Altra scheda con Chip TA2024
+14
traspar
kurt10
wincenzo
Ternil
vipart
pincellone
rsan61
18 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Altra scheda con Chip TA2024
robertor ha scritto:batteria al piombo 12V ma quanti amp?
le batterie al piombo delle quali si parla sono quelle grigie piccoline spero e non quella da macchina altrimenti questa volta perdo la moglie o meglio mi prepara la valigia sulla porta.
Se vuoi puoi anche usare una batteria da camion.
7 Ah di solito bastano ma la devi caricare spesso.
12 Ah è ragionevole.
Se nella valigia ci mette il T-amp nessun problema ....
Barone Rosso- Moderatore
...bello il mondo dell'eresia :pirat:
Roberto, non indugiare più di tanto, quello proposto nel link sottoriportato, accoppiato da un buon trasformatore toroidale per uso audio con secondario 15 VAC / 150 VA, è un ottimo amico per i ns gioiellini
http://cgi.ebay.it/ALIMENTATORE-AUDIO-4-IN-1-x-amplificatori-generici_W0QQitemZ190198506259QQihZ009QQcategoryZ39783QQcmdZViewItem
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Barone Rosso ha scritto:robertor ha scritto:batteria al piombo 12V ma quanti amp?
spero si ricordi del t-amp allora.
Per Robertor
Ecco un esempio di batteria (all'atto pratico, è quella che uso io per i miei 2 t-amp modificati):
http://cgi.ebay.it/Batteria-al-piombo-12Volt-12Ah_W0QQitemZ320171398120QQihZ011QQcategoryZ16184QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Ciao. Luca.
Ciao. Luca.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Ragazzi io no ci capisco nulla, tanto che qualche lavoretto l'ho commissionato all'amico, peraltro bravissimo, Rsan61.
Ho ultilizzato switching, batteria al gel 18 ampere, Zetagi, da quando ho collegato all'ampli (TA10.1 V3 Mardis), la PSU Kingrex ho accantonato tutto il resto.
vipart- Affezionato
Numero di messaggi : 104
Impianto : Impianto 1: Temple Audio Bantam Gold - Pearl Audio Technology Preludio SE - Philips CD304 MKII
Impianto 2: SE KT88 -Zerodac - Dvd LG 392h - Marantz CD48
Avanzano : MY_REF C
pallapippo ha scritto:Io sino ad aprile scorso ho utilizzato gli Zetagi 143 da 3,5 A, "tradizionali" (uno per t-amp): mi hanno soddisfatto... fino a quando non ho provato l'aimentazione a batteria (vedi firma).
Io utilizzo proprio questo ZetaGi segnalato:
http://www.playstereo.com/product_info.php?products_id=162
e lo trovo più che onesto. Lo consiglio per chi comincia con T-Amps o Trends Audio 10.1 (sicuramente meglio dell'alimentatore incluso in quest'ultimo).
Adesso comincerei con uno da 5A però, stesso modello. Credo che con uno da 7 A si possa dar da bere alla maggior parte degli amplificatori più assetati (in presenza di forti escursioni dinamiche).
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Silver Black ha scritto:pallapippo ha scritto:Io sino ad aprile scorso ho utilizzato gli Zetagi 143 da 3,5 A, "tradizionali" (uno per t-amp): mi hanno soddisfatto... fino a quando non ho provato l'aimentazione a batteria (vedi firma).
Sergio, non si tratta di ampere in più o in meno, o meglio non solo, ma dell'effettiva capacità di essere veloce nell'erogazione al momento della richiesta,, cioè tau prossimo a zero
rsan61 ha scritto:Silver Black ha scritto:pallapippo ha scritto:Io sino ad aprile scorso ho utilizzato gli Zetagi 143 da 3,5 A, "tradizionali" (uno per t-amp): mi hanno soddisfatto... fino a quando non ho provato l'aimentazione a batteria (vedi firma).
