Altra scheda con Chip TA2024
+14
traspar
kurt10
wincenzo
Ternil
vipart
pincellone
rsan61
18 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Altra scheda con Chip TA2024
Ragazzi, ho un quesito da porvi...
Ho la suddetta scheda e l'ho provata nel mio salone con un CD pioneer, totalmente modificato e portato in DC(ora suona più come un accuphase che come un pioneer) e con le bookshelf Paradigm Atom, l'audio si sente ma tutto distorto... Uno schifo, inascoltabile. Ho provato a metterlo con il pc e delle bookshelf Kenwood di un vecchio compatto... E suona come dovrebbe suonare senza distorcere, anche se ovviamente gli speaker lasciano un pò a desiderare.
Premetto che il CD e le casse ATOM funzionano bene, anzi fin troppo, sono normalmente pilotate da un Creek CAS4040 e si sente tutto da paura,
La mia domanda è: perchè con il TA2024, l'impianto di ottima qualità entra tutto in distorsione???
Ho apportato la modifica di levare il C3 e C24 ma il problema sussisteva anche prima.
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Ternil ha scritto:bookshelf Paradigm Atom, l'audio si sente ma tutto distorto...
Forse per questo
dal link:
http://www.stereophile.com/standloudspeakers/907para/index2.html
Sensitivity: 89dB in room, 87dB anechoic. Recommended amplification: 15–80W.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
nd1967 ha scritto:Ternil ha scritto:bookshelf Paradigm Atom, l'audio si sente ma tutto distorto...
Forse per questodal link:
Secondo me c'e' un problema di impedenza. nelle specs di quegli speakers si dice "compatible with 8ohms", un po' vago come termine, a mio avviso.
Per annullare totalmente questa cosa serve un circuito buffer in unity gain, come quello che avevo indicato a Cyan (costa una decina di euro). Altrimenti bisognerebbe cambiare speakers...
Numero di messaggi : 2867
aspetto che mi arrivino gli speakers che gli voglio abbinare e vedremo se mi da lo stesso problema, ma dato che li abbinerò al pc non credo perchè con il pc non aveva dato problemi. Secondo un mio amico è che i Classe T tendono a distorcere in assenza di condensatori, essendo il CD in DC (scusate il gioco di parole ma è così) e quindi senza un condensatore dall'ingresso all'uscita.
Pincellone potresti comunque indicarmi il link in cui indicavi a Cyan il circuito in buffer a 10€? Non lo trovo. Di sicuro non se ne parla di cambiare quegli speaker, che a 8 ohm con l'altro ampli suonano divinamente. Non c'è un problema di wattaggio perchè il t-amp si sente anche troppo forte, solo che si sente in distorto. Forse un problema di sensibilità. Ma buh... Vedremo. Solo che per me è un peccato perchè quelle casse suonano davvero bene e mi sarebbe piaciuto poterle sentire con un classe T, giusto per fare un confronto diretto con un Integrato che suona più che decentemente.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Ternil ha scritto:aspetto che mi arrivino gli speakers che gli voglio abbinare e vedremo se mi da lo stesso problema, ma dato che li abbinerò al pc non credo perchè con il pc non aveva dato problemi. Secondo un mio amico è che i Classe T tendono a distorcere in assenza di condensatori, essendo il CD in DC (scusate il gioco di parole ma è così) e quindi senza un condensatore dall'ingresso all'uscita.
E' questo...
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=120230964247&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=002
Ma quindi se moddato questo della Sure Electronics suona meglio del trends audio????
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Assolutamente si, ma il fatto è che se non moddato suona peggio di qualsiasi altra cosa.
