Fenice 100 x 2
Fenice 100 x 2
Che ne dite di... un integrato 180+180 W a 4 ohm su moduli Fenice 100 a ponte?
Si può vedere nell'home page di T-HiFi: http://www.t-hifi.com/ ma purtroppo non c'è una scheda dettagliata a riguardo.
Secondo me potrebbe essere veramente notevole.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Re: Fenice 100 x 2
ciao !
é propprio quello che vorrei provare a fare!
Dato che mi ritrovo con due Fenice100, pensavo di metterle mono, però non voglio, almeno per ora raddoppiare l'alimentazione. Come alimentazione ho un trasformatore da 350VA e 4x10.000uf di filtraggio. Secondo voi ce la faccio ad alimentarne due, considerando che in versione mono si arriva a 120w+120w (THD<0.1) ? Oppure mi consigliate di lasciar perdere ?
un saluto e grazie
Marco
un saluto e grazie
Marco
kreisky- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.04.08
Numero di messaggi : 46
Impianto : Lettore CD Cairn FOG 2 / Amplificatore My-ref / Diffusori 2 vie autocostruiti
Re: Fenice 100 x 2
La Fenice 100 fa 90 W + 90 W @ 4 ohm, mentre 60 W + 60 W @ 8 ohm. Quindi sì, avresti 120 W in mono... ma allora per un amplificazione stereo ti servono 4 Fenici!
Secondo me comunque ce la fai ad alimentarne due, senza problemi.
Ma tu che hai già la Fenice 100, come suona in configurazione stereo singola, diciamo quindi "normale"? Si sente la potenza in più? Come se la cava con diffusori "ostici"?
Re: Fenice 100 x 2
c'è un pò di confusione nelle vs menti
la classe D è basata su tecnologia PWM (modulazione in ampiezza dell'impulso), più o meno la tecnologia utilizzata nei sistemi di telefonia, denominata PCM;
in pratica, il segnale viene modulato da una frequenza di oscillazione (molto alta), creando un treno d'impulsi (bit 0 e 1), mediante apertura e chiusura di uno switch,,,chiaro che quanto più veloce è lo switch, tanto più fedele è il segnale che ci si ritrova in uscita, questo perchè verranno analizzati più segmenti del segnale d'ingresso (stò cercando di spiegarlo in maniera semplice);
da ciò si evince che, non c'è nessun aumento del segnale se si decidesse di collegare in configurazione a ponte due amplificatori con questa tecnologia, perchè, appunto, il segnale presente sull'uscita del primo stadio, risulta già frutto di una modulazione e pertanto non è possibile rimodularlo, ci vorrebbero degli oscillatori ad altissima frequenza (perchè essa deve sempre essere maggiore di quella da modulare);
anche la configurazione mono, non è in grado di raddoppiare il segnale in uscita, cioè una 6 + 6 watt, non è in grado di generare 12 w se collegato in parallelo, perchè i transienti degli impulsi (apertura - chiusura dello switching) coincidono per entrambi i canali, a meno di piccolissimi sfasamenti prodotti dal ritardo del clock;
un'altra cosa importante che vieta la configurazione a ponte è quella legata alla controreazione del sistema pwm necessaria a contenere la distorsione del segnale modulato, cioè parte del segnale viene preso e riportato in ingresso in modo che venga analizzato da un sistema di comparazione che esegue dei calcoli matematici per rimediare allo sfasamento prodotto dal ritardo provocato dallo switching;
non dimenticate che alla fine della fiera, la potenza (espressa in watt) che un amplificatore è in grado di erogare, è direttamente proporzionale all'alimentazione applicata, da ciò si deduce il perchè il famoso chip TA2024 non sia in grado di superare una certa soglia di potenza
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Re: Fenice 100 x 2
Il T-AMP è connesso a ponte dalla nascita...
Il TA2022 (Fenice100) può essere connesso a ponte erogando 150watt su 8 ohm.
Non consiglierei molto questa configurazione visto l'intervento dei limitatori in corrente su carichi inferiori agli 8ohm.
Per qualsiasi info basta leggere il datasheet del TA2022 dove alla pagina 19 spiega come metterlo a ponte.
Saluti, Maurizio
Saluti, Maurizio
Re: Fenice 100 x 2
ciao a tutti e grazie per le risposte e spiegazioni!
Forse non mi sono spiegato e di sicuro c'è confusione in quel che dico , tuttavia la Fenice 100 configurata mono, eroga 150W con TDH <0,1. Vedere il datasheet:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/Tripath/mXyzxwwu.pdf
Io ne ho già provata una in questa configurazione, direi che il risultato è buono, il suono acquista in "punch", per cos' dire, il che non mi dispiace per niente.
Quanto alla Fenice100 stereo, io la uso con diffusori 87db, ci puoi sonorizzare tranquillamente 25mq a livelli eccellenti. Mai sentito il bisogno di maggior volume anzi mai tenuto il volume al massimo se non per qualche secondo e con la paura che mi uscissero i woofers. In generale il suono mi piace, è forse un pò troppo arrotondato sugli alti.
E per l'alimentazione che mi dite? 350VA + 4x10.000uf possono bastare o lascio perdere... ?
Ciao!
Ciao!
Re: Fenice 100 x 2
Per due Fenice100 direi che è poco (il trasfo).
Starei intono ai 500VA
Saluti, Maurizio
» FENice - Ampli digitale Fenice
» Consiglio Fenice 20 + Fenice 100
» fenice 20 rev 1.1
» Fenice 100 vs T-Amp
» la mia Fenice
» fenice 20 rev 1.1
» la mia Fenice
