Altra scheda con Ta2022
Artinside
Che ve ne pare di questa scheda con ta2022 (sempre che non sia già stata segnalata)?
http://cgi.ebay.it/100W-x2-Class-T-Digital-Amplifier-Board-Tripath-TA2022_W0QQitemZ330370479128QQcmdZViewItemQQptZUK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers?hash=item4ceb9d7418
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Re: Altra scheda con Ta2022
Non sembra male: ha il psu integrato e uno stadio di preamplificazione a doppio opamp (mi pare che sia un NE55XX) con zoccolo. Visto che sul 2022 un pre è praticamente necessario, mi pare molto interessante per potere realizzare un integrato! basta aggiungere solo un trasformatore...
Ancora schede!
CLASS-T NEVER DIES!
CLASS-T NEVER DIES!
porfido- Membro classe oro
Ciao Vincenzo, secondo te che trasformatore ci va? (magari che non costi troppo)Vincenzo ha scritto:Non sembra male: ha il psu integrato e uno stadio di preamplificazione a doppio opamp (mi pare che sia un NE55XX) con zoccolo. Visto che sul 2022 un pre è praticamente necessario, mi pare molto interessante per potere realizzare un integrato! basta aggiungere solo un trasformatore...
Sulla scheda sembra richiedere un trafo con 2 secondari da 24V, io starei dai 120VA a salire (non troppo però).
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Ciao Meral, saresti in grado di indicarne qualcuno?meral964 ha scritto:Sulla scheda sembra richiedere un trafo con 2 secondari da 24V, io starei dai 120VA a salire (non troppo però).
Ciao.
Questi da Distrelec penso in giro sui grandi distributori ci sia poco a meno:
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Trasformatori_con_nucleo_toroidale/and/language/is/it/and/shop/is/IT/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-76420/and/artView/is/true/and/productNr/is/353233.html
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Trasformatori_con_nucleo_toroidale/and/language/is/it/and/shop/is/IT/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-76420/and/artView/is/true/and/productNr/is/353243.html
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Trasformatori_con_nucleo_toroidale/and/language/is/it/and/shop/is/IT/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-49854/and/artView/is/true/and/productNr/is/352703.html
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Trasformatori_incapsulati_con_nuclei_toroidali/and/language/is/it/and/shop/is/IT/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-77382/and/artView/is/true/and/productNr/is/353328.html
Ciao.
Ciao.
Grazie mille meral...Diciamo che con un centone o poco più(scheda+trasfo) potrebbe essere un soluzione interessantemeral964 ha scritto:Questi da Distrelec penso in giro sui grandi distributori ci sia poco a meno:
Ciao.
ci vuol pure una 12AC, io la lascerei da parte, col ta2022, ce ne stanno tante...
quella di cristi a me ispira molto, e poi la fenice100...
ma ce pure quella di 41hz...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
E' vero ci vuole anche una 12V, si può sempre prendere dalla 24.
Quelli di 41Hz sono da montare, non hanno pre e relè sulle uscite.
Il fenice100 ha sicuramente bisogno di un pre o simile.
Per quella di Cristi, qual'è il link?
Ciao.
Ciao.
forse questo?meral964 ha scritto:E' vero ci vuole anche una 12V, si può sempre prendere dalla 24.
Ciao.
http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/45?osCsid=f5a92qnrom4i6s5moeslrnr2v5
Scusa, Gavino, mi sono accorto solo adesso della domanda.
infatti. Se la qualità dei componenti è decente, siamo di fronte a un prodotto con un rapporto q/p molto favorevole. Aggiungendo un toroidale da 160-200VA, 2 condensatori mkp da 2,2uF e un buon opamp, si ha un ampli integrato molto compatto e abbastanza potente. L'Amp10 di 41Hz, naturalmente, è molto più raffinato, tanto per la qualità della pcb che dei componenti, ma è un finale puro.meral964 ha scritto:
Grazie Vincenzo, sto pensando di farmi un ampli più potente dei ta2024 e company e questa mi sembra una soluzione interessante, pensi che l'ampli di connexelectronic che ho linkato nel messaggio precedente possa essere migliore e si possa configurare nel modo che hai espresso per questo?Vincenzo ha scritto:Scusa, Gavino, mi sono accorto solo adesso della domanda.infatti. Se la qualità dei componenti è decente, siamo di fronte a un prodotto con un rapporto q/p molto favorevole. Aggiungendo un toroidale da 160-200VA, 2 condensatori mkp da 2,2uF e un buon opamp, si ha un ampli integrato molto compatto e abbastanza potente. L'Amp10 di 41Hz, naturalmente, è molto più raffinato, tanto per la qualità della pcb che dei componenti, ma è un finale puro.meral964 ha scritto:
Puoi chiedere a Maurarte che l'ha comprato. I costi per forza di cose salgono: occorre un pre
In effetti vorrei qualcosa a cui aggiungere il meno possibile per non far lievitare troppo i costi e, in questo senso, è sicuramente meglio la scheda del 3DVincenzo ha scritto:Puoi chiedere a Maurarte che l'ha comprato. I costi per forza di cose salgono: occorre un pre
trafo per ta2022
Salve! Dando un'occhiata al datasheet del chip in questione (sotto linkato) si evince che la tensione massima accettabile in condizioni operative è di 36V duale con una corrente circa 4,6A per ramo (con un carico di 4 ohm) , se due calcoli mi danno raggione ciò significa che w=v x i 31x4,6= 142,6 x 87%/determinato dalla classe di merito)=124w per canale.
Il nostro trafo però deve essere pronto a poter soddisfore assorbimenti di 142w per ramo, quindi una potenza totale di circa 280w e siccome i trasformatori vengono venduti con la potenza di targa espressa in VA che dovrebbe essere inferiore al Watt, io non sceglierei un trafo dalla potenza non inferiore ai 300VA con una tensione non superiore ai 24V,meglio il 2x21V 300VA che per l'appunto io ho acquistato da futura elettronica avente questo Codice prodotto: 8220-30021.
Esso inoltre dopo il ponte raddrizzatore dovrebbe garantirmi una tensione di non oltre i
30V quindi abbastanza sicuri dalla soglia dei 36V massimi accettati nell'operatività del nostro chip.
Ciao!
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Tripath/mXyzxwwu.pdf
Ciao!
tonimxp- Interessato
Numero di messaggi : 78
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : Policeman/hi-fi
Impianto : Amplificatore diy + Casse coral RS 2000 + CD Sony cdp 227 (Lampizzato)
» Altra scheda Ta2022 in kit
» Un'altra scheda TA2024!!!
» Altra scheda con ta2024
» Altra scheda con Chip TA2024
» Altra scheda TA2024 e non solo