Comunque ho mandato una mail alla Sure Electronics in cui consigliavo di levare C3 & C24 a prescindere... Mi hanno risposto che il mio consiglio è stato ben accetto e che faranno dei test per verificarne la qualità e che se ho altri consigli da dare glieli mando.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Scusate , una domanda, col kit della Sure, mandano un cavetto da alimentatore, volevo sapere con sicurezza se cavo bianco corrisponde a positivo(12V+ nel mio caso) e cavo nero a negativo(Ground). Dato che è bianco e nero.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Ternil ha scritto:Scusate , una domanda, col kit della Sure, mandano un cavetto da alimentatore, volevo sapere con sicurezza se cavo bianco corrisponde a positivo(12V+ nel mio caso) e cavo nero a negativo(Ground). Dato che è bianco e nero.
Dipende da come lo colleghi tu... Il cavo che mandano e' da saldare/connettere ad un alimentatore...
Io non l'ho usato comunque il bianco dovrebbe essere connesso al polo positivo (interno) dello spinotto. Verifica con un tester per sicurezza.
P
rsan61 ha scritto:già modificata e provata Maurizio,,nello specifico questo è l'upgrade che ho dedicato alla scheda :
C21 & C13 sostituiti con 2.2uf Epcos MKT.
C3 & C24 rimossi
R3 & R16 sostituite con 1M ohms. R1 & R18 sostituite con 15k in serie con 10k trimmers per la regolazione del DC offset.
R8 & R14 sostituite con 26k7 0.1% 15PPM resistors.
R7 & R13 sostituite con 31k6 0.1% 15PPM resistors.
D1 rimosso ed eseguito al suo posto un ponticello.
2 Panasonic FM 330uf 35V aggiunti vicino al chip.
2 Panasonic FC 2200uf 16V aggiunti sulle piste.
allego foto :
un risultato ECCEZZIONALE
ciao e buona musica
Salve sono nuovo. Mesi fa ho acquistato la scheda della Sure allettato dal prezzo e per ascoltare le differenza con il mio T-Amp, ma non mi ha convinto (non approfondisco) e lo messa da parte, in seguito ho preso la Fenice 100, potenza, buona scena sonora, davvero buona, ma la raffinatezza del 2024 ragazzi miei.................
Arrivo al dunque, l'altro giorno sono incappato nella tua Sure modificata e da allora non dormo più , io con il saldatore sono un disastro e quando mi costruisco un cavo impiego ore e kili di stagno, ed allora sono ai tuoi piedi, ti imploro dimmi che se te la spedisco me la modifichi, ti pitturo la casa ho ti scendo la spazzatura per 2 anni ma ti prego ho bisogno di quella Sure.
Attendo con ansia.
............la musica non si tocca.
Numero di messaggi : 2727
lo stesso problema di ternil ce l'ho anch'io con l'ampli definito nuovo t-amp di hlly.
con il volume a meno della metá suona che é un piacere ascoltarlo ma appena alzo un po', piú che una distorsione sento come uno slabbrare soprattutto con alcuni strumenti.
il mio parere é che i miei diffusori non sono adatti a questo tipo di evoluzione dell'amplificazione.
hanno una sensibilitá indicata di circa 85-86 db, troppo bassa per far esprimere al meglio i piccoletti.
Torno all'argomento originale del tread, le modifiche di MaurArte sulla scheda Sure Electronics con TA-2024.
Ne avevo comprata una oltre 10 mesi fa, perché costava poco (l'ho presa insieme alla sorellina minore, 2x8 watt, che usa due MP7720) e perché ero molto curioso...
All'ascolto si era rivelata una vera delusione: acuti inesistenti!!!!
Ho rimosso C3 e C24, come suggerito da MaurArte e l'oggetto suona adesso come mi aspettavo.
Non vado oltre con le modifiche, perché, non voglio rischiare (con il saldatore sono poco meno di una frana ).
Grazie, comunque, Mauro per i tuoi contributi preziosi nel tweaking delle schede in classe T!
Numero di messaggi : 2889
se le rifai il trucco completamente, alla sure, suona che é una bomba.
robertor ha scritto:se le rifai il trucco completamente, alla sure, suona che é una bomba.
Straquoto!
