Progetto DAC Lampucera
Termophilus
Progetto DAC Lampucera - Pagina 2 Empty Re: Progetto DAC Lampucera
Messaggio Da Ospite Mar 13 Gen 2009 - 18:32
Toccarlo con un solo puntare significa non misurare niente. Una tensione si misura sempre come una differenza!
Non è che sia la massa, perchè il trasformatore non ha una tal cosa. E' solo il punto centrale dell'avvolgimento secondario, che quindi deve dividere la tensione (AC) esattamente in due parti uguali.
Prova anche a misurare che tensione AC c'è fra i due fili gialli.
Ospite
Ospite
Messaggio Da Termophilus Mar 13 Gen 2009 - 18:44
Fra i due cavi gialli misuro 8,57, rimisurando tra giallo e nero adesso ottengo 5,14 in uno e 5,07 nell'altro (sempre su pcb)
Termophilus
Data d'iscrizione : 11.10.08
Numero di messaggi : 47
Impianto : PC-DAC ZERO-AKAI
Messaggio Da Ospite Mar 13 Gen 2009 - 19:58
Allora sbagliavo ad assumere che i 2 gialli + il nero fossero il secondario della sez. analogica... Sorry. Sad
Allora prova a misurare fra i 2 blu e il nero...
Ospite
Ospite
Messaggio Da Termophilus Mar 13 Gen 2009 - 20:02
Fatto, misuro 15,25 in entrambi..da questo si può desumere che il trasformatore è ok per il lampucera?
Termophilus
Messaggio Da Ospite Mar 13 Gen 2009 - 20:30
Sì. Una volta raddrizzata la tensione viene ad essere 19,5 V.
Quindi benissimo, e i fili da isolare sono i gialli non i blu.
Ospite
Ospite
Messaggio Da Termophilus Mar 13 Gen 2009 - 20:37
Grazie mille Mulo!
Nelle specifiche del Dac però c'è scritto:
DC voltage
+ 5V DC , +/-12V DC
min.4.6V optimal 5V max.5.3V ; min.11.6V optimal 12V max.12.3V
Temp. 20’C
DC current
normal 25ma max.35ma
Temp. 20’C
Forse vuole due tensioni diverse per la sezione analogica e digitale? Quindi un filo giallo e uno blu? Non lo so, ci capisco veramente poco di sta roba Laughing Il fatto che il trasformatore abbia 100va influisce?
Termophilus
Messaggio Da Ospite Mar 13 Gen 2009 - 20:41
Quelle sono le specifiche del DAC in sè e per sè, scheda di alimentazione esclusa. La scheda di alimentazione si occupa di fornire al DAC le tensioni che gli servono.
Tu devi solo collegare i 3 fili blu-nero-blu alla scheda di alimentazione (con quello nero nel punto indicato "0V", o comunque quello senza l' "ondina" dell'alternata) e il resto lo fa lei.
Basta che non sbagli...
Ospite
Ospite
Messaggio Da Ospite Mar 13 Gen 2009 - 20:46
I 100VA totali (sommando i due secondari) del trasformatore sono abbondanti, il che ti va bene.
Ospite
Ospite
Messaggio Da Termophilus Mar 13 Gen 2009 - 20:47
Che bello, i fuochi artificiali!! Orrified
Cercherò di fare del mio meglio, per ora grazie veramente Mulo. Farò sapere come procede l'opera e gli sviluppi futuri.
Grazie anche a tutti gli altri, siete dei grandi Ok
Termophilus
Messaggio Da Ospite Mar 13 Gen 2009 - 20:48
Buon divertimento! Poi ti consiglierò gli operazionali. Laughing
Ospite
Ospite
Messaggio Da pincellone Mar 13 Gen 2009 - 22:26
Guarda che 15V potrebbero essere tanti, non rischierei... Abbiamo visto dei trasformatori connessi al Lampucera che vanno da 9 a 13V, sono dubbioso... Rolling Eyes
Io sul mio ne utilizzo uno da 12V, che ho tra l'altro acquistato assieme al DAC. Fossi in te sarei piu' prudente, al massimo spenderei dieci euro in piu' per un 12V 50VA.
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da Ospite Mar 13 Gen 2009 - 22:32
19,5V - 12V * 30 mA = 0,225W dissipati dagli stabilizzatori per i +/-12V.
Non dovrebbero esserci problemi...
Comunque altri l'hanno già fatto, come dicevo una pagina fa; tanto per stare tranquilli.
Però, controllerei sicuramente la temperatura raggiunta dai dissipatori dei 3 stabilizzatori. Se non scotta, non c'è il minimo problema, anzi un po' più tensione in ingresso mette gli stabilizzatori in condizione di fare meglio il loro lavoro.
Ospite
Ospite
Messaggio Da pincellone Mar 13 Gen 2009 - 22:34
Resto del mio parere. Non sappiamo se lo stadio di alimentazione e' idoneo, perche' rischiare? Sei troppo temerario con i dispositivi degli altri. Very Happy
pincellone
pincellone
Messaggio Da Ospite Mar 13 Gen 2009 - 22:46
Se sai come funziona un alimentatore stabilizzato con 7812/7912/7805 , sai che ho ragione. Giusto per precauzione, la prima volta che accendi il DAC, controllerei che le alette non scaldino tanto. Ma non dovrebbero, anche perchè sono di per sè più grandi del dovuto.
