[VENDUTO] Ampli Valvolare Bez 300B Modello T3B-3 - 170 euro
[VENDUTO] Ampli Valvolare Bez 300B Modello T3B-3 - 170 euro Empty [VENDUTO] Ampli Valvolare Bez 300B Modello T3B-3 - 170 euro
Messaggio Da Gaiger Gio 17 Mar - 16:38
Vendo ampli in oggetto, acquistato nel marzo 2009 direttamente dal produttore a Hong Kong a 600 euro. E' stato usato pochissimo e da circa 6 mesi riposa nella sua confezione originale. L'ampli ha avuto un problema a causa di una valvola mal montata e il canale sinistro attualmente è non funzionante, ma un tecnico mi dice che si tratta molto probabilmente di un problema alla sezione anodica, con un guasto riparabile con circa 60-70 euro. Il canale destro funziona perfettamente e l'ampli (a parte il problema citato) è in ottime condizioni estetiche e ha un suono assolutamente ottimo, caldo e rilassante. Attualmente monta le 2A3, una delle valvole di tipo "doppio", anche chiamanta "mini 300B" Questa valvola è un triodo di nuova concezione e fabbricazione, con placche ad alto contenuto di carbonio, aggancio del filmanto di tipo "a molla" (per evitare le vibrazioni "tipo lampadina" presenti nelle vecchie 2A3) ed una capacità di dissipazione di placca di ben 5W in più. Il suono è ottimo, molto profondo sui bassi e con una perfetta definizione sugli acuti.
Può tranquillamente montare anche le famose 300B.
Chi volesse approfondire la conoscenza di questo stupendo ampli, può verificare questo link:
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/ampli/integrato-300b-cinese/300b.htm
Di seguito le caratteristiche tecniche:
Output 2 X 10 Watt RMS (Pure Class A)
S/N Ratio 90db *
Input impendence:100K
output impendence:4 & 8 Ohm
Frequency Response:20Hz ~ 30KHz
Distortion: < 1 % at 15W
Sensitivity:0.5-1V
Tubes Output 2 X 10 Watt RMS (Pure Class A)
S/N Ratio 90db *
Sensitivity:0.5-1V
Tubes 300b x2
6SQ7GT or 6C5 triode for front amplification x2
6AG7 pentode tubes for driving x2
5U4G(5Z3P)for rectifier x1
Dimension:38cm(W)X32cm(D)X18cm(H)
Weight:21KG x2
Weight:21KG
Gaiger
Data d'iscrizione : 28.10.10
Numero di messaggi : 159
Impianto : Solida: Roksan Kandy LII ampli e lettore cd + Diffusori Proac Studio 125 + Cavi di potenza XINDAK FS-0.5 + Cavi di segnale Monster Cable Interlink 400
Liquida: MacBook pro + Itunes + Muse Dac Pcm2704 + Ampli Muse MU-15 MK2
[VENDUTO] Ampli Valvolare Bez 300B Modello T3B-3 - 170 euro Empty Re: [VENDUTO] Ampli Valvolare Bez 300B Modello T3B-3 - 170 euro
Messaggio Da MaurArte Gio 17 Mar - 18:19
Interessato ti invio MP
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da AndreaFx Lun 21 Mar - 11:10
Mi metto in coda nel caso Maurizio non lo prendesse Please
.......e visto che non ripara amplificatori Hehe
AndreaFx
AndreaFx
Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
Messaggio Da MaurArte Mer 23 Mar - 17:34
Arrivato in ottime condizioni. Ampli molto interessante... Smile
GRAZIE GAIGER!!!