Una corrente massima alta significa anche una resistenza interna molto bassa, quindi le variazioni di tensione dovute ai picchi sono molto più basse. Oltre al fatto che la velocità dello stabilizzatore è fondamentale.
Penso che un alimentatore pesante alla fine sia più stabile, anche se nella pratica il t-amp assorbe davvero poco.
Barone Rosso ha scritto:Penso che un alimentatore pesante alla fine sia più stabile, anche se nella pratica il t-amp assorbe davvero poco.
quoto
Salve, siccome sono interessato a comprare la scheda in questione, volevo sapere se è possibile applicare anche solo la modifica di eliminare il C3 e il C24, senza aggiungere tutti gli altri condensatori e cose varie. Più che altro perchè mi serve che rimanga basso come altezza (non più di 2,5cm) per farlo entrare in uno chassis che ho io e che voglio usare perchè eliminerebbe tutti i problemi di spazio che mi trovo. Vedendo la foto di prima delle modifiche e dopo sembra che si alzi di un pò più della mia misura massima. Attendo una risposta presto, grazie a tutti.
P.S. capisco che la domanda va contro i principi del piacere di ascoltare la musica al massimo delle possibilità di quel che si ha, però alla fine quel che voglio io è un semplice mini amplificatore economico e soprattutto piccolo.
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
se ti puó essere utile io ho apportato le modifiche lasciando inalterata la scheda in altezza, cioé collegando i vari conponenti ancorati con delle fascette su una basetta di rame di quelle per gli stampati a loro volta collegati alla PCB con degli spezzoni di cavo litz. dipende tutto da quanto é largo e profondo il tuo case.
ti fai un disegnetto sulla basetta e il gioco é fatto.
le modifiche le ho applicate per gradi togliendo o aggiungendo una coppia di componenti alla volta.
giá senza i componenti che hai segnalato il risultato migliorava e non poco.
la scheda è lunga 9,6cm e larga 6cm, lo chassis che ho io è lungo 11,5cm e largo 9cm, non credo di riuscire a fare entrare tutte le modifiche, cmq sia l'importante è che già posso togliere C3 e C24, giusto per fare un passettino avanti, e non lasciarla pulita pulita.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
HELP SURE A 14V
ok, qui mi rendo conto della mia totale inesperienza...
Oggi mi è arrivata la Sure mi è sembrata identica alle varie foto che ho visto sul sito... la guardo un pò meglio e mi rendo conto che l'ingresso d'alimentazione è cambiato, ora è a 14V spunta la scritta DC +9(ondina)14V mentre come ho visto anche nelle foto in tutti i vostri sure spunta +5(ondina)12V... Cosa significa? è cambiato qualcosa? potrei distruggere la schedina se applico le modifiche da voi consigliate? Ora dove lo trovo un alimentatore economico a 14V???
Saranno gli stessi gli ampere richiesti per farlo funzionare?
Attendo una vostra risposta perchè mi trovo spiazzato.
P.S. per sicurezza poi ho controllato anche nel manuale nel minicd allegato ed effettivamente anche lì viene riportato 14V.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Ternil ha scritto:ok, qui mi rendo conto della mia totale inesperienza...
Vai tranquillo. Hai solo la nuova versione del pcb della sure. Nessun problema, funziona come le altre, anzi meglio. La mia va a 14,98V
Numero di messaggi : 2867
Mi chiedevo se è possibile alimentarla a 12V? Oppure è proprio il minimo 14...?
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Ok grazie, allora mi appresto a comprare un alimentatore a 12V, a quanto pare ho chiesto alla Sure direttamente e funziona anche con un alimentatore a 3Ampere. Speriamo allora suoni un pò meglio questa nuova versione del micro"t"ampli ,Ora aspetto solo le casse per farlo funzionare.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
la mia sure electronics è collegata a dei diffusori di medio bassa efficienza e fa il suo lavoro egregiamente.
non ho mai provato diffusori molto efficienti quindi non ti so dire ne i pregi ne i difetti di tale soluzione.
dunque, ho voluto fare un primo test, anche se ancora non ho un alimentatore decente, nè le casse che devono essere montate alla fine con lui quindi ho usato un alimentatore switching stabilizzato ad 1 AMPERE e le Paradigm Atom che ho in salotto con il lettore cd che ho sempre in salotto... Ancora senza aver apportato alcuna modifica.
