Problema scheda TA2022
Salve a tutti!
Ho un problema con una scheda cinese con TA2022...
Come si vede da questo tread https://www.tforumhifi.com/t12087p30-che-mi-dite-di-questa-ta2022 ho preso questa schedina cinese che mi è arrivata un paio di mesi fa. Nel trasporto (in una busta imbottita ) si era schiacciaciato uno dei condensatori inferiori che oggi ho provveduto a sostitutire (insieme al gemello) con altri due condensatori di uguale marca e capacità.
La scheda adesso funziona e suonicchia discretamente con i miei diffussori AIWA da 6 omh di prova.
MA...
Dopo 2 minuti di funzionamento ho iniziato a sentire puzza di bruciato e prontamente ho staccato la spina del trasformatore (toroidale da 160 VA e 24 V CA).
Toccando la scheda ho realizzato (ustionandomi un dito) che la resistenza (in uscita?) a sinistra della morsettiera dell' uscita dei diffusori era praticamente incandescente.
NON MI SEMBRA NORMALE... una cosa del genere anche perchè quella a destra era praticamente fredda.
Quindi sono qui a chiedere una mano nel risolvere il problema vista la classica disponibilità e compentenza di questo forum!
Allego una foto per aiutare la comprensione:
le altre foto della scheda sono nella discussione che ho indicato all' inizio
GRAZIE!
(spero di aver postato nella sezione giusta, nel caso gli admin spostino dove è più consono)
MA...
GRAZIE!
Parolaio- Affezionato
Numero di messaggi : 120
Provincia : FI
Occupazione/Hobby : Tsrm
Impianto : Sorgente: Marantz Cd-48
Amplificatore: T-Amp Muse-Audio MU-T15 MODDED + Onkyo A-9010
Alimentatore: lineare MAEL 13v 4A
Casse: Mission LX-2
Cavi: 4PR Kimber Kable
Re: Problema scheda TA2022
bisognerebbe capire prima a cosa serva quella resistenza.. vista la posizione. è muj probabile che sia la R di una rete di zobel o simile,
in tal caso il mio (assai ignorante ) verdetto è che il canale con la R bollente abbia seri problemi di auto-oscillazione
il suono di quel canale come ti sembra, rispetto al canale "bono" ?
madqwerty- Moderatore
il mio ascolto è stato fugace visto che dopo 2 minuti ho sentito "puzzo" ma non mi sembrava ci fossero evidenti differenze di volume e/o tono
grazie dello spostamento
Provincia : FI
Casse: Mission LX-2
Confermo. Ho avuto lo stesso problema con quella scheda che è una vera schifezza.
Finita nel secchio circa un anno fa
La versione successiva (con protezione casse on board ) è molto meglio.
PS ma questa è la versione successiva...
La mia ha un relè che ritarda l' accensione. Non c'è proprio niente da fare? Mauro se lo dici tu mi fido!
Provincia : FI
Casse: Mission LX-2
prova ad accenderla senza diffusori inseriti e vedi se la resistenza scalda
Quella resistenza è al 98% la rete di zobel.
Io non escluderei che ci sia della continua in uscita, ma mi pare strano che non sia scattata la protezione.
Barone Rosso- Moderatore
La resistenza scalda anche con le casse staccate...
Devo forse mettere a massa qualcosa?
Le prove le ho fatte un l' ampli e il trasformatore semplicemente appoggiati su un tavolo.
Provincia : FI
Casse: Mission LX-2
La protezione non è mai scattata... Ci sono anche 2 led che indicano lo stato si accende solo quello di power.
Provincia : FI
Casse: Mission LX-2
Parolaio ha scritto:La protezione non è mai scattata... Ci sono anche 2 led che indicano lo stato si accende solo quello di power.
Il chip scalda?
Ma penso che sia giusta l'ipotesi di un autooscillazione.
Se ci tieni all'integrità del tweeter non collegarlo ai diffusori.
il chip non scalda e visto che suona "normalmente" penso fuzioni. Non esiste nessun modo di risolvere magari sostituendo le resistenze o altro?
Provincia : FI
Casse: Mission LX-2
nulla??? cestino?????????
Provincia : FI
Casse: Mission LX-2
Parolaio ha scritto:nulla??? cestino?????????
