Chiarimenti sul DIR9001 e il TDA1545
Chiarimenti sul DIR9001 e il TDA1545 Empty Chiarimenti sul DIR9001 e il TDA1545
Messaggio Da iperv Lun 21 Mar 2011 - 11:54
Vorrei provare a sfruttare il TDA1545 del mio Philips, solo che ha il limite della codifica EIAJ.
Su diyaudio ho però scoperto che il DIR9001 è in grado di interfacciarsi praticamente con tutto, anche con il TDA1545:
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/161377-output-level-tda1545.html#post2087515
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/161377-output-level-tda1545-2.html#post2087987
In particolare si evince che:
"...the DIR9001 is compatible with the TDA1545 in right-justified 16bit mode: FMT1,0 both set to zero."
Quindi le mie domande sono:
1 - Esistono delle schede con ricevitore USB--->DIR9001?
2 - Esistono schede con DIR9001 facilmente configurabili?
Spero in qualche consiglio illuminante, ho una certa confusione sui ricevitori, lo ammetto... Embarassed
Saluti!
iperv
iperv
Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Chiarimenti sul DIR9001 e il TDA1545 Empty Re: Chiarimenti sul DIR9001 e il TDA1545
Messaggio Da iperv Lun 21 Mar 2011 - 12:44
Ok, in sostanza mi basterebbe chiarire questo punto:
in una scheda del genere http://cgi.ebay.it/USB-DAC-Headphone-Amplifier-PCM2707-DIR9001-PCM1793-/120571920037 si ha:
USB Burr-Brown PCM2707 ------->Digital input receiver DIR9001 ------>Main DAC: Burr-Brown PCM1793
INGRESSI COASSIALE/OTTICO---->Digital input receiver DIR9001 ------>Main DAC: Burr-Brown PCM1793
OPPURE:
USB Burr-Brown PCM2707 ---- -->Main DAC: Burr-Brown PCM1793
Mmm
Io credo (e spero) nella prima soluzione. In questo modo potrei sfruttare il DIR9001 per connettere il TDA1545.
La scheda in questione è solo un esempio, naturalmente ne sceglierei una più cheap e 'solo scheda'.
iperv
iperv
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
