Il DAC 24bit / 192kHz Super Economico di Troniteck a 59euro
+13
icsnerdics
elnars
ToriAmos
maurizio3929
Mordillone
kurt10
Troniteck
H. Finn
17 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Siccome non potevo chiedere sulla pagina (pubblicitaria) del dac in questione qui sul forum a causa di:Spiacente, ma solo utenti con accesso speciale possono inserire argomenti in questo forum (e io a quanto pare non ce l'ho)......
https://www.tforumhifi.com/t16126-dac-24bit-192khz-super-economico-con-amplificatore-per-cuffie-troniteck-shop-euro-59#254046
qualcuno sa spiegarmi se é buono come dac?
grazie mille,
claudio
grazie mille,
claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Re: Il DAC 24bit / 192kHz Super Economico di Troniteck a 59euro
credo che nell'area Promoters possano scriverci solo i promoters
del DAC purtroppo non si hanno foto interne, o descrizione dei componenti usati, quindi non si può dire un granchè..
i rate supportati danno l'impressione che utilizzi hardware recente e paragonabile ad altri DAC in questa fascia di prezzo (quindi alla fine saremmo lì..) ma è tutto un supporre...
non sapevo che si potesse far uscire dati in formato 24/96 da USB, senza driver proprietari..
madqwerty- Moderatore
Io ho un mixer digitale con cui si possono registrare fino a 16 canali 24/96 via USB !madqwerty ha scritto:non sapevo che si potesse far uscire dati in formato 24/96 da USB, senza driver proprietari..
(ha driver proprietari, ovviamente)
USB 2.0 può portare 480 Mb/s, figurati se sono un problema 2 ch. stereo a 24/96 (4.6 Mb/s circa)...
In teoria ci si potrebbero far passare più di 100 streams 24/96 !!!
però ricordavo di aver letto da qualche parte che il driver standard windows delle schede audio usb, non permetteva questo flusso dati.. boh, non sono molto ferrato in materia
ragazzi ma non si può chiedere a Sergio di aprirlo e fare 2 foto??
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
rattaman ha scritto:ragazzi ma non si può chiedere a Sergio di aprirlo e fare 2 foto??
Buongiorno a tutti...
certo che siete proprio dei curiosi impenitenti!!!
A parte gli scherzi, eccovi le foto che sono riuscito a recuperare in rete, dovrebbe essere questo il prodotto, appena ho un secondo apro effettivamente quello che ho in vendita, ma al 99,999% è lui...
Appena ho un secondo provo ad ascoltarlo e vi faccio sapere...
A Presto
Troniteck- Operatore Hi-Fi
Numero di messaggi : 157
Provincia : Sempre Positivo
Occupazione/Hobby : Commerciante
Impianto : Sorgente: Denon DVD-1800BD
Amplificatore: Marantz SR6003
Proiettore: Optoma HD82
Diffusori Frontali: Dynavoice Challenger M-85
Diffusore Centrale: Dynavoice Challenger C-6
Diffusori Surround: Dynavoice Magic F-6
Foto a risoluzione più alta please...
Il chip dell usb da quel poco che vedo è il tenor...
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Il DAC sembra un cirrus logic
Mordillone- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.02.10
Numero di messaggi : 205
Provincia : ...umorale
Occupazione/Hobby : Progettista Software AJAX/serial tv USA
Impianto : LG BD390 (lettore CD e DLNI) + Ampli Onkyo A-9355 in classe D + Diffusori Monitor Audio BR5 + due htpc (music server DLNI)+ NAS Lacie
MaurArte ha scritto:Foto a risoluzione più alta please...
Mi associo ...non si legge nulla !!!
Mordillone ha scritto:Il DAC sembra un cirrus logic
Io vedo già i cap di uscita da sostituire ..... mi prude il saldatore
Ecco le immagini fatte ad alta risoluzione...
Cliccare sulla miniatura per lo Zoom...
Troniteck ha scritto:Ecco le immagini fatte ad alta risoluzione...
Domandona .....agendo sul volume si regola anche l'uscita linea ...oppure no ?