Inoltre se i C da 3300uF hanno 35V di tensione massima, ci sarà un motivo... Significa che la gamma di tensioni con cui il DAC è alimentabile è ampia.
Ospite
Ospite
Messaggio Da Ospite Mar 13 Gen 2009 - 22:55
Fai attenzione alla temperatura dell'aletta più grande, perchè ho appena visto qui
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=17868234&page=15
che scalderebbe molto, e questo con il trasformatore originale...
Dev'essere lo stabilizzatore per i 5V. La maggiore differenza di tensione ingresso/uscita, unita all'assorbimento dei chip digitali, superiore a quello dell'opamp, gli dever far dissipare molto più calore rispetto agli altri 2 regolatori.
Ospite
Ospite
Messaggio Da Termophilus Gio 15 Gen 2009 - 2:49
Controllerò la temperatura, grazie delle dritte!
(belli i link riportati, cose molto interessanti, ma forse non avrei dovuto vedere tutte quelle folli modifiche, temo già per la vita del nuovo dac)
Termophilus
Messaggio Da embty2002 Dom 18 Gen 2009 - 20:05
Salve,
quelle modifiche sono davvero interessanti, nessuno in Italia le ha realizzate?
o almeno, potremmo in questa sezione fare un tutorial in italiano, alla Maurarte?
l'assenza di OPA le valvole e il partire da una scheda da €30 stuzzica davvero l'appetito Dribbling
Saluti
Francesco
embty2002
embty2002
Data d'iscrizione : 29.11.08
Numero di messaggi : 1386
Messaggio Da Ospite Dom 18 Gen 2009 - 20:39
Secondo me voler evitare gli operazionali in un DAC da 30 dollari è un po' troppo ambizioso. Very Happy
Tanto meno io eviterei gli operazionali per una stadio d'uscita a valvole, in ogni caso. Ma qui è questione di gusti.
Perchè non accontentarsi di cambiare tutti gli elettrolitici con qualcosa di decente, e poi cambiare l' opamp con qualcosa di veramente buono? Sarebbe molto più cost effective e per niente limitante...
Poi in questo particolare DAC eliminerei anche i condensatori sul percorso del segnale all'uscita dell'opamp, che sono superflui (oltre che di bassa qualità, come peraltro quelli fra DAC e opamp). Quando si giudica lo stadio d'uscita di questo DAC da 30 dollari, si stanno anche giudicando gli effetti di 2 stadi di disaccoppiamento ad elettrolitici di bassa qualità.
Ospite
Ospite
Messaggio Da gianky69 Lun 19 Gen 2009 - 15:02
Mulo ha scritto:Perchè non accontentarsi di cambiare tutti gli elettrolitici con qualcosa di decente, e poi cambiare l' opamp con qualcosa di veramente buono? Sarebbe molto più cost effective e per niente limitante...
Seguendo Lukasz sto per sostituire tutti i condensatori segnati in rosso nella seguente immagine con degli OSCON Sanyo 220uF 6.3V, nonchè bypassare i piccoli smd C8, C9, C10, C11, C12, C15, C41 con dei wima mkp2 0,22uF 250V.
Ma i 4 gialli e i due verdi a destra che fare? Ho visto qualcuno che bypassa completamente i gialli ma qualcuno anche i due verdi....
E i due grandi descritti da 100 25A??
Aiuto!!!!!!
Per visualizzare in grande l'immagine qui sotto fare cliccare qui
Progetto DAC Lampucera - Pagina 2 Dac10
gianky69
gianky69
Data d'iscrizione : 17.12.08
Numero di messaggi : 263
Impianto : Vedi in firma
http://www.flickr.com/photos/medioman/
Messaggio Da daniele Mar 20 Gen 2009 - 11:20
Ok, facci sapere i risultati!
Occhio che Lukasz mi ha scritto che lo stampato è piuttosto prono alla "distruzione" nel senso che se ne va il circuito stampato e bisogna andare col saldatore, il minimo indispensabile..
Buon lavoro!!
A breve penso che lo modificherò anch'io..
daniele
daniele
Data d'iscrizione : 09.09.08
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da Termophilus Mar 20 Gen 2009 - 19:15
Credo che il thread più interessante e comprensivo di numerosissimi tweak (forse definitivi) sia questo:
http://theartofsound.net/forum/showthread.php?t=315
vale veramente la pena di leggersi tutte le pagine per capire l'evoluzione e il senso di ogni singolo tweak, molto interessanti alcuni post dove utenti più o meno esperti mostrano la lista di ogni componente modificato, con analisi sul risultato del suono, senza contare alcuni ritorni sui loro passi dopo aver constatato un peggioramento (cosa fondamentale credo sia procedere per gradi, pare sia un dac molto sensibile alla capacità e tipologia di condensatori usati in singole posizioni cruciali)
La cosa strana è che è stato abbandonato da diversi mesi proprio sul più bello, inspiegabilmente Orrified
Una cosa importante che ho imparato da una prima lettura, è che Leo (creatore del thread), utilizzando un sistema di power supply superiore (non solo psu ma anche di board), utilizza condensatori diversi in certe posizioni critiche, non ottimali probabilmente per queli che hanno lo stadio di alimentazione (nn so se è il termine appropriato) comprato insieme al dac.
Se vi va, possiamo discutere delle modifiche apportate da noi in questo thread (o un altro)
Termophilus
