Un aiuto per "decifrare" questo t-amp
+8
meral964
ConteZero
pincellone
cestma
12 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve, ho da poco acquistato su Ebay questo ampli
Le caratteristiche dell'annuncio recitavano:
"Vendo OTTIMO amplificatore T-Amp basato sul modulo Fenice 20, con Tripath TA 2024.
Come vedete in foto, è stato costruito con la massima cura, sostituendo tutti i componenti critici con elementi di primissima qualità: potenziometro Alps, connettori RCA WbT dorati, connettori diffusori WBT dorati, cavetti interni di primissima qualita, un circuito di alimentazione veramente hi-end basato su una batteria interna da 12 v che da una stabilità e una riserva di potenza di picco incredibile, alimentabile da un alimentatore esterni di ottima qualità e potenza. io usavo uno autocostruito con toroidale da 250 VA e batteria di elettrolitici ad alta capacità.
Probabilmente i particolari come i connettori e l'isolamente delle saldature sugli stessi con pasta isolante specifica, il potenziometro ultrapreciso e la qualità dei i cavetti interni e sopratutto la batteria, danno una qualità di suono veramente sorprendente!!!"
L'ascolto è stato decisamente positivo, tanto che mi è stato praticamente "rubato" da mio figlio che lo ha inserito nel suo impianto.
Oggi mi sono finalmente deciso ad aprirlo per vedere come fosse assemblato, in particolare ero curioso di capire come funzionasse la batteria interna, visto che qui sul forum non ho visto mai proposta una simile soluzione.
Ecco il risultato fotografico della mia esplorazione e poiché non capisco nulla di elettronica, chiedo il vostro aiuto, anche per sapere se questo tipo di alimentazione è applicabile ad altre schede.
Ho provato l'alimentazione a batteria su un Audiophonics T-Amp con risultati davvero notevoli e mi chiedo se il sistema adottato nelle foto possa essere la soluzione al problema effettivamente noioso della ricarica periodica.
Grazie per i preziosi consigli.
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
Re: Un aiuto per "decifrare" questo t-amp
Lo ha costuito Kooka, che e' anche membro di questo forum, anche se non ricordo con quale nick...
Il circuito sembra essere quello del T-amp originale.
Numero di messaggi : 2867
Grazie per l'indicazione, ma cosa ne pensi della soluzione della batteria interna?
Carino fuori, bruttino dentro... Spero tu lo abbia pagato poco.
Ospite- Ospite
bello veramente ! quanto ti è costato?
ps:senza ironia , mi pare un bell ampli e sicuramente suonera' alla grande , conoscendo chi lo ha costruito
Anch'io senza ironia : spero ti sia costato poco.
Ospite- Ospite
Sul bruttino dentro non mi pronuncio perchè del tutto incompetente.
Suona davvero bene.
L'esterno è davvero splendido, molto più bello del KingRex che mi è arrivato da alcuni giorni.
Chiedo ancora lumi sull'alimentazione a batteria interna che, da incompetente, mi sembra una soluzione ottimale. Da notare che funziona solo con l'alimentatore collegato, quindi nessun problema di ricarica.
Suona davvero bene.
cestma hai un messaggio privato
cestma ha scritto:Chiedo ancora lumi sull'alimentazione a batteria interna che, da incompetente, mi sembra una soluzione ottimale. Da notare che funziona solo con l'alimentatore collegato, quindi nessun problema di ricarica.
Soluzione veramente interessante, piacerebbe anche a me saperne di più.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
cestma ha scritto:Sul bruttino dentro non mi pronuncio perchè del tutto incompetente.
Suona davvero bene.
La scheda è quella del t-amp originale.
Sul brutto dentro non ci sono dubbi.
Sul bello fuori, anche qui non ci sono dubbi.
Che suoni bene, questo è sicuro!
Pero non si capisce come ha collegato i cavi e quali componenti ha usato.
Se metti una foto anche del retro e qualche dettaglio in più sui collegamenti forse si capisce.
Che effetto ha l'interruttore sul retro?
Barone Rosso- Moderatore
Piuttosto... perché la batteria è segata al centro ?
Ultima modifica di ConteZero il Mer 7 Gen 2009 - 14:02 - modificato 2 volte.
ConteZero- Appassionato
Numero di messaggi : 367
Impianto : -
L'interruttore sul retro interrompe l'alimentazione dalla batteria. Se stacco l'alimentatore esterno resta acceso il led giallo con una luce molto fioca e chiaramente nessun suono.
Se servono foto ancora più dettagliate, cercherò di postarle più tardi.
ConteZero ha scritto:Piuttosto... perché la batteria è segata al centro ?
Segata? No, sono dei tamponi di gomma attaccati sopra. Il tutto mi sembra incollato con del silicone bianco.
cestma ha scritto:ConteZero ha scritto:Piuttosto... perché la batteria è segata al centro ?
Sull'altra faccia.
Impianto : -
Qua c'è lo schema dei collegamenti:
http://www.t-amp.net/tweakezio.htm
La batteria è palesemente collegata in parallelo con l'alimentatore senza interruzioni o automatismi vari.
E non mi sembra segata.
L'ampli dovrebbe funzionare anche senza alimentazione esterna quindi temo che la batteria sia ormai morta.
Sotto il nastro isolante (in cima alla batteria) ci dev'essere il circuito che si occupa di fare il "barbatrucco".
Cosa vedete sotto il polo della batteria ? Un taglio ?
Se guardi nella "panoramica" vedi che va da un estremo all'altro...
In quest'ultima si vedono anche due elettrolitici fra i cavi "n'coppa" alla batteria (fra i due pezzi di nastro isolante).
Impianto : -
ConteZero ha scritto:Sotto il nastro isolante (in cima alla batteria) ci dev'essere il circuito che si occupa di fare il "barbatrucco".
No, quello è il coperchio della batteria non ci sono trucchi o circuiti nascosti.
La batteria per me è in parallelo all'alimentatore d'ingresso e quando collegato si occupa di ricaricare la batteria o alimentare il t-amp.
ciao.
ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Guarda la linea rossa.
Ultima modifica di ConteZero il Mer 7 Gen 2009 - 14:25 - modificato 6 volte.
Impianto : -
Ora che mi ricordo, mi pare che il nick di Kooka su questo forum sia Felfra. Prova a contattarlo, a meno che non ci legga lui direttamente.
P.
P.
[quote="Barone Rosso
L'ampli dovrebbe funzionare anche senza alimentazione esterna quindi temo che la batteria sia ormai morta.[/quote]
Chi me lo ha venduto (e non credo fosse il "costruttore") mi ha specificato che per il funzionamento fosse indispensabile l'alimentazione esterna, per cui penso sia stato progettato proprio così.
Li vedete gli elettrolitici qui ?
Impianto : -
Scusa ma non ho capito, cosa c'è sulla linea rossa.
Nell'immagine originale "sotto" la linea rossa c'è un bel solco.
Impianto : -
è un t-amp originale truccato benino.
è come il brutto anatroccolo.
suona bene per i tuoi gusti?
se si anche se lo avresti pagato uno sproposito e sei contento basta così.
scusa il tono che potrebbe essere considerato arrogante ma è la mia filosofia degli acquisti.
» Cos'è questo "ampli" classe D?
» occhio a questo "SLAP"
» Un aiuto per il "Nuovo" tape deck,quale? Teac, Nakamichi, Akay,Sony,Pioneer?
» aiuto scelta "nuovo" amplificatore
» Aiuto x "boombox" con T-Amp e bidone
Pagina 1 di 3
