Altra scheda Ta2022 in kit
bellodupays
Cella
Vincentsemper
Questa è tutta da montare. Ne ho comprate due. Ne varrà la pena ?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190522170586&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Vincentsemper- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.04.11
Numero di messaggi : 47
Impianto : per il momento ho ancora i denti miei !
Re: Altra scheda Ta2022 in kit
Temo che l'alimentatore da solo ti costerà di più.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Intendi dire il trasformatore ?christian.celona ha scritto:Temo che l'alimentatore da solo ti costerà di più.
Questo va alimentato in ac.
Comunque si, il trasformatore potrebbe costare più della scheda. Per fortuna ho un paio di trasformatori che mi avanzano.
ciao !
Beati voi che ci capite di elettronica... Non so nemmeno da che parte prendere in mano un saldatore!
Se non fosse così mi piacerebbe davvero mettere insieme una di queste schede!
bellodupays- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.02.11
Numero di messaggi : 166
Provincia : Varese
Impianto : Ampli SMSL SA-S3 TA2021B - DAC Musiland 01 US - Casse Bose Model 141 - T-SLAP
bellodupays ha scritto:Beati voi che ci capite di elettronica... Non so nemmeno da che parte prendere in mano un saldatore!
Non credere che tutti gli iscritti al forum siano dei geni dell'elettronica, molti hanno giusto un'infarinatura dei concetti di base.
Per progettare cose anche semplici, o per capire a pieno cosa comportano alcune modifiche ci vuole una buona conoscenza dell'elettronica.
Per applicare modifiche pensate da altri , testate e documentate passo a passo come tante cose qui sul forum,oppure per realizzare circuiti semplici non è assolutamente necessario. Al massimo si sbaglia e si può far tesoro dei propri errori, basta non collegare al prototipo casse da 5000 €
Per prendere in mano un saldatore basta evitare la punta, che si scalda
Se poi uno vuole approfondire la teoria ci sono i libri e c'è la rete
Se c'è interesse la conoscenza seguirà...
Numero di messaggi : 10090
Vincentsemper ha scritto:Questa è tutta da montare. Ne ho comprate due. Ne varrà la pena ?
Ciao, con i componenti giusti suona bene perchè è fatto bene.
Devi utilizzare cap e resistenze di qualità !!!!!!!!!
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
yulian ha scritto:Vincentsemper ha scritto:Questa è tutta da montare. Ne ho comprate due. Ne varrà la pena ?
E che senso ha prendere una scheda per poi cambiare i componenti?
A me non convince del tutto la disposizione del filtro di uscita.
Come vantaggio ha quello di avere la protezione diffusori.
Barone Rosso- Moderatore
Se troverò il tempo di montarla 2 misure di verifica le farò...
fritznet ha scritto:bellodupays ha scritto:Beati voi che ci capite di elettronica... Non so nemmeno da che parte prendere in mano un saldatore!
Per progettare cose anche semplici, o per c.......
Esatto ...non demoralizzarti bellodupays ...... io ho costruito anche alcune cose interessanti pur capendoci veramente poco
Stentor ha scritto:fritznet ha scritto:bellodupays ha scritto:Beati voi che ci capite di elettronica... Non so nemmeno da che parte prendere in mano un saldatore!
Quindi mi consigliate di provare!
Al massimo se non funziona l'investimento è proprio minimo
Provincia : Varese
Barone Rosso ha scritto:yulian ha scritto:Vincentsemper ha scritto:Questa è tutta da montare. Ne ho comprate due. Ne varrà la pena ?
Se ll progetto è buono i componenti fanno la differenza e come tutti sanno la maggior parte dei componenti cinesi sono taroccati o di bassa qualità per cui con quel prezzo non possono darti componenti di prima scelta.
considera che un fenice 100 costa sui 100 euro e in questa praticamente con il prezzo di vendita paghi la scheda
nuda per cui valuta!!!!!
Il filtro di uscita va benissimo ed è quello del datasheet di tripath eccetto le bobine che non sono toroidali ma puoi sostituirle in un secondo tempo !!!!
non conviene saldare i componenti tarocchi e poi dissaldarli e cambiarli poi.
Una volta che fai l' implementazione scegli i componenti critici buoni.
cap di ingresso , cap elettrolitici di booster, cap di filtro di uscita e resistenze di ingresso e uscita all 1 per cento vishay e avrai un buon ampli confrontato coll' Audiophonic che non è male e con il fenice 100 .
In effetti questo è il ragionamento che ho fatto anche se non credo di essere in grado di capire quali componenti cambiare.
Pensi di potermeli indicare in qualche modo ?
eviterei di saldare e risaldare.
