Altra scheda con Chip TA2024
+14
traspar
kurt10
wincenzo
Ternil
vipart
pincellone
rsan61
18 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti
Vi segnalo una scheda molto economica basata sul chip in oggetto.
E' fatta dalla Sure Electronics e si trova su Ebay:
http://cgi.ebay.it/2-15-watt-4ohm-TA2024-D-class-Audio-Amplifier-Board_W0QQitemZ380009092006QQihZ025QQcategoryZ3280QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Il prezzo è bassissimo,intorno ai 16 Euro portata a casa.
Ci sono delle modifiche indispensabili da fare subito (eliminare 2 condensatori,operazione che si fa con saldatore o alle brutte con delle pinzette )
La qualità dello stampato è buona e ci si può smanettare bene..
Se qualcuno si vuole avventurare nell'acquisto poi posso dare una mano per le modifiche ma.. bisogna saper usare in modo decoroso il saldatore.
Ecco le foto di prima (sotto) e dopo(sopra).
Ve la consiglio!!!
Saluti, Maurizio
Ve la consiglio!!!
Saluti, Maurizio
Re: Altra scheda con Chip TA2024
già modificata e provata Maurizio,,nello specifico questo è l'upgrade che ho dedicato alla scheda :
C21 & C13 sostituiti con 2.2uf Epcos MKT.
C3 & C24 rimossi
R3 & R16 sostituite con 1M ohms. R1 & R18 sostituite con 15k in serie con 10k trimmers per la regolazione del DC offset.
R8 & R14 sostituite con 26k7 0.1% 15PPM resistors.
R7 & R13 sostituite con 31k6 0.1% 15PPM resistors.
D1 rimosso ed eseguito al suo posto un ponticello.
2 Panasonic FM 330uf 35V aggiunti vicino al chip.
2 Panasonic FC 2200uf 16V aggiunti sulle piste.
allego foto :
un risultato ECCEZZIONALE
ciao e buona musica
C3 & C24 rimossi
allego foto :
ciao e buona musica
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Ma come suonava prima delle modifiche?
E dopo a cosa assomigliava? (T-Amp, Fenice, Trends,....?)
Ciao e grazie
Andrea
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Prima delle modifiche è molto carente in gamma medio alta, dopo le modifiche (condensatori ingresso,condensatori booster, bobine avvolte in aria,eliminazione di due condensatori passa-basso in ingresso) a mio avviso suona meglio del Trends "liscio".
Saluti, Maurizio
MaurArte ha scritto:Ma come suonava prima delle modifiche?
Saluti, Maurizio
diciamo che suona uguale, lasciando le sue bobine originali
rsan61 ha scritto:già modificata e provata Maurizio,,nello specifico questo è l'upgrade che ho dedicato alla scheda :
C3 & C24 rimossi
allego foto :
ciao e buona musica
A parte le due zeta, che nel post originale di Audio1st non c'erano , ho visto che la tua risposta e' praticamente identica a quella originale presente nel diyaudioforum e che l'hai diligentemente tradotta (anche se hai dimenticato "resistors" che sono rimasti cosi' anche nel tuo post...)
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=112395&perpage=25&pagenumber=5
Anche le foto che hai postato sono di Audio1st e si trovano in quello stesso thread.
Ne posto un'altra presa sempre da li', che fa venir veramente voglia di realizzare questo progetto:
La domanda sorge spontanea: hai effettuato sul serio almeno una parte di queste modifiche? Se e' cosi, ti chiedo se il sure electronics suona meglio del Super T
GRAZIE
Pinci
Numero di messaggi : 2867
pincellone ha scritto:rsan61 ha scritto:già modificata e provata Maurizio,,nello specifico questo è l'upgrade che ho dedicato alla scheda :
C3 & C24 rimossi
allego foto :
ciao e buona musica
GRAZIE
Pinci
a parte il fatto che non comprendo il tono della tua sottolineatura, boh?!
e a parte l'errore grammaticale del segno più famoso del mondo , cosa ti fà pensare che io mi sia accreditato il titolo di ideatore di quelle specifiche modifiche?
