Consiglio kit dac usb
Charli48
kromweb
Ciao a tutti
avrei intenzione di assemblare un kit dac usb. Avete qualche kit da consigliarmi da stare dentro ai 100-150 euro?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re:Consiglio kit dac usb
Puoi vedere qui
http://www.hifidiyshop.com/the-3th-version-dir9001ad1955-audio-dac-diy-kits_p335.html
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: Consiglio kit dac usb
cosa vuol dire "UP-SAMPLING"?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Significa che se per esempi in ingresso si hanno 16bit/44.1kHz tipico dei cd
il dac all'interno porta il campionamento a 24bit/176.4Khz o 24bit/192kHz
e poi lo converte in analogico.
ma questi kit hanno gia lo stadio di alimentazione on-board?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
In quasi tutti mi sembra di si,ci vuole solo il trasformatore.Se guardi bene sotto le inserzioni
c' è l'opzione per il trasformatore
Grazie....... un'ultima cosa, i chip per l'usb sono standard? Non vorrei che Ubuntu non mi riconoscesse il dac.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Su questo non posso risponderti perche non ho mai usato Ubuntu.
fai prima se lo compri già fatto e lo moddi magari...
piero7- Membro classe oro
Ci sono questi due kit che "dovrebbero" essere compatibili con linux, cosa ve ne pare?
DAC CS8416+CS4398 + CS8421 up-sampling, 24 bit/192 KHz
Hi-End CD DAC TDA1541A (CS8412 & SAA7220) Standard Kit
Questo sopra non è usb.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Scusate, ma se prendo un cavo usb tolgo il connettore femmina e al suo posto metto un connettore compatibile con ingressi coassiali o s/pdif posso collegarmi ad un dac con queste tipo di entrate?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
......mi sa che ho detto una belinata......kromweb ha scritto:Scusate, ma se prendo un cavo usb tolgo il connettore femmina e al suo posto metto un connettore compatibile con ingressi coassiali o s/pdif posso collegarmi ad un dac con queste tipo di entrate?
Ho visto che ci sono le schede multi-imput, potrei scegliere una di queste e poi collegarci un Dac, oppure posso solo collegare uno stadio di uscita? Ci sono le uscite a valvole, quasi quasi.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Il buon vecchio Gigawork ....
http://cgi.ebay.it/Gigawork-DIR-9001-24-192-Up-sampling-DAC-DA-CONVERTER-/160510993000#ht_10465wt_996
Barone Rosso- Moderatore
si, ma in Italia non spedisce......cosa avete combinato?Barone Rosso ha scritto:Il buon vecchio Gigawork ....
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:si, ma in Italia non spedisce......cosa avete combinato?Barone Rosso ha scritto:Il buon vecchio Gigawork ....
Meglio .... ci salviamo da altri Gigawork
Ok ma tornando a prima con una scheda multi-imput c'è la possibilità di collegarci qualche cosa?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
l'hai detta ma c'hai messo anche poco ad accorgertenekromweb ha scritto:......mi sa che ho detto una belinata......kromweb ha scritto:Scusate, ma se prendo un cavo usb tolgo il connettore femmina e al suo posto metto un connettore compatibile con ingressi coassiali o s/pdif posso collegarmi ad un dac con queste tipo di entrate?
considera che le sacre leggi dell'aiènd impongono un convertitore USB/SPDIF di qualità (superiore alla media dei nostri cinesoni) come per esempio Hi-Face..
se pensi di convergere a questa soluzione, puoi risparmiare subito soldi e spazio
oppure, se vuoi fare l'esotico cerchi un DAC che monti questo chip : Tenor TE7022L , parrebbe migliore dei soliti CS84qualcosa o DIR9001, per quanto un chip da solo non suoni
[EDIT] per quanto "i soliti CS84qualcosa o DIR9001" non siano ricevitori usb
Ultima modifica di madqwerty il Ven 8 Apr 2011 - 0:13 - modificato 1 volta.
madqwerty- Moderatore
Per il Tenor TE7022L ho trovato AUDIOTRAK DR.DAC2 ma alla stessa cifra dicono che il V-dac sia il migliore.
Riguardo al convertitore USB/SPDIF, se accatto la penna Hiface dopo posso metteci un dac di qualsiasi manifattura?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
beh, dovrà essere fico almeno quanto la HiFacekromweb ha scritto:se accatto la penna Hiface dopo posso metteci un dac di qualsiasi manifattura?
con ingresso coax elettrico, classico
quindi non s/pdif........ con tutti sti nomi sto diventando strabico.madqwerty ha scritto:
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Non lo conosco pero questo mi sembra un ottimo dac anche ne prezzo.
http://cgi.ebay.it/PureAudio-Lotus-USB-DAC1-32Bit-AK4399-DAC-Chip-/300539265135?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f989406f
s-i un 100 euro di meno non sarebbe male. Ottimo sarebbe trovare un kit con il chip Tenor, credo che si potrebbe risparmiare qualche cosa.Charli48 ha scritto:Non lo conosco pero questo mi sembra un ottimo dac anche ne prezzo.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
un robo così http://cgi.ebay.it/Gigawork-24-192-Up-sampling-DAC-DA-CONVERTER-w-USB-kit-/120474001273 smontato e scontato
Si, ma gigawork non spedisce in Italia.madqwerty ha scritto:un robo così http://cgi.ebay.it/Gigawork-24-192-Up-sampling-DAC-DA-CONVERTER-w-USB-kit-/120474001273 smontato e scontato
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Questo ppotresse essere il sostituto del Hiface:
http://cgi.ebay.it/Native-24bit-96k-USB-to-Spdif-I2S-Converter-for-DAC-/290466510897?pt=AU_Pro_Audio&hash=item43a1273831
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
» Consiglio su un Dac USB nax 150€
» Consiglio su Preamplificatore
» Consiglio preamplificatore entrylevel
» Consiglio
» Consiglio
» Consiglio
» Consiglio
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