Che pensate di questa, a me sembra buona,
http://cgi.ebay.it/Carte-amplificateur-Audiophonics-TA2024-T-amp-2x15W_W0QQitemZ150302326982QQcmdZViewItem?hash=item150302326982&_trkparms=72%3A758%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
e di quest'altra
http://cgi.ebay.it/SuperT-AMP-T-Class-Digital-Amplifier-TA2024-Board-2-15w_W0QQitemZ130261499138QQcmdZViewItem?hash=item130261499138&_trkparms=72%3A758%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
e questa guardate a che prezzo è stata chiusa
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=260296754250
Ma quanto bendidio.
MaurArte prepara le pratiche per il mutuo.
e di quest'altra
Ma quanto bendidio.
traspar ha scritto:Che pensate di questa, a me sembra buona,
e di quest'altra
Ma quanto bendidio.
Sono rimasto impressionato dalla seconda... Scommetto che Maurizio non ce l'ha ancora nella sua collezione!
Visto che la Tripath e' andata in malora gia' da un po', se continua cosi' i TA2024 finiranno e inizieranno a circolare i falsi.
Voglio sbilanciarmi un po' su questo chip: sara' poco potente, ma il livello di dettaglio e la naturalezza del suono che si riesce a raggiungere con un'adeguata implementazione del circuito ad esso dedicato e' a mio avviso superiore al migliore dei Gainclone. La scheda Sure Electronics modificata rimane ancora in cima alla lista dei miei ampli preferiti, ma sicuramente tra quelle indicate, a parita' di chip, ci sono molti validi concorrenti.
Quanto vuoi scommettere???
se non sbaglio il venditore le ha giá proposte a auodio1st sul forum DIY americano.
sulla seconda PCB segnalata ci sono da sostituire parecchie cose e quindi il prezzo tende a lievitare se non a raddoppiare.
MaurArte ha scritto:Sono rimasto impressionato dalla seconda... Scommetto che Maurizio non ce l'ha ancora nella sua collezione!
OK... OK... Per un attimo ti avevo sottovalutato...
MaurArte ha scritto:Ecco le ultime tre. A presto una magaprova!!!
E la megaprova?
Può darsi che sono in altri topic e mi sono sfuggiti?
Attendo con ansia.
traspar ha scritto:MaurArte ha scritto:Ecco le ultime tre. A presto una magaprova!!!
E la megaprova?
Attendo con ansia.
ma la megaprova?C'era scritto PRESTO...
S.
Aiuto assemblaggio
Salve ragazzi ho bisogno di aiuto per assemblare tale scheda, non vi sono istuzioni e chiedo a voi vista la mia grande inesperienza:
a) come metto i jack per il cavo spellato sull'uscita per le casse, ovvero come si montano gli spinotti in dotazione, direttamente sulle piste circolare ove c'è scritto out?, avvito e basta? come fanno contatto? e poi rimane molto lunga l'anima dello spinotto al disotto della scheda una volta installato, giusto?
b) come attivo il tasto mute e sleep? inserisco un pulsante sulla morsettiera tra mute e ground?, perchè poi su tale morsettiera è presente l'ingresso Vdd se lo spinotto per l'alimentazione è dall'altra parte della scheda?
c) non c'è il controllo del volume giusto?
d) vome si inserisce interruttore on off?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
totoelettro- Interessato
Numero di messaggi : 26
Impianto : playstation 1 audiophile Lepai ta2020.020 , indiana line 2.06
Sure difettosa
Guardate un po' com'è saldato C12 sulla mia scheda!
Sono riuscito a dissaldare il minuscolo condensatore SMD e a risaldarlo correttamente. Spero solo di non averlo bruciato...
Tra un paio di giorni posterò le modifiche effettuate e le note d'ascolto.
» Altra sched(in)a basata su TA2024...
» Altra scheda basata su chip TA2024
» Altra scheda con ta2024
» Un'altra scheda TA2024!!!
» Altra scheda TA2024 e non solo
Pagina 3 di 3