se poni la stessa attenzione che hai riservato al troubleshooting grammaticale, rileveresti che, le foto riportano in calce la provenienza da te menzionata :face:
tra l'altro il mio upgrade a quella scheda è stato reso possibile grazie alle dritte datemi da un'amico di nome Alberto oltre che dalla collaborazione telefonica ricevuta da Maurizio in arte Maurarte
comunque, giusto per esaudire la tua domanda, le modifiche a quella scheda le ho realizzate, utilizzando tra l'altro componentistica audiograde come ad esempio i soniqs sugli ingressi e i nichicon sulle linee di booster e il risultato è stato quello di ottenere, almeno stando alla mia psicoacustica, un suono molto simile al trends ver. 3
OK, grazie per la tua risposta. Ho ordinato la scheda in questione, non vedo l'ora di metterci le mani sopra... :geek:
Pinci
Pinci
nuovissimo del forum e assolutamente ignorante in t-amp and family(oltre che in altre cose), preso per la gola da questo 3D ho ordinato anch'io la mother board in questione. con il saldatore me la cavo, o almeno non mi brucio ne le dita ne i mobili, spero solo che ci sia un'anima gentile che se sarò in difficoltà, e lo sarò ve lo prometto, mi possa dare una mano.
le foto sono belle e nel case ancora di più. uno dei 2 case porta l'alimentazione: è anchessa una scheda che si può acquistare e laorarci sopra o un'autocostruzione?
mi permetto di ringraziare pubblicamente rsan61 per la pazienza.
E' questa, da 13.8V, si trova ad un prezzo stracciato...
http://cgi.ebay.it/100W-13-8V-7-2A-Switching-Power-Supply-RADIO_W0QQitemZ160250204614QQihZ006QQcategoryZ48708QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
Per il box puoi tranquillamente usare il Galaxy maggiorato GX288 di Hifi 2000...
http://www.hifi2000.it/default.asp?id=17&mnu=17
pincellone ha scritto:E' questa, da 13.8V, si trova ad un prezzo stracciato...
ERESIA!
Si tratta di un alimentatore switching e NON va usato nell'audio, per motivi tecnici in genere producono un suono di bassa qualità e sono deboli sui bassi oltre al fatto che producono disturbi ad alta frequenza ecc...
[Esistono degli switching di alta qualità adatti anche all'audio ma costano veramente tanto]
L'alimentatore deve essere fatta con trasformatore classico, possibilmente toroidale, raddrizzatore e condensatori e stabilizzazione classica (il solito integrato a 3 piedini) e altri condensatori (ad alta velocità).
Barone Rosso- Moderatore
Eresia? Se parli di qualche anno fa potrei essere d'accordo, ma ormai non e' piu' cosi...
Potrei citarti molti esempi, ma dai un'occhiata a questi link...
http://www.tnt-audio.com/ampli/tripath_amps.html
"Il mio alimentatore preferito per il Gainclone era un modulo di alimentazione di tipo switching (lo Skynet 8080) e, dal momento che ha un'uscita da 12 volt, mi è sembrato naturale provarlo anche con gli ampli in classe T. Le mie conclusioni sono state che con tutti gli amplificatori in classe T l'alimentatore switching (con un condensatore da 10K in uscita) era chiaramente il migliore, e ben presto ho smesso di usarne altri. Molti storcono il naso di fronte all'alimentazione switching per uso audio, ma frequentando vari forum so di non essere il solo a preferire un alimentatore switching con un ampli in classe T."
http://www.41hz.com/Forums/topic.asp?TOPIC_ID=1066
There are several technical advantages in
using SMPS for your Amp2 or any other
class-T amplifier for that matter.
o Small size, light weight and low heat
dissipation. This qualities matches
well with the class-T amp
o Super stable output regardless of load
(within rating) and AC source which can
vary from 100 to 240 VAC.
o very low ripple figure. Typically 1/2 %
o Some audiophiles swear to hear better
sound using SMPS
A SLA battery is better in terms of ripple
figure which is 0 % (pure dc) and high
current availability. But it is unable to
sustain output at prolonged use.
sound using SMPS
E potrei proseguire...
