Pop pulse Cityspot 2020
+14
Vella
giammo
picciotto
fabrizio
mcatk
davideforbi
Patrick
alex celoria
Drugo
franz 01
Corsaro
18 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pop pulse Cityspot 2020
Vella ha scritto:davideforbi ha scritto:Provo a spiegarmi... veloce in senso ritmico, come se suonasse con una scansione ritmica, un bit, più accellerato. il Fenice20 per esempio da la sensazione che un brano sia suonato più rapidamente, il poppulse 2020 in questo senso è più equilibrato, preciso, ritmico, ma senza quella sensazione di accellerazione
Grazie.
Comunque urca!, mai notato niente di simile.
Stasera provo a starci attento con una prova con gli ampli che ho a disposizone.
Anche se fisicamente non capisco come un ampli possa sunare (o dare la sensazione di suonare) più veloce di un altro.
Anch'io non ho idea di come sia possibile... a me è capitato di sentire queste differenze solo con i classe T. Probabilmente è una differente capacità di restituire la ritmicità di un brano... Con il pop2020 ti viene subito voglia di battere il piede per seguire la ritmica di un brano, il Fenice20 sembra che scappi via invece... il 2070 da questo punto di vista mi sembra più pacato... non so però da cosa dipenda...
A dire il vero ho avuto la stessa impressione sostituendo il cavo di alimentazione del Pre Valvolare, con un cavo migliore, un TNT TTs ben realizzato. Il TNT tts dava una maggiore ritmicità a tutti gli ascolti, in senso positivo
davideforbi- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 578
Impianto : Raspberry+MoOde+Allo Boss dac v 1.2
Monrio MC 200
Monitor Audio Monitor 3
Timing...funzione ritmica, se non ricordo male su TNT Audio ne hanno parlato diffusamente anche indicando alcuni brani particolarmente "rilevatori" per verificare i nostri impianti.
Ho potuto constatare personalmente questo fenomeno alternando un T-amp SA36 TA2024 con il vecchissimo Fisher a valvole di mio padre. Quest'ultimo vinceva a mani basse su molti parametri, come ad esempio l'ampiezza di scena ma sul timing... niente da fare l'SA36 è una spanna sopra e riesce in maniera sorprendente a seguire le ritmiche più complesse!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto: Timing...funzione ritmica, se non ricordo male su TNT Audio ne hanno parlato diffusamente anche indicando alcuni brani particolarmente "rilevatori" per verificare i nostri impianti.
Ciao Mauro
ottimo... ecco svelato l'arcano... grazie
Monrio MC 200
confermo le eccelti qualità del cityspot,anche se ogni tanto da mio fratello mi vado ad ascoltare la fenice 20 ed è vero è più veloce ma il senso del ritmo è altrettanto piacevole..cmq goditi il 2020,,
Corsaro- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
L'ho ascoltato tutto il pomeriggio... sto riflettendo prima di scrivere impressioni più approfondite. devo pensarci un po su
Monrio MC 200
Domani sera, in una serata d'ascolto dedicata, provo il 2020 con le Linn... vediamo come si comporta
Per Corsaro: (forse è già stato scritto) Hai notato cambiamenti dopo un pò di rodaggio?
Monrio MC 200
si migliora con l'utilizzo,è anche vero che io lo utilizzo con diffusori da oltre 100db e va veramente bene,il problema che ogni tanto attacco il Virtue con alimentatore JTPower e purtroppo per il PopPulse viene bastonato,però la piacevolezza,la musicalità la dinamica ed il basso gli si avvicinano molto e per quello che costa da tanto,ripeto a me piace...
-SSL Mynx XR425 eq
Anch'io ho l'impressione che per esprimersi al meglio abbia bisogno di casse molto sensibili
Con le mie Monitor Audio, nonostante siano abbastanza sensibili, mi sembra che fatichi un pò. Anche se abbinato al pre valvolare le cose migliorano.
Comunque, in generale suona bene. A mio parere i suoi punti di forza sono il dettaglio e la costruzione della scena, molto equilibrata e ariosa. Mi piace molto lo spazio che crea tra gli strumenti, che risultano sempre ben definiti e che non si impastano mai.
Mi sembra però che manchi un pò di corpo, di presenza. In questo senso il 2070 è sicuramente meglio (penso che ovviamente dipenda dalla maggiore potenza)
Vediamo come va con le Linn e dopo un pò di rodaggio
Monrio MC 200
Aggiugo qualche considerazione dopo un pò di ascolti.
Questo 2020 è molto intransigente con il tipo di sorgente che si usa, o con il tipo di file se si ascolta musica liquida. Con registrazioni di qualità media o con file a bassa definizione mette in risalto i vari difetti e limiti.
