Software ripping
H. Finn
Saetta McQueen
grunter
mngfmr
Software ripping
Ciao a tutti,
utilizzo CD-EX per convertire i miei cd in formato FLAC e I-tunes per ottenere ALAC... dopo innumerevoli prove empiriche (ascoltando gli stessi brani con un unico terminale) sono giunto alla conclusione che i risultati si equivalgono. Esistono decine di software che eseguono questa conversione (Foobar, EAC, ecc...) mi chiedevo se in realtà questi non differiscano per pagine grafiche diverse utilizzando però un unico core di compressione, è così?
mngfmr- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.03.11
Numero di messaggi : 22
Impianto : Squeezebox touch + pioneer HTP SB300
Re: Software ripping
Diciamo che il software deve sincerarsi di aver letto bene il cd. A questo punto il suo l'ha fatto, nel senso che per la conversione in flac si appoggia a dei codec che, normalmente, sono gli stessi di chi ha creato il formato (ad esempio per flac il relativo progetto open-source, per alac presumo apple, ecc ecc). La differenza tra un software e l'altro più che per la conversione, dunque, può essere per come estrae le tracce dal cd. Io personalmente uso Exact Audio Copy che nelle versioni precedenti era un pò laborioso da mettere a punto per i flac ma che dalla 1 beta 1 (cioè l'attuale) è veramente intuitivo e, soprattutto, sicuro di estrarre correttamente le tracce dal cd.mngfmr ha scritto:Ciao a tutti,
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Grazie per la risposta... hai confermato quanto sospettavo, non a caso dopo aver installato CDEX qualche mese fa dovevi installare le dll FLAC, ora non più in quanto già comprese (le scarica direttamente lui)... ma allora provocatoriamente dico che forse più che al software eventuali errori di lettura sono da imputare all'hardware.. quindi al lettore del pc
mngfmr- Interessato
personalmente penso che quello che dici è corretto, però ragionando con sofwtare configurati bene (intendo dire, con le migliori opzioni per l'estrazione e il controllo).
personalmente ho usato, per portare tutta la mia discografia in .flac, sia EAC che easy cd/da extractor. mi trovo particolarmente bene con quest'ultimo, anche per la miriade di formati supportati, ma anche per la qualità dell'estrazione (non distinguo una estrazione con EAC dall'analoga con ECAD).
Saetta McQueen- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.08.10
Numero di messaggi : 704
Si e no, nel senso che i problemi di lettura possono essere imputati e all'hardware e allo stato del supporto (graffi, polvere, ditate) ma sta al software stabilire se l'errore c'è stato ed eventualmente ritentare più letture finchè, se possibile, non si riesce ad estrarre il dato corretto.mngfmr ha scritto:Grazie per la risposta... hai confermato quanto sospettavo, non a caso dopo aver installato CDEX qualche mese fa dovevi installare le dll FLAC, ora non più in quanto già comprese (le scarica direttamente lui)... ma allora provocatoriamente dico che forse più che al software eventuali errori di lettura sono da imputare all'hardware.. quindi al lettore del pc
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Se è stato stabilito dal software che non ci sono errori di lettura lo wav (che poi verrà convertito in flac in modo più o meno nascosto) che lo si estragga con un software o l'altro non fa differenza (ovviamente dopo aver appurato che i software che si usano siano in grado di stabilire l'esatteza del dato tramite, normalmente, crc ovvero Controlli a Ridondanza Ciclica).Saetta McQueen ha scritto:.. sia EAC che easy cd/da extractor. mi trovo particolarmente bene con quest'ultimo, anche per la miriade di formati supportati, ma anche per la qualità dell'estrazione (non distinguo una estrazione con EAC dall'analoga con ECAD).
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
.............col mac cosa usate per rippare?
grazie,
claudio
grazie,
claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
http://sbooth.org/Rip/
http://tmkk.pv.land.to/xld/index_e.html oppure
http://www.macupdate.com/app/mac/23430/x-lossless-decoder
Comunque le differenze esistono e possono essere pesate comprimendo i file estratti: maggiore sarà la differenza in dimensione tra le tracce e maggiori saranno le differenze per il vostro udito, senza tralasciare il fatto che in molti casi si tratta di una differenza di soli 2KB a canzone, dunque trascurabile per i meno pignoli.
Il primo programma in caso di dischi graffiati non sempre completa l'estrazione.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Christian, non ho ancora guardato gli altri linkati, ma il primo:
............"BETA Rip is currently beta software available for public testing. While every effort is made to ensure Rip works correctly, there will be bugs. By using it you acknowledge that Rip may delete your hard drive, cause massive data loss, punch you in the face, cause divorce, etc."
Dalle prove che ho fatto non ho riscontrato altri problemi, oltre a quello citato ovviamente.
Onestamente io preferisco XLD che converte anche tra diversi formati, indipendentemente da qualsiasi clausola sull'esclusione di responsabilità.
