Progetto sure modificata
+7
Jourawsky
burmar
Easlay
daroo
11 partecipanti
Progetto sure modificata Empty Progetto sure modificata
Messaggio Da daroo Dom 13 Mar 2011 - 20:59
dopo l'acquisto del pre a valvole ho deciso di sostituire il fedele muse (di cui ho fritto il chip invertendo la polarità Crying or Very sad Evil or Very Mad) con un finale sempre con lo stesso chip. Così ho optato per questo progetto ipercollaudato che mi farebbe piacere condividere con voi del forum
Ho già preso quasi tutto l'occorrente, manca solo la sure, che come al solito si lascia aspettare.
Gli acquisti gli ho fatti in fiera: case economico tipo hifi2000 18x15 11,50€, 2 ero 0,22uF 4 ero 0,47uf e 2 wima 0,01uf a 25cent l'uno per lo stadio d'uscita. Infine due condensatori russi enormi trovati per caso da 2uf a 2 € l'uno per gli ingressi. 2 Nichicon low esr da 2200Uf li ho già, così come i k40 per bypass vari.
Ho notato che gli ero sono MKT vanno bene come gli MKP? Don't know
Progetto sure modificata Sdc11685
Progetto sure modificata Sdc11686
Progetto sure modificata Sdc11675
consigli e critiche (poche Mad) sono ben accette...
daroo
daroo
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 78
Impianto : terratec aureon, dac pcm1793, pre a valvole, finale ta2024, kef coda 7
Progetto sure modificata Empty Re: Progetto sure modificata
Messaggio Da Tfan Dom 13 Mar 2011 - 21:16
usa i k73-16 da 2,2uF negli ingressi, bypassati dai k40
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da daroo Dom 13 Mar 2011 - 21:52
Tfan ha scritto:usa i k73-16 da 2,2uF negli ingressi, bypassati dai k40
Gli mbgp-2 non vanno bene secondo te? io pensavo di mettere quei MBGP-2 bypassati dai k40.
Ma forse è meglio andare sul sicuro e mettere i k73-16
Su diyaudio solo un utente ne parla e dice:
"MBGP-2
Metallo-Bumajni-Germetichni-Pryamougolni
Metal-Paper-Hermeticity-Square-wave
Consist from several rolls metall-paper, imbrued ceresin, which somewhat transparent. MBGP - For sound equipment, this type - best from MBGO, MBGCH
IMHO =)"
Non riesco a capire se vanno bene o no... Don't know
daroo
daroo
Messaggio Da Tfan Dom 13 Mar 2011 - 22:46
di solito quelli si usano nelle alimentazioni valvolari.... non li ho mai provati ma so come vanno i k73 (splendidi)
Messaggio Da daroo Dom 13 Mar 2011 - 23:02
Tfan ha scritto:di solito quelli si usano nelle alimentazioni valvolari.... non li ho mai provati ma so come vanno i k73 (splendidi)
Vado di k73-16 che ho utilizzato anche altre volte e confermo che sono ottimi,
mi hai fatto venire in mente una cosa però, visto che di quei due condensatori non so che farmene dici che possono andare bene come filtro sull'alimentazione sul mio pre a valvole:
http://t-class.niceboard.org/t14364-venduto-preamplificatore-cinese-con-6n3-50-ss
piuttosto che lasciarli in un cassetto...
Grazie ancora
daroo
daroo
Messaggio Da Easlay Lun 14 Mar 2011 - 1:27
Seguo! molto interessato, ti prego inserisci molte foto, trovo completino la trasmissione di sensazioni Very Happy
ps: sei del trentino?? dove di preciso?? io son di Bolzano!! Very Happy
Easlay
Easlay
Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Messaggio Da Tfan Lun 14 Mar 2011 - 9:39
Grazie ancora
potresti usarli certo.. hai lo schema dell'alimentazione??
Messaggio Da daroo Lun 14 Mar 2011 - 11:07
Ecco le info che sono riuscito a trovare:
Progetto sure modificata 1834b
Progetto sure modificata 1804x
Questo dovrebbe essere lo schema più o meno:
Progetto sure modificata Screen18
daroo
daroo
Messaggio Da Tfan Lun 14 Mar 2011 - 12:48
Potresti metterli in parallelo ai due elettrolitici da 220uF, potrebbero dare un pó di velocitá in più, anche se non credo che darebbero risultati apprezzabili...
Messaggio Da piero7 Lun 14 Mar 2011 - 14:05
Shocked Shocked Shocked Shocked
Messaggio Da Tfan Lun 14 Mar 2011 - 14:12
cos'è che ti sbigottisce piè?
Messaggio Da daroo Lun 14 Mar 2011 - 15:44
nell'altra discussione su questo pre sostengono che abbia uno schema assurdo, può darsi, ma comunque non suona male.