Il 2070 in questo senso è più clemente. Il fatto che ha un carattere un pò più corposo e coinvolgente maschera un pò le cose, in caso di registrazioni non ottime e di sorgenti di media qualità
sto ascoltando brani classici per pianoforte solo, e il piccolo pop si comporta molto bene... emoziona
Monrio MC 200
Probabilmente con una alimentazione più nerboruta migliorerebbe.davideforbi ha scritto:
Numero di messaggi : 5173
Sicuramente l'alimentazione influisce parecchio però mi pare che Corsaro abbia fatto alcune prove con diversi tipi di alimentazione ma il suo switch di serie alla fine si è dimostrato come la soluzione migliore
Monrio MC 200
Imprevedibili i "T" chip.davideforbi ha scritto:Sicuramente l'alimentazione influisce parecchio però mi pare che Corsaro abbia fatto alcune prove con diversi tipi di alimentazione ma il suo switch di serie alla fine si è dimostrato come la soluzione migliore
allora....proprio ieri sera sono arrivato ad una conclusione con il cityspot,con me c'erano anche amici,3 dei quali musicisti professionisti,ho fatto sentire il 2020 con la sua alimentazione e con il pincellone,bene vinceva sempre la sua alimentazione,poi ho sostituito il cavo di alimentazione con uno veramente di qualità e....miracolo se ne sono accorti tutti il cityspot volava e si lasciava dietro l'altro ali originale.
La scena aumentava in profondità e larghezza e le voci erano bellissime.
Ho provato a collegare il Virtue,vinceva sempre ovviamente,ma parametri come voce,musicalità scena li ho trovati molto simili,dinamica e potenza ovviamente nisba anche se migliorava tantissimo
Ognuno faccia le sue valutazioni,ovviamente il resto della catena è importantissimo,però se ci colleghi diffusori ad alta efficienza e usi il pincellone con un cavo di alimentazione di qualità allora ci si diverte e poi nn dimentichiamoci quanto costa e per me da la paga a integrati 5/10 volte più costosi con un setup giusto
-SSL Mynx XR425 eq
Corsaro ha scritto:allora....proprio ieri sera sono arrivato ad una conclusione con il cityspot,con me c'erano anche amici,3 dei quali musicisti professionisti,ho fatto sentire il 2020 con la sua alimentazione e con il pincellone,bene vinceva sempre la sua alimentazione,poi ho sostituito il cavo di alimentazione con uno veramente di qualità e....miracolo se ne sono accorti tutti il cityspot volava e si lasciava dietro l'altro ali originale.
E per fortuna che i cavi sono tutti uguali.
Cmq lo sospettavo.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
...quello di Vito?Corsaro ha scritto:poi ho sostituito il cavo di alimentazione con uno veramente di qualità e....miracolo..
Si il suo e' perfetto,insieme con cavo electrocompaniet il pince vola..pazzesco..
-SSL Mynx XR425 eq
Il cavo Electrocompaniet a cosa è collegato? Hai un cavo di alimentazione maggiorato anche per il lettore?Corsaro ha scritto:Si il suo e' perfetto,insieme con cavo electrocompaniet il pince vola..pazzesco..
[quote="flovato"]
Cmq lo sospettavo.[/quote
...La colpa e' tua...
-SSL Mynx XR425 eq
Il cavo di alimentazione è fondamentale.... io non pensavo fosse così...
Ho sia il cavo di Vito che quello di Albamaiuscola
Quello di Vito per il Dac e quello di Alberto sul Pre, e in entrambe i casi le cose migliorano moltissimo, migliore dinamica scena più ampia e limpida, bassi più precisi e profondi.
Ovviamente la qualità dei due cavi è proporzionale al prezzo, quello di Vito comunque è ottimo, costriuto benissimo e con un gran bel suono
Monrio MC 200
Lo consiglieresti anche per un lettore?davideforbi ha scritto:Il cavo di alimentazione è fondamentale.... io non pensavo fosse così...
davideforbi ha scritto:quello di Alberto sul Pre
Provalo pure sul dac... sentirai
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Ciao Alberto
si l'ho provato anche sul Dac, è che dovrei averne due dei tuoi cavi....
Lo tengo sul pre perchè mi sembra la soluzione migliore per tutto l'impianto
Monrio MC 200
Alessandro LXIV ha scritto:Lo consiglieresti anche per un lettore?davideforbi ha scritto:Il cavo di alimentazione è fondamentale.... io non pensavo fosse così...
Può dirtelo meglio di me Alberto... comunque le sorgenti sono i componenti che ci gaudagnano di più con un buon cavo di alimentazione
Monrio MC 200
Assolutamente si. L'oridne in cui i componenti beneficiano maggiormante del cambio del cavo di alimentazione è:
-sorgente (lettore o convertitore)
-preamplificatore
-finale
Come dire... Garbage in, garbage out.
Impianto : x
Alessandro LXIV ha scritto:Il cavo Electrocompaniet a cosa è collegato? Hai un cavo di alimentazione maggiorato anche per il lettore?Corsaro ha scritto:Si il suo e' perfetto,insieme con cavo electrocompaniet il pince vola..pazzesco..
il cavo electrocompaniet lo uso da 8 anni,è eccellente ora alimenta il dac superpro tramite psu kingrex.
-SSL Mynx XR425 eq
» CITYSPOT 2020 T Amp
» Pop Pulse T4
» Pop Pulse t70i breve recensione fresca fresca
» T-Amp 2020
» Pop Pulse t150 T-Amp......
» Pop Pulse T4
» T-Amp 2020
Pagina 3 di 4
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
