Il DAC 24bit / 192kHz Super Economico di Troniteck a 59euro
+13
icsnerdics
elnars
ToriAmos
maurizio3929
Mordillone
kurt10
Troniteck
H. Finn
17 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Il DAC 24bit / 192kHz Super Economico di Troniteck a 59euro
Troniteck ha scritto:Stentor ha scritto:Da quel che c'è scritto sembrerebbe di si .....ma dalla porta USB ne dubito fortemente! ....in teoria da quella digitale si ...ma sul tuo sito c'è scritto no .... ergo un gran casino
Come posso verificare in pratica?
Puoi far suonare un file a 88.2 con un pc connesso a hiface e collegare con un cavo digitale il dac: se suona è compatibile con gli 88.2 ...poi ripeti la medesima prova con un file a 176.4 .....se suona puoi anche scrivere nelle specifiche che supporta i 176.4 ...attualmente sembrerebbe di no.
Cmq se i 176.4 servono praticamente a nulla gli 88.2 invece sono utili perché c'è tanto software a quella frequenza di campionamento.
Facci sapere
Stentor ha scritto:Puoi far suonare un file a 88.2 con un pc connesso a hiface e collegare con un cavo digitale il dac: se suona è compatibile con gli 88.2 ...poi ripeti la medesima prova con un file a 176.4 .....se suona puoi anche scrivere nelle specifiche che supporta i 176.4 ...attualmente sembrerebbe di no.
Facci sapere
Allora, premetto che la musica liquida non è il mio forte...
Ho Provato il DAC collegato via USB al PC con questi due brani test:
Cliccare per scaricare
BRANO FLAC 192kHZ/24BIT
BRANO WMA 88.2 KHZ/24BIT
Il Problema è che sentivo in entrambi i casi il suono test generato e in teoria, se non ho capito male, almeno nel caso del Flac, in USB, non avrei dovuto sentire nulla...
Hai tu qualcosa da passarmi per provare?
Troniteck- Operatore Hi-Fi
Numero di messaggi : 157
Provincia : Sempre Positivo
Occupazione/Hobby : Commerciante
Impianto : Sorgente: Denon DVD-1800BD
Amplificatore: Marantz SR6003
Proiettore: Optoma HD82
Diffusori Frontali: Dynavoice Challenger M-85
Diffusore Centrale: Dynavoice Challenger C-6
Diffusori Surround: Dynavoice Magic F-6
Stentor ha scritto:Mordillone ha scritto:Il DAC sembra un cirrus logic
Io vedo già i cap di uscita da sostituire ..... mi prude il saldatore
Gli elettrolitici?
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Troniteck ha scritto:Stentor ha scritto:Puoi far suonare un file a 88.2 con un pc connesso a hiface e collegare con un cavo digitale il dac: se suona è compatibile con gli 88.2 ...poi ripeti la medesima prova con un file a 176.4 .....se suona puoi anche scrivere nelle specifiche che supporta i 176.4 ...attualmente sembrerebbe di no.
Facci sapere
Faresti una promozione particolare per chi si prestasse come cavia?
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Facci sapere
Quello a 192 è impossibile che il DAC lo avesse suonato a tale frequenza .... sicuramente lo hai collegato senza configurare nulla in Foobar ...vero?
Sarebbe da configurare il tutto correttamente ...
intanto ringrazio l'utente tronitek che sarà pur un venditore in cerca di promozione dei suoi prodotti ma si è dimostrato squisitamente disponibile nel fornirci foto e risposte.
Detto questo, Stentor, vedi di provarlo che voglio un confronto diretto col dac magic e il vdac e gli altri mille dac che hai avuto modo di provare
ps ma una distribuzione degli amplificatori dayton direttamente da tronytech? Ormai in germania vanno via come il pane...
ToriAmos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.08.08
Numero di messaggi : 396
maurizio3929 ha scritto:Stentor ha scritto:Mordillone ha scritto:Il DAC sembra un cirrus logic
Gli elettrolitici?
Quelli che mi sembrano di uscita sul percorso del segnale analogico ...
domandoneH. Finn ha scritto:.....ma allora, ragazzi, é da preferirsi questo al tanto già citato smsl secondo voi?
una cosa è certa, se dovessi mai avere problemi,
non avrai 20-30 € di spese di spedizione, e non dovrai interloquire in inglese con 6 ore di fuso orario nel mezzo
colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente Troniteck per la disponibilità (quando ho risposto al tuo pm prima non mi ero manco reso conto che avevi già messo foto e quant'altro, ottimo )
madqwerty- Moderatore
Sbaglio, o è uguale al Matsuyama VA057?
https://www.tforumhifi.com/t13222-dac-matsuyama-va057
Cristiano
Cristiano
elnars ha scritto:Sbaglio, o è uguale al Matsuyama VA057?