A proposito, li usano anche per il Gainclone
http://myweb.tiscali.co.uk/nuukspot/decdun/gainclonesmps.html
In ogni caso, se preferisci consumare (e spendere molto) di + per ottenere di - fai pure
Pinci
thanks a lot for the "DRITTA".
acquistata. spero arrivi.
grazie.
grazie.
scusate signori, stiamo parlando di alta fedeltà o di alta potenza :?:
no perchè, se non erro, questo forum è nato dall'idea del suo amministratore di discutere in materia audiophile, cosa che mal si sposa con la materia dell' alta potenza;
se vogliamo prescindere da questa impronta, beh allora parliamo di alimentazione smps, se, invece come penso, la ns volontà e discutere di come ottenere il massimo dai ns gioiellini in termini di qualità timbriche audiophile, bene allora, come dice giustamente barone rosso, non diciamo eresie o forse per meglio far comprendermi, non diciamo cazzate :!:
L'ALIMENTATORE SMPS, è un'erogatore di corrente fredda e come tale analitica senza capacitità intellettive, in grado sì di soddisfare alte richieste di energia ma a fronte di un'alta modulazione in frequenza, cosa quest'ultima, decisamente nemica al mondo dell'audiophilia, ecco che essa viene largamente usata per alimentare (chiaramente nel mondo dell'amplificazione, perchè esso è largamente utilizzato nel mondo dei PC) moduli di alte potenze , dove non è richiesta un'alta fedeltà di riproduzione,,, non entro nel merito tecnico, chi vuole imparare lo faccia a proprie spese di tempo, andando a studiarsi i paragrafi dedicati;
L'ALIMENTAZIONE LINEARE, è un'erogatore di corrente calda, dove l'analiticità e le capacità intellettive sono demandate ai componenti passivi utilizzati, in primis i condensatori di livellamento, che vanno di pari passo con il trasformatore e lo stadio rettificatore,,,questo alimentatore, viene largamente usato negli apparecchi ad alta fedeltà perchè è in grado di "leggere" il segnale, cioè erogare corrente in maniera fluida senza interruzioni (cosa che invece avviene, per causa della tecnologia PWM, utilizzata dagli alimentatori smps),,,,,,,,,,,,,,vabbè mi fermo qui, non fà per me la parte del professore, altrimenti avrei preso un'altro indirizzo lavorativo nella mia vita
Non credo che che i link indicati parlino di cazzate, (primo fra tutti quello di TNT audio), non dimentichiamoci tra l'altro che Audio1st di cui tu hai copiato e incollato il post senza citare in maniera immediatamente visibile la fonte, ha realizzato il proprio progetto con un alimentatore switch (è la foto che ho postato).
Per chi non mastica l'inglese, Audio1st e' uno dei guru di diyaudio.com, un sito di riferimento dove non mi pare che si dicano cazzate (altrimenti non le avresti "citate" anche tu).
Non voglio fare polemiche, dico solo che ormai gli alimentatori switch se ben progettati, non producono alcun disturbo udibile dal'orecchio umano, anzi sono migliori di quelli tradizionali e non è un caso se alcuni guru dell'audiofilia internazionale li considerano migliori degli altri in alcune configurazioni.
Ovviamente, ciascuno è libero di scegliere ma non siamo andati fuori tema.
Ricordo contestazioni di questo tipo all'avvento della Classe D, vogliamo essere un po' piu' realisti e aperti all'innovazione?
Un abbraccio
Pinci
P.S. giuro che non avevo mai sentito parlare di corrente senza capacità intellettive prima di aver letto il tuo post, e' un concetto interessante, perche' non apri un thread a riguardo cosi' approfondiamo... :joker:
Un abbraccio
Pinci
parto dalla fine del tuo reply...
sei così prevenuto che, non riesci a cogliere l'essenza della mia dialettica :|
per tornare alle differenze tra le due alimentazioni, tu pensi che se il guru di turno enunci il suo pensiero, tutto diventi oro e imprescindibile:?:
ti consiglio una strada, sempre che tu voglia davvero percorrerla, quella dell'autodocumentazione, dove apprenderai che tra i due tipi di alimentatori ci sono delle sostanziali differenze riguardanti il metodo di erogazione,,,una volta individuate, sempre percorrendo la strada dell'autodocumentazione, analizza l'elettronica di un'amplificatore, ponendo attenzione sulle classi di funzionamento, dopodichè confrontale con quanto hai precedentemente individuato nella tecnologia dell'alimentazione e trai le tue conclusioni e, non come molti fanno, aderire alle conclusioni di qualcun'altro;
tu mi citi come un detrattore dell'alimentazione smps, paragonandomi a coloro che qualche anno fà hanno svolto il ruolo di scettici nei confronti della classe T, che dirti....fai tu
senza alcun risentimento contraccambio il tuo abbraccio :arrow:
pincellone ha scritto:Non credo che che i link indicati parlino di cazzate, (primo fra tutti quello di TNT audio), non dimentichiamoci tra l'altro che Audio1st di cui tu hai copiato e incollato il post senza citare in maniera immediatamente visibile la fonte, ha realizzato il proprio progetto con un alimentatore switch (è la foto che ho postato).