Dici che anche le resistenze potrebbero non essere adeguate ?
Le bobine sono magnificate nella descrizione, dici che sono da sostituire ?
grazie!
grazie!
appena ti arriva manda mail che ti mando elenco dei componenti da sostituire.
Grazie yulian sei molto gentile, approfitterò di sicuro. Sono curioso di sentire se questa scheda suona meglio di questa
https://www.tforumhifi.com/t16130-i-miei-ultimi-nati
Cosa pensi ?
Ho preso degli Elna da 10.000uf per sostituire i condensatori sullo stadio di alimentazione forniti di serie sulla scheda che ho messo nel link qui sopra ma alla fine non li ho ancora sostituiti perchè suona veramente bene secondo me.
Secondo zoe_zang (il venditore cinese), questa nuova scheda è meglio della precedente ma è anche ovvio lo dica.....deve vendere. Il problema è che ci capisco veramente poco ed alla fine mi baso solo sulle orecchie.
Sono molto interessato alle opinioni.
I kit mi sono arrivati ieri.
La qualità mi sembra buona. Penso che i condensatori siano da sostituire con dei 10.000. Se qualcuno ha voglia e tempo per consigliarmi come implementare la qualità della scheda mi farebbe un favore.
Domani se può essere utile posto la foto del pcb fronte e retro.
A dire il vero volevo comprare solo un processore TA2022 di riserva ma alla fine mi è venuta voglia di costruirne uno di sana pianta visto il costo ma non ho le competenze tecniche per implementare i circuiti o la componentistica...
Se dovesse dare risultati superiori all'attuale TA2022 che ho potrei anche pensare di metterne due in parallelo.
ciao a tutti.
Vincent
ciao a tutti.
Vincent
Che sia quello del datasheet non lo metto in dubbio.
È la disposizione dei coponenti che non mi piace, troppo lontani fra di loro ed inoltre mi sembra che potrebbe usare la sequenza:
bobine -> rele -> condesatori.
Le bobine potrebbe anche andare se sono delle schermate.
Ecco le foto del pcb fronte
e retro
La scheda è piccola come potete vedere, la distanza dei componenti mi sembra molto contenuta.
Confermo che le bobine sono schermate.
ciao !
e retro
ciao !
Dici che è molto difficile da montare per un neofita della saldatura quale sono io?
Provincia : Varese
Guarda, se ci riesco io ci riesce chiunque.
Che saldatore pensi di usare ?
Bisogna prestare attenzione al 2022, per il resto una goccina di stagno, mano ferma e coraggio !
Per il costo che ha potrebbe essere un buon esercizio, non ti preoccupare che ce la fai.
Le piste sono ben definite ed i punti di saldatura sono sufficientemente distanziati per non rischiare il corto, basta non esagerare con lo stagno.
Semmai potremmo avere problemi di taratura. Non ho la più pallida idea di come si debbano regolare i trimmer ma studierò il datasheet a meno chè un'anima pia non ci aiuti.
Sull'attuale 2022 che ho c'è anche un led rosso per eventuali anomalie, su questa non c'è vedrò se si può aggiungere.
Ho chiesto al venditore anche lo schema, spero non abbia istruzioni solo in cinese dialettale antico.....
Allora,
non ho ancora avuto tempo di montare ed applicare alcune modifiche che mi sono state suggerite ma nel frattempo ne ho comprati 3 ed i componenti per alcune migliorie.
Il mio amico Piero ne ha montato uno dei tre ed è partito subito dopo aver tarato i trimmer (prima sembrava morto mi ha detto) ed è rimasto mooolto favorevolmente colpito.
Mi ha detto che è molto dettagliato e che pompa molto bene, insomma ne valeva la pena.
Attaccato all'oscilloscopio ha notato una oscillazione ma non so dirvi di più. Mi ha detto che forse deve rivedere il valore di un condensatore.
La comparazione con l'altra scheda di Zoe che vi avevo segnalato (peraltro era già stata segnalata da altri) non l'ha ancora fatta e mi aspetta dopo le ferie per farla ma mi dice che pare si avvicini ancora di più al 2024 ma con la potenza del 2022.
Suggerisce l'accoppiata con Buffer o Pre. Non vedo l'ora di sentirlo e di montare i miei con i tweak suggeriti per sentire le differenze.
Vincent
Vincent
» Altra scheda con Ta2022
» Nuova (?) scheda con Ta2022
» Un'altra scheda TA2024!!!
» Altra scheda TA2024 e non solo
» Altra scheda con Chip TA2024
Oggi alle 8:31 Da Quaiozi!
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