Cristiano
Probabilmente è il medesimo costruttore cinese ....ma quello di Troniteck costa pure meno .... cmq ci sarebbe da sentirlo .....
ma il pic per far che? caricare le impostazioni nel dac? 'na rom no?
una foto dello stampato da sotto?
[EDIT]
ho controllato il datasheet, gli serve sto pic in software mode, ma non capisco perchè non è in hardware mode, non ci sono controlli sul funzionamento e penso che lo switch tra le diverse sorgenti lo faccia da se.
boh?
[EDIT]
boh?
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
tra l'altro, sia qui che nel gemello Matsuyama,
non riesco a capire il chip del DAC vero e proprio dove sia e quale sia..
madqwerty ha scritto:tra l'altro, sia qui che nel gemello Matsuyama,
è il Cirrus Logic.
dov'è e qual è ?icsnerdics ha scritto:è il Cirrus Logic.madqwerty ha scritto:tra l'altro, sia qui che nel gemello Matsuyama,
vedo bene solo il CS8416 di Cirrus, su quel lato della pcb..
madqwerty ha scritto:dov'è e qual è ?icsnerdics ha scritto:è il Cirrus Logic.madqwerty ha scritto:tra l'altro, sia qui che nel gemello Matsuyama,
c'è un Cirrus solo.
che è il ricevitore http://www.cirrus.com/en/products/cs8416.html
dopo di lui c'è il chip del DAC, e io non lo trovo
madqwerty ha scritto:che è il ricevitore http://www.cirrus.com/en/products/cs8416.html
hai perfettamente ragione, non c'ho capito una sega.
avevo visto il Tenor e pensavo fosse lui il ricevitore e il Cirrus il dac.
sarà sotto il dac?
Ringrazio per l'apprezzamento, ma quando vedo persone appassionate e senza pregiudizi di base su alcun prodotto, anche su articolini come questo, non posso fare a meno di cercare di dare delle risposte...ToriAmos ha scritto:intanto ringrazio l'utente tronitek che sarà pur un venditore in cerca di promozione dei suoi prodotti ma si è dimostrato squisitamente disponibile nel fornirci foto e risposte.
ToriAmos ha scritto:ps ma una distribuzione degli amplificatori dayton direttamente da tronytech? Ormai in germania vanno via come il pane...
Sinceramente ci stavamo pensando, abbiamo già preso i contatti e abbiamo in casa due campioni di prova, l'unico mio dubbio è il prezzo, perchè noi, in base alle condizioni che ci fanno, riusciremo a proporre il Dayton DTA-100A a 79-85 Euro circa, ovviamente con due anni di garanzia Italia e tutto il resto...
Voi che conoscete meglio il prodotto e il mercato, come prezzo potrebbe essere competitivo??
Il Dayton DTA-100A per tale cifra è un buon acquisto??..(purtroppo non ho ancora avuto tempo di ascoltare i campioni che ho in casa)
se non ho capito male,dovrebbe essere un buon prezzo (considerando garanzia e provenienza)
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
€ 79,00 in Italia direi proprio di si !!!
Il Dayton DTA-100A per tale cifra è un buon acquisto??..(purtroppo non ho ancora avuto tempo di ascoltare i campioni che ho in casa) Sad
Prendetelo subito e non esagerate con i quantitativi prechè potrebbe passare di moda presto....
Grazie Ivano del tuo Feedback..ma secondo te, è un buon acquisto per tale cifra?..o meglio il Sonic Imact V2??Stentor ha scritto:€ 79,00 in Italia direi proprio di si !!!
PS: Non sono poi riuscito a fare le prove con i file audio...vedo se riesco nel week...
se lo proporrete a 80 euro mi prenoto sin da subito.
intanto ne approfitto per chiedere qualche info su questo prodotto:
http://cgi.ebay.it/PROSON-RV-2050-V-3-Sintoamplificatore-Integrato-Hi-Fi-/290547953901?pt=Amplificatori&hash=item43a601f0ed
qualcuno fra noi lo ha mai provato? che tipo di amplificatore è?
ToriAmos ha scritto:se lo proporrete a 80 euro mi prenoto sin da subito.
Per il Dayton, se vuoi, ne ho già due pezzi in casa che avevo preso a campione, ma che non ho ancora provato, eventualmente mandami una mail (bustina sotto l'avatar) che ti do tutti i dettagli...
Per il Proson RV-2050 credo sia già stato provato sul Forum, ma ti consiglio di aprire un Nuovo Post, perchè non credo sia il posto giusto per parlarne...
ok per il dayton ti scrivo subito.
» GAMAX Mini 24Bit 192Khz
» 24bit 192kHz USB to I2S
» Yulong U18 24bit/192kHz USB
» Hi-Resolution System 192KHz 24bit
» WM8740+CS8416 24bit 192kHZ X7 DAC
Pagina 2 di 3
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