Un abbraccio
Pinci
Non ho mai testato seriamente gli switching, ma quei pochi che mi sono finiti sottomano non mi sono piaciuti, forse ho scelto male. Troppa distorsione e alte frequenza.
Nota che nell'articolo su tnt audio l'autore fa notare che usa un condensatore da 10000 uF in uscita, cosa che può salvare molti alimentatori.
Non ho mai negato che uno switching ben fatto può dare buoni risultati in particolare se si usa una frequenza molto alta. Ma alla fine dove sta la differenza se la velocità di reazione dello stabilizzatore è altrettanto veloce?
Ps. sul forum di 41Hz non tutti sono cosi entusiasti.
Il mio prossimo test sarà l'alimentazione non stabilizzata: raddrizzatore e condensatori secchi
Vedi alimentazione (nessuno ha mai provato)
http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/alimentazione-diretta-t222.htm
ok, capito la differenza.
che alimentatore consigli? per alimentatore intendo scheda e quant'altro da inserire in un case senza avere i vari alimentatori di tipo industriale sparsi per casa.
thanks.
p.s.: è sempre migliorabile la scheda di alimentazione segnalata?
thanks.
robertor ha scritto:ok, capito la differenza.
thanks.
Visto che mi piace fare l'eretico:
Sia l'articolo di tnt audio che l'articolo sul gainclone citati in precedenza , fanno entrambi riferimento allo stesso alimentatore, che forse in questo caso funziona davvero bene (Skynet 8080).
Ma fa attenzione alla frequenza di swintching [deve essere molto piu alta delle frequenze udibili].
il Vantaggio degli switching è che possono essere pilotati con dei microcontrollori quindi in uscita possono generare di tutto (corrente alternata e/o continua) e accettano qualsiasi cosa in ingresso, garantendo un ottima flessibilita (del tutto inutile nel mondo audio).
Io uso un alimentatore industriale (stabilizzato e lineare) DIY, di cui non conosco il produttore e imbottito di condensatori in uscita.
Qua di solito consiglano gli ZetaGI, ma non li ho mai provati.
Ultima modifica di Barone Rosso il Gio 19 Giu 2008 - 12:57 - modificato 2 volte.
Ciao.
Io sino ad aprile scorso ho utilizzato gli Zetagi 143 da 3,5 A, "tradizionali" (uno per t-amp): mi hanno soddisfatto... fino a quando non ho provato l'aimentazione a batteria (vedi firma).
Approfitto, ricordando per correttezza quanto detto sopra, per dire che possiedo ancora i 2 alimentatori suddetti, pressoché perfetti (12 e 10 mesi di vita rispettivamente) ed inutilizzati: me ne posso anche privare. Nel caso interessassero a qualcuno, mandatemi una mp ed approfondiamo la cosa.
Luca.
Luca.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Ogni tanto essere eretici fa bene...
Le tue osservazioni sono assolutamente pertinenti. Ho voluto citare qualche link per far capire che ovviamente non eravamo ne' usciti fuori tema ne tantomeno avevamo detto delle "cazzate" come erano invece state definite le cose di cui avevo accennato.
Spero che queste informazioni siano in ogni caso utili a chi si avvicina a questo mondo per la prima volta.
pincellone ha scritto:Ogni tanto essere eretici fa bene...
Visto che alla fine i classe T/D sono degli apmplificatori switching potrensti usare una strategia simile:
In uschita gli metti una bobina in serie (passabasso) e alcuni condensatori eletrolitici ad alta velocita.
Qualcosa di buono lo si potrebbe ottenere.
Pero se ti piaciono le soluzioni dure: La batteria al piombo è il top.
OK grazie. Appena mi arriva il tutto faro' un po' di esperimenti...
batteria al piombo 12V ma quanti amp?
le batterie al piombo delle quali si parla sono quelle grigie piccoline spero e non quella da macchina altrimenti questa volta perdo la moglie o meglio mi prepara la valigia sulla porta.
» Altra sched(in)a basata su TA2024...
» Altra scheda basata su chip TA2024
» Altra scheda con ta2024
» Un'altra scheda TA2024!!!
» Altra scheda TA2024 e non solo
Pagina 1 di 3