L'ampli ha funzionato a 12V e anche a 9V con un solo ampere, ma cosa cambia se si danno più ampere o meno in un Amplificatore? Comunque il volume era più alto di quel che mi aspettavo sicuramente, credo dovrò necessariamente aggiungere un potenziometro, ma ovviamente in seguito. La qualità... peggio di ciò che si trova nelle fogne... Ovviamente spero cambi il tutto mettendo un alimentatore a 3-4 ampere ed eseguendo tutte le modifiche descritte in questo forum.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
rsan61 ha scritto:robertor ha scritto:batteria al piombo 12V ma quanti amp?
Quindi, ricapitolando, secondo te:
-no agli switching
-no agli stabilizzati (Zetagi)
-no alla batteria
Esclusa l'autocostruzione, il prodotto commerciale più simile a quella che ritieni l'alimentazione ideale dovrebbe essere la PSU KingRex. Ho capito bene?
A me interessa molto la questione...se vi va propongo di approfondire qui: http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/tecnologie-di-alimentazione-t435.htm#2987
Un salutone a tutti.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
mgiombi ha scritto:Quindi, ricapitolando, secondo te:
-no agli switching storco il naso
-no agli stabilizzati (Zetagi) non ho detto questo
-no alla batteria anzi tutt'altro se si è disposti ad un sacrificio in termini di occupazione spazio
Esclusa l'autocostruzione, il prodotto commerciale più simile a quella che ritieni l'alimentazione ideale dovrebbe essere la PSU KingRex. Ho capito bene? è un ottimo alimentatore
rsan61 ha scritto:mgiombi ha scritto:Quindi, ricapitolando, secondo te:
Grazie Santo, ora mi è chiaro. Sempre molto disponibile.
come vi sembra questo?
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=58
Numero di messaggi : 2531
E' quello che uso io. Nonostante i pareri discordanti, da vari esperimenti fatti (e non solo da me), il TA2024 sembra dare il meglio di se stesso con gli alimentatori switching (mi spiace che qualcuno non la pensi cosi' ma l'ideale e' provare...)
Non sapevo che la Sure li vendesse direttamente. La mia fonte era un'altra. Questi switching sono prodotti da Meanwell, che in realta' pero' vende anche sotto molti altri marchi commerciali (a prezzi inferiori) gli stessissimi prodotti... Sono molto utilizzati nel campo dell'audio perche' incorporano ottimi filtri EMI, ecc. In ogni caso io l'ho abbinato ad una vaschetta filtrata in ingresso e ad un condensatore da 10.000uf in uscita (anche se quest'ultimo si e' rivelato particolarmente superfluo).
Io il mio l'ho acquistato qui a due lire...
http://cgi.ebay.it/150W-13-8V-10-8A-Switching-Power-Supply-RADIO_W0QQitemZ160260774822QQihZ006QQcategoryZ48708QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
E questo e' quello della Sure (marchiato Meanwell e con qualche ampere in + che pero' non serve). Se prendete anche l'ampli provate a chiedere la spedizione combinata, magari risparmiate...
http://cgi.ebay.it/12V-13-8V-DC-12-Amp-Regulated-Switching-Power-Supply_W0QQitemZ160266443718QQcmdZViewItem?hash=item160266443718&_trksid=p3286.m63.l1177
» Altra sched(in)a basata su TA2024...
» Altra scheda basata su chip TA2024
» Altra scheda con ta2024
» Un'altra scheda TA2024!!!
» Altra scheda TA2024 e non solo
Pagina 2 di 3
