[DR16] Yellowjackets - The Spin
Analyzed folder: C:\xxx\Desktop\Yellowjackets - The Spin\
DR Peak RMS Filename
DR16 -0.07 dB -21.75 dB 01. Geraldine.wav
DR17 -0.12 dB -21.44 dB 02. The Spin.wav
DR15 -0.71 dB -20.58 dB 03. Storytellers.wav
DR14 -2.05 dB -18.89 dB 04. Prayer for El Salvador.wav
DR17 -0.00 dB -20.72 dB 05. Whistle While You Walk.wav
DR14 -4.22 dB -22.96 dB 06. Enigma.wav
DR19 -0.00 dB -22.48 dB 07. Dark Horses.wav
DR17 -0.00 dB -19.34 dB 08. Blues for Nikki.wav
DR18 -0.00 dB -22.53 dB 09. Medley- A Flower Is A Lovesome Thing, Hallucinations.wav
Number of files: 9
Official DR value: DR16
ottimo disco
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: [DR16] Yellowjackets - The Spin
Da quello che capisco avere un DR alto (e 16 pare sia alto), è una bella cosa per un disco.
The spin è uno dei miei riferimenti per testare un impianto, e Geraldine infatti l'ho suggerito nel 3d dedicato ai barni usati per le valutazioni.
Però non ho capito, neanche consultando i 3d in cima alla sezione, cosa significa DR.
Mi dai una breve definizione e/o links utili?
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Troppo belli i Yellowjackets!!!!
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
ciao, DR significa Dynamic Range
da http://www.pleasurizemusic.com/en/our-aim
"DR (or Dynamic Range) is a term for the degree of dynamic variation within a piece of music or album. Low values (e.g. DR3) reflect a high abuse of compression. Tracks that are DR3 have a range of three decibels between the average and peak program signal. A natural recording, with a low amount of dynamic processing, would have a much higher DR value (e.g. DR12+). The DR system is intended to avoid black and white judgment of dynamic quality. While DR7 is low for rock music or very low for Jazz, it is quite acceptable for electronic club music which has nowadays often values below DR4. All values above DR12 have generally a high dynamic quality"
in pratica il range dinamico espresso come numero indica il grado di variazione dinamica del brano, cioè la variazione di decibel. valori bassi diciamo al di sotto di 8 indicano che il brano è stato compresso molto in quanto la variazione di volume (o se preferisci di decibel) in questo caso 8, indica che tra il livello più basso e il livello di picco del brano c'è uno scarto di soli 8 decibel. gli sviluppatori del software considerano un buon valore DR12 o superiore. sottolineo che il valore DR non c'entra niente con la qualità della registrazione, ma indica solo la dinamica del brano. quindi DR più alto non significa che il brano suona più forte, ma che contiene dei segnali di volume molto diverso tra loro.
spero di averti chiarito le idee
Un disco con un DR16 è veramente raro da trovare.
Bella segnalazione.
Bella segnalazione.
Barone Rosso- Moderatore
grazie, spero di trovarne altri a questo livello
cucicu ha scritto:ciao, DR significa Dynamic Range
Chairissimo.
Grazie mille.
Un capolavoro....
Luca brh- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 13)
» [DR16] Trilok Gurtu - Bad Habits Die Hard
» Keith Jarret - Tokyo 93 (2cd) [DR16-DR14]
» The Yellowjackets
» The Yellowjackets
Oggi alle 19:15 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