Per poterla riparare bisognerebbe misurarla con un tester o un oscilloscopio .... cosi sul forum non è facile.
Cestino ... peccato solo per il ta2022 ....
il tester celo... l'oscilloscopio no... ne cercherò un altra o prendo una fenice 100 ma devo farmi anche l' alimentazione... umh
Provincia : FI
Casse: Mission LX-2
Parolaio ha scritto:il tester celo... l'oscilloscopio no... ne cercherò un altra o prendo una fenice 100 ma devo farmi anche l' alimentazione... umh
Se sai saldare, hai buone basi di elettronica e sei disposto a montare un kit componente per componente pigliati un amp5 o un amp10 di 41hz
http://shop.41hz.com/shop/item.asp?catid=13&itemid=36
e vivrai felice .....
un po' so saldare ma non so se mi sento pronto a partire proprio da zero...
potrei farmi l' alimentazione per il fenice 100 riutilizzando il toroidale visto che è un peccato buttare via 50 euro di roba...
Provincia : FI
Casse: Mission LX-2
oppure questa... http://cgi.ebay.it/TA2022-Digital-Audio-Power-Amplifier-Board-with-NE5332-/120633107881?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c164b25a9
Provincia : FI
Casse: Mission LX-2
Parolaio ha scritto:oppure questa... http://cgi.ebay.it/TA2022-Digital-Audio-Power-Amplifier-Board-with-NE5332-/120633107881?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c164b25a9
Se ne parla qui:
https://www.tforumhifi.com/t15414-ta2022-pronto-all-uso
Parolaio ha scritto:potrei farmi l' alimentazione per il fenice 100 riutilizzando il toroidale visto che è un peccato buttare via 50 euro di roba...
Non capisco il motivo di usare un'alimentazione tradizionale.
La vera manna per questi piccoletti è utilizzare un'alimentazione a batteria.
Senza si perde metà della meraviglia.
Ho appena rifatto una comparativa ali switch/batteria, è tutta un'altra musica.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
flovato ha scritto:Parolaio ha scritto:potrei farmi l' alimentazione per il fenice 100 riutilizzando il toroidale visto che è un peccato buttare via 50 euro di roba...
Sul ta2022 la batteria è improponibile ...
Si usa un alimentazione duale da +/- 30v
Barone Rosso ha scritto:Parolaio ha scritto:oppure questa... http://cgi.ebay.it/TA2022-Digital-Audio-Power-Amplifier-Board-with-NE5332-/120633107881?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c164b25a9
Se ne parla qui:
Si ho letto grazie!
Anche io penso sia molto difficile usare una batteria
tra l' altro il mio ha anche il raddrizzatore che dovrei eliminare per usarla.
Provincia : FI
Casse: Mission LX-2
Dico l'ultima cavolata poi lo cestino ma si puo bypassare la rete di zobel?
Provincia : FI
Casse: Mission LX-2
Parolaio ha scritto:Dico l'ultima cavolata poi lo cestino ma si puo bypassare la rete di zobel?
Il problema non è nella rete di zobel, ma probabilmente nella configurazione del chip.
Parolaio ha scritto:Salve a tutti!
MA...
GRAZIE!
Salve di nuovo!
Ho ritirato fuori da una scatola questa famosa scheda...
Sono riuscito a far smettere di scaldare la resistenza incriminata della quale parlavo ad inizio thread, è bastata una regolazione al trimmer del canale incriminato.
Però adesso ho un altro problema:
controllando i due canali con il tester per vedere se ci fosse corrente continua in uscita (che non c'è dopo la regolazione ai 2 trimmer) ho messo il tester sulla posizione di misurazione dell' alternata
Il risultato è questo...
Il canale è il destro (non dal lato che scaldava) sulle mie casse di prova che sono robaccia a 2 vie per automobile il tweeter era bello caldo dopo 5 minuti invece a sinistra tutto ok quindi cosa faccio???
LA CESTINO DAVVERO STAVOLTA?? O si puo fare qualcosina??
Provincia : FI
Casse: Mission LX-2
» Problema scheda audio Xonar U5
» Altra scheda con Ta2022
» Nuova (?) scheda con Ta2022
» Misurare offset dc scheda TA2022...!!
» Scheda ta2022 di Zoe Tsang a 30 eu compresa spediz.
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