Se ho tempo proverò a rifarlo basandomi su uno schema più corretto
daroo
daroo
Messaggio Da madqwerty Lun 14 Mar 2011 - 22:20
daroo ha scritto:nell'altra discussione su questo pre sostengono che abbia uno schema assurdo, può darsi, ma comunque non suona male.
più che altro in quella discussione era uscito un altro schema di pre, non questo Wink
Messaggio Da piero7 Lun 14 Mar 2011 - 22:33
metti il tester in CC e misura la tensione nella seconda valvola mettendo i puntali ai capi della resistenza da 510 ohm
Messaggio Da daroo Mar 15 Mar 2011 - 9:48
Lo schema può darsi che non sia giusto, dovrei ricontrollare. Adesso non posso fare il test che mi dici perchè non sono a casa, Giovedi' proverò. Quel pre non l'ho usato per un pò perchè mi si è rotto l'ampli, in attesa della sure volevo provare a modificarlo un pò e ho bypassato i 4 condensatori mkp con dei k40y-9 ma quando l'ho collegato per vedere come andava, gracchiava in modo strano in entrambi i canali ed era inascoltabile. Allora li ho tolti ma gracchia ancora. Magari è solo un cavetto del potenziometro collegato male, dovrò fare delle prove. Se riesco a sistemarlo sarebbe ottimo, altrimenti mi piacerebbe provare a rifarlo simile a quello di maurarte, un pò come ha fatto cdtony nell'altra discussione.
per Easlay: io sono di Riva
daroo
daroo
Messaggio Da daroo Gio 17 Mar 2011 - 16:37
lo schema è sbagliato, le resistenze sono diverse, quella da 510 ohm è in realta da 150. I volt misurati ai capi delle due resistenze da 150ohm è 0,338 e 0,387. ho provato anche sulle resistenze che sullo schema sono 2.2k ma che in realtà sono 4.7k ma la tensione è zero non capisco il perchè. Ho provato a sostituire il potenziometro con un altro equivalente ma non è cambiato nulla. Aiuto!!! Crying or Very sad
daroo
daroo
Messaggio Da daroo Ven 8 Apr 2011 - 15:12
La sure è finalmente arrivata e ho dato subito inizio alle modifiche:
-tolti c3 e c24
-tolti e ponticellati c13 e c21 ed aggiunti i k73-16 da 2,2uf bypassati da k40 0,1uf
-aggiunti due nichicon low esr 2200uf a c26 e c29 anchessi bypassati dai k40
-Rifatto lo stadio d'uscita con bobine avvolte in aria, con gli ero da 0,47 e 0,22 due wima da 0,01 e le due resistenze
L'alimentatore è quello consigliato da pincellone..
Un po' di foto Very Happy
Progetto sure modificata Img0718qu
Progetto sure modificata Img0716e
Progetto sure modificata Img0714k
Progetto sure modificata Img0712i
Ed ecco il led frontale acceso (è quello dell'alimentatore)
Progetto sure modificata Img0707s
daroo
daroo
Messaggio Da Tfan Ven 8 Apr 2011 - 19:48
suona?? Hehe
Messaggio Da daroo Ven 8 Apr 2011 - 19:50
suona benissimo... ora è in pieno rodaggio Very Happy
daroo
daroo
Messaggio Da burmar Ven 8 Apr 2011 - 22:20
Complimenti sentitissimi!!!
Gran bel lavoro, anche io dopo essermi cimentato con i miei disastri sull'ampli sure ta2024 e sul trends voglio poi provare una scheda come questa...
Le Sure hanno un grande potenziale che aspetta solo di essere liberato...
Clap Clap Clap Clap
burmar
burmar
Data d'iscrizione : 26.07.10
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
Messaggio Da daroo Dom 10 Apr 2011 - 13:10
burmar ha scritto:Complimenti sentitissimi!!!
Clap Clap Clap Clap
:)grazie dei complimenti...è proprio un'ottima scheda, ma ammetto di aver avuto qualche difficolta nel portare a termine il lavoro.Tutti quei componenti smd sono parecchio fastidiosi Mad
daroo
daroo
Messaggio Da Jourawsky Dom 10 Apr 2011 - 13:32
ciao daroo complimenti davvero per la realizzazione!
Come avevo scritto qualche giorno fà in un altro thread avrei intenzione anch'io di modificarla, ho la versione della scheda uguale alla tua, quindi appena inizio questo lavoretto ti stresserò con mille domande!! Very Happy
Jourawsky
Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Messaggio Da flovato Dom 10 Apr 2011 - 15:55
Complimenti. Oki
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da icsnerdics Dom 10 Apr 2011 - 16:23
Clap Clap Clap Clap
se hai bypassato soltanto le induttanze ti è andata di lusso! quelle fanno venire l'acido lattico ai coglioni! un vero trauma.
comunque davvero ottima realizzazione.
icsnerdics
icsnerdics
Data d'iscrizione : 03.01.10
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Messaggio Da daroo Dom 10 Apr 2011 - 22:00
Clap Clap Clap Clap
Le induttanze smd le ho distrutte con pinza e cacciavite Orrified
daroo
daroo
