Opzioni Burrrn
Opzioni Burrrn Empty Opzioni Burrrn
Messaggio Da Tfan Ven 9 Gen 2009 - 14:14
Uso questo programma per masterizzare i file compressi flac ed ape, mi chiedevo se per alzare un pò il volume dei dischi registrati molto bassi potesse essere utile l'opzione ReplayGain.
Nei settaggi c'è la possibilità di un "additional gain" espresso in db, secondo voi è possibile alzare il volume di una incisione usando questa possibilità? e se si la qualità viene peggiorata?? e nel caso... di quanti db si può alzare??
grazie in anticipo.
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Opzioni Burrrn Empty Re: Opzioni Burrrn
Messaggio Da pincellone Ven 9 Gen 2009 - 14:19
Esiste, ma considero un delitto modificare l'operato di un ingegnere del suono, come pure normalizzare il livelli con ReplayGain. Piuttosto alza il volume del tuo amp!
P.
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da Silver Black Ven 9 Gen 2009 - 16:21
Non usate assolutamente l'opzione GAIN (guadagno) oppure quella di "livellamento volume" dei software di masterizzazione: rovinereste tutto, introducendo una compressione dinamica da accopanare la pelle... e le orecchi! Sick
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Tfan Ven 9 Gen 2009 - 19:52
eh! se potessi alzare il potenziometro lo farei!!! il problema è che con alcune incisioni (es. The Wall rimasterizzato UDCD) il volume è così basso che per poter ascoltare la musica con un minimo d'impatto e dinamica devo alzare il volume del mio trends AL MASSIMO o quasi, complice anche la stanza molto grande ed aperta....
purtroppo credo che dovrò cambiare ampli Sad
Messaggio Da Prisma_ Ven 9 Gen 2009 - 21:12
Tfan ha scritto:eh! se potessi alzare il potenziometro lo farei!!! il problema è che con alcune incisioni (es. The Wall rimasterizzato UDCD) il volume è così basso che per poter ascoltare la musica con un minimo d'impatto e dinamica devo alzare il volume del mio trends AL MASSIMO o quasi, complice anche la stanza molto grande ed aperta....
Ma io se fossi in te' penserei a cambiare le casse con qualcosa di più efficiente tipo Klipsch poi occorrerebbe sistemare l'interfacciamento Ohmico magari inserendo un pre attivo, il problema e sempre quello i watt reali che arrivano alle casse e l'efficenza dei diffusori. Puoi anche partire con un integrato da 60 Wat per usarne sei, lo fanno gia in tanti.
In ogni caso puoi provare a farti un CD con l'opzione che hai proposto se sei attrezzato potresti farlo ricampionando con Audacity e amplificando la traccia ho notato che il risultato e' decisamente migliore.
Saluti
Prisma_
Prisma_
Prisma_
Data d'iscrizione : 11.08.08
Numero di messaggi : 96
Occupazione/Hobby : */Suono e ascolto musica.
Impianto : Console: PC Linux Mint - DacMagic - T2024 - Klipsch RB81
Sala: Burson Audio PRE-100, PI-100 power amp, RFE Florentia