Kingrex T20U
Topping TP32
penso che dipenda dal livello di compressione scelto. di default, il codec flac mi pare che abbia 5, in una scala crescente da 0 a 8. io, con ECAE, uso sempre il livello 0 e infatti i files sono di dimensione più grande.
Saetta io non uso FLAC neppure se mi pagano.
Il confronto va fatto comprimendo in AAC, perché il modello psicoacustico rende le differenze prossime a quelle che potremmo percepire. Non scrivo che dovremmo usare i nostri brani compressi, ma per valutare le differenze contenute nel brano dalla dimensione dello stesso, bisogna usare le tecniche lossy. Poi terminato lo scopo il file lo puoi pure cancellare.
Invece per conservare nel tempo i propri brani è più intelligente rivolgersi a formati che siano standardizzati, che è diverso da quello che chiamano standard di mercato o di fatto: quest'ultima espressione andrebbe sostituita con il termine "in voga", o "alla moda", ammesso che sia anche vero.
Kingrex T20U
Topping TP32
ritornando a quanto dicevo prima e cioè tante interfaccia che fanno riferimento ad un unico core anche CDEX se rippi in flac consente una scala da 0 a 8, probabilmente perchè è il core stesso che usa questa scala.
Sono in molti a sostenere che da 0 a 4 le differenze sono impercettibili e tali che il nostro orecchio non può percepire.
Con il Mac io utilizzo i-tunes con opzione ALAC e secondo me tra questo ed il livello 4 di CDEX non noto differenze
mngfmr- Interessato
christian.celona ha scritto:Saetta io non uso FLAC neppure se mi pagano.
scusami, non capisco la tua risposta. non si parlava di differenze tra i vari software nella compressione in un medesimo formato ? mi sono perso qualcosa ?
Sempre in tema ma leggermente OT
succede anche voi che quando "trasferite" un Flac a Wav vi si raddoppiano i mb?
provo a porre meglio la domanda....
vi è mai capitato di convertire dallo stesso cd alcune tracce audio con diversi software (ipotizziamo FLAC a livello 0) e poi semplicemente ascoltarli sullo stesso terminale?
senza passare al setaccio il file con strumenti che mi dicano dimensioni, frequenze e bitrate ma utilizzando semplicemente l'orecchio.... era questo che intendevo dire, ho convertito le stesse tracce con CDEX e I-tunes e a mio avviso il risultato sonoro è simile per non dire uguale.. a voi sono capiate comparazioni empiriche di questo tipo?
mngfmr- Interessato
H. Finn ha scritto:Sempre in tema ma leggermente OT
certo, è normale che sia così.
@mngfmr:
...si, eccome: Foobar=Eac=Goldwave............
@Saetta McQueen: perché normale?
mannaggia, volevo cercare di "normalizzare" il livello sonoro dei files, e coi wav posso usare Audacity, ma coi Flac non c'é verso
e i wav al doppio dei flac in mb' mi portano via una marea di memoria!!
Scusate..........ma a voi non capita mai di voler avere dei flac rippati da cd diversi che volete ascoltare tutti insieme e allo stesso volume?
Senza alzarsi in continuazione a alzare/abbassare...............
........ma voi come fate?
Se ascolti, ad esempio, con foobar2000 ed hai applicato il replaygain sui FLAC, è sufficiente impostare il source mode del ReplayGain su track nelle preferenze alla voce playback.
Mi pare che anche con J River si possa fare.
toti- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.02.10
Numero di messaggi : 190
Provincia : Coseno rialzato
Impianto : In ristrutturazione...
...........hhmm
non cosi' semplice
non ho rippato con replaygain e vorrei anche i wav allo stesso livello sonoro
........any idea?
........per esempio con Audacity puoi "normalizzare" i wav e gli mp3 (ma non i flac)
basta che ti tieni gli originali da parte......
non cosi' semplice
........any idea?
perchè sono due diversi formati. il .flac è un file compresso, anche se senza perdita di informazioni. il .wav non è un formato compresso.
easy cd/da extractor mi pare che lo faccia già in fase di estrazione e compressione, seppure io non abbia mai usato tale funzione.
...........per i cd già rippati niente eh?
comunque per quanto riguarda la grandezza dei files, essendo il WAW un formato non compresso, il file dovrebbe avere dimensioni proporzionali alla durata del brano...
ghido- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.01.11
Numero di messaggi : 50
Impianto : WD TV Live, ampli SA-36 TA 2024, diffusori EPI T/E-100, cavi di segnale e di potenza autocostruiti... funziona
si
questo si
pero' é sistematicamente il doppio dei flac.............
questo si
» ripping : windows VS Foobar
» Vynil Ripping
» CD-ripping x HTPC
» Ripping in linux
» CD ripping: Daphile vs EAC
» Vynil Ripping
» CD-ripping x HTPC
» Ripping in linux
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
