Quanto scalda?
Quanto scalda?
Nel progettare un contenitore per pre + finali (in legno massello) cosigliate di includere prese d'aria per evitare surriscaldamenti? Quanto scaldano questi chip?
Oppure sono trascurabili?
Ed e' indispensabile (credo di no visto che non c'e') un dissipatore?
Ho letto pareri discordanti e mi farebbe piacere avere un vosto giudizio.
Grazie!
Saluti,
S.
Grazie!
Saluti,
S.
ghichtin- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.01.09
Numero di messaggi : 8
Impianto : NAD C541 - SI T-Amp - Mission 772
Re: Quanto scalda?
ghichtin ha scritto:Nel progettare un contenitore per pre + finali (in legno massello) cosigliate di includere prese d'aria per evitare surriscaldamenti? Quanto scaldano questi chip?
Grazie!
Saluti,
S.
Se usi il GC come finale, il chip scalda abbastanza, non a caso ci vogliono dei buoni dissipatori. Con il TA2024 invece non ci dovrebbero essere problemi, io ho inserito un piccolo dissipatore sul mio chip giusto perche' lo alimento a poco piu' di 14.7V.
In ogni caso, un po' d'aria fa sempre bene, specie allo stadio di alimentazione
Numero di messaggi : 2867
Re: Quanto scalda?
pincellone ha scritto:Con il TA2024 invece non ci dovrebbero essere problemi
Bene, meglio cosi'.
pincellone ha scritto:In ogni caso, un po' d'aria fa sempre bene, specie allo stadio di alimentazione
Lo penso anch'io, anche se l'alimentazione sara' separata.
Fare buchi nel contenitore da' problemi di polvere, pero'! O no?
E la schermatura ne risente? Tanto?
S.
ghichtin- Novizio
Re: Quanto scalda?
pincellone ha scritto:... io ho inserito un piccolo dissipatore sul mio chip giusto perche' lo alimento a poco piu' di 14.7V.
Ciao Pince, e scusate l'OT.
A parte il (pressoché certo) aumento di potenza effettiva ottenuto, hai mica notato differenze di caratteristiche audio (e, se sì, quali) al variare delle tensione di alimentazione?
Te lo chiedo perché, personalmente, ho apprezzato maggiormente i miei t-amp applicando una tensione di alimentazione più bassa (poi eventualmente approfondiamo): le voci sono più morbide, e la spazialità ne trae un netto giovamento.
Fammi sapere!
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Re: Quanto scalda?
Per i computer ultimamente mettono degli strati finissimi di gommapiuma "a maglia larga" sulle feritoie.
ConteZero- Appassionato
Numero di messaggi : 367
Impianto : -
Re: Quanto scalda?
per pippo.
io ho notato che la sure anche con una tensione bassa, circa 11 volt, data dalla batteria in agonia non aveva problemi mentre il pre phono Tcc TC-750 alimentato con la stessa batteria in agonia agonizzava anch'esso, soprattutto dopo le modifiche, in quanto dovrebbe essere alimentato a 15 volt.
quindi penso che lascerò lo switching che credo sia sempre meglio che il suo alimentatore tipo telefono cell sul phono e la batteria sulla sure.
Re: Quanto scalda?
pallapippo ha scritto:pincellone ha scritto:... io ho inserito un piccolo dissipatore sul mio chip giusto perche' lo alimento a poco piu' di 14.7V.
Fammi sapere!
Ho fatto qualche test a suo tempo. Direi che il TA2024 da il meglio di sé se supera i 12 volts. L'alimentatore switching della Meanwell che uso e' un 13.8V regolabile su + o - 10%. Io lo tengo al massimo perche' IMHO da risultati migliori.
Devo sinceramente dirti che non ho mai provato l'alimentazione a batteria sul TA2024.
P.
Re: Quanto scalda?
Non ho mai potuto fare prove sotto i 12V.pincellone ha scritto:Direi che il TA2024 da il meglio di sé se supera i 12 volts.
Quindi ne deduco che senti i benefici della maggior potenza, senza aver variazioni negative in altri ambiti.pincellone ha scritto:
Ciao e grazie!
- Sorgenti:
» Wosong Tk2050
» Alimentatore lineare stabilizzato per classe D/T 26/30Vcc 4A economico e ben fatto
» Modulo subwoofer scalda e non funziona.
» TANGENT EXEO, integrato da 100watt su 4ohm in classe D!
» V-DAC II + Zetagi ft146 scalda in stand-by, è normale?
