che sia così...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:Alexxx ha scritto:Grazie a tutti per i preziosi suggerimenti.
Ti credo però prima il volume era molto più basso.
Se non ricordo male potevo anche regolarci il volume sopra.
Non capisco perché.
Alexxx- Novizio
Provincia : Venezia
LUXMAN pre C 02
TECHNICS eq SH 8055
AKAI tuner AT 2600
DENON cd DCD 1460
AR 90 diffusori
perchè se colleghi l'EQ nel loop TAPE IN/OUT sei prima del volume Master di uscita...tra pre e finale no, quindi non puoi gestire il livello
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:perchè se colleghi l'EQ nel loop TAPE IN/OUT sei prima del volume Master di uscita...tra pre e finale no, quindi non puoi gestire il livello
La mia catena infatti ha l'eq collegato così:
Eq line in entra in pre out 1
Eq line out entra in amp input
I rec out e playback del tape 1 e 2 dell'eq sono liberi.
Cosa sarebbe meglio fare?
Alexxx- Novizio
Provincia : Venezia
LUXMAN pre C 02
TECHNICS eq SH 8055
AKAI tuner AT 2600
DENON cd DCD 1460
AR 90 diffusori
Alexxx- Novizio
Provincia : Venezia
LUXMAN pre C 02
TECHNICS eq SH 8055
AKAI tuner AT 2600
DENON cd DCD 1460
AR 90 diffusori
A mio avviso, è molto meglio il collegamento in un anello "tape", sia perchè l eventuale registratore si puo collegare dietro al EQ, sia perchè diversamente, si corre il rischio di aumentare il guadagno dopo il volume e questo porterebbe ad una alterazione del rapporto S/n.
TheoTks- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.07.13
Numero di messaggi : 33
Provincia : Montebelluna (TV)
Impianto : Pre autocostruito a valvole,Casse Ess AMT1B, Gira autocostruito a cinghia, Revox b77, Akai gx210d, Dat Fostex D-5, Dacmagic Cambridge, Finale a stato solida autocostruito.
TheoTks ha scritto:A mio avviso, è molto meglio il collegamento in un anello "tape", sia perchè l eventuale registratore si puo collegare dietro al EQ, sia perchè diversamente, si corre il rischio di aumentare il guadagno dopo il volume e questo porterebbe ad una alterazione del rapporto S/n.
Grazie mille per il suggerimento.
Credo anche @zio nel thread intendesse questo.
In effetti prima selezionavo TAPE 1 da eq e non SOURCE come faccio ora.
Ma nello specifico come dovrei concatenare il tutto? Posso spedirti la foto del back ad alta risoluzione se vuoi.
Grazie ancora.
Alexxx- Novizio
Provincia : Venezia
LUXMAN pre C 02
TECHNICS eq SH 8055
AKAI tuner AT 2600
DENON cd DCD 1460
AR 90 diffusori
Credo sia meglio che tu segua le indicazioni del manuale utente, c'è anche la copia in italiano; se non l'hai gia te la posso spedire in MP; mi sembra che le indicazioni del manuale siano molto chiare.
TheoTks ha scritto:Credo sia meglio che tu segua le indicazioni del manuale utente, c'è anche la copia in italiano; se non l'hai gia te la posso spedire in MP; mi sembra che le indicazioni del manuale siano molto chiare.
Se per te non è un problema mi sarebbe di grandissimo aiuto.
Ti ringrazio molto.
Alexxx- Novizio
Provincia : Venezia
LUXMAN pre C 02
TECHNICS eq SH 8055
AKAI tuner AT 2600
DENON cd DCD 1460
AR 90 diffusori
Inviato il link, fammi sapere se ha funzionato.
TheoTks ha scritto:Inviato il link, fammi sapere se ha funzionato.
Grazie mille.
Ora ho i pezzi in manutenzione, pre + amp + eq. Sono stati fermi troppi anni e voglio dargli una ripulita.
Ho girato il link a un amico che ne sa più di me per quanto riguarda i collegamenti e la catena.
Io dovrò andare all'estero per un po' ma ti farò sapere esito di tutto.
Grazie mille per il prezioso aiuto.
Anche te sei stato gentilissimo.
A presto.
Alexxx- Novizio
Provincia : Venezia
LUXMAN pre C 02
TECHNICS eq SH 8055
AKAI tuner AT 2600
DENON cd DCD 1460
AR 90 diffusori
» Luxman L-30
» Consiglio lettore cd vintage: Technics sl-p999, Technics sl-p777 o Sony cdp-x222es ?
» Luxman lv 113 vs Luxman a377
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