Stentor ha scritto:Domandona .....agendo sul volume si regola anche l'uscita linea ...oppure no ?
Ciao Ivano...l'ho collegato ora in USB e il volume è by-passato sull'uscita di linea, mentre è attivo sulle cuffie...
Ti dirò...neanche male come prima impressione...Buono anche sulle cuffie (anche se sono quelle del PC)
Troniteck ha scritto:Stentor ha scritto:Domandona .....agendo sul volume si regola anche l'uscita linea ...oppure no ?
Ottimo che sia by-passato sulla linea .... l'alimentatore è fornito?
...ma...non ha alimentatore
o mi sbaglio?
non lo vedo sul link
o mi sbaglio?
Stentor ha scritto:Ottimo che sia by-passato sulla linea .... l'alimentatore è fornito?
Infatti, l'ho pensato anch'io che fosse una buona cosa...a che serve un controllo di volume in un apparecchio del genere non riuscivo a capirlo, più senso ce l'ha sulla parte amplificatore per cuffia...
Non ha alimentatore, funziona con la tensione della presa USB, se collegato in USB, nessuna alimentazione, se collegato in Ottico o coassiale, il cavo USB (fornito) va collegato ad un adattatore USB--->220V (fornito)
Altra domandona ....dal tuo sito sembra che non accetti gli 88.2.
Con l'ingresso USB e il chip Tenor senza driver è normale ..... molto meno lo è negli ingressi digitali. E' un errore vostro nel trascrivere i dati sul sito oppure non è compatibile con i diffusissimi 88.2 ?
Troniteck ha scritto:Stentor ha scritto:Ottimo che sia by-passato sulla linea .... l'alimentatore è fornito?
Quindi è alimentato a 5 volt ....
Ma poi alla fine se rispondo giusto a tutto vinco qualche cosa???Stentor ha scritto: Altra domandona ....dal tuo sito sembra che non accetti gli 88.2.
Allora, non so bene cosa siano gli 88.2, ma penso che ti riferisci alle frequenze di campionamento...
In tal caso sulle spefiche del prodotto trovo scritto:
USB: 32 ~ 96 Khz
Coassiale/Ottico: 32 ~ 192 Khz
Quindi credo che questa dicitura comprenda tutte le frequenze inserite in quel Range...
Eventualmente come posso fare una verifica?
Stentor ha scritto:Quindi è alimentato a 5 volt ....
Esattamente, 5 Volt
.....ma allora, ragazzi, é da preferirsi questo al tanto già citato smsl secondo voi?
Troniteck ha scritto:Ma poi alla fine se rispondo giusto a tutto vinco qualche cosa???Stentor ha scritto: Altra domandona ....dal tuo sito sembra che non accetti gli 88.2.
USB: 32 ~ 96 Khz
Eventualmente come posso fare una verifica?Stentor ha scritto:Quindi è alimentato a 5 volt ....
Esattamente, 5 Volt
Da quel che c'è scritto sembrerebbe di si .....ma dalla porta USB ne dubito fortemente! ....in teoria da quella digitale si ...ma sul tuo sito c'è scritto no .... ergo un gran casino
scusa Ivano.....rispondevi alla mia domanda?
Stentor ha scritto:Da quel che c'è scritto sembrerebbe di si .....ma dalla porta USB ne dubito fortemente! ....in teoria da quella digitale si ...ma sul tuo sito c'è scritto no .... ergo un gran casino
Come posso verificare in pratica?
H. Finn ha scritto:.....ma allora, ragazzi, é da preferirsi questo al tanto già citato smsl secondo voi?
Ci stiamo incasinando con le domande
Beh ...difficile dirlo ...bisognerebbe sentirli entrambe ...questo in più ha anche un piccolo ampli per cuffie che in molti casi può essere utilissimo
» GAMAX Mini 24Bit 192Khz
» 24bit 192kHz USB to I2S
» Yulong U18 24bit/192kHz USB
» Hi-Resolution System 192KHz 24bit
» WM8740+CS8416 24bit 192kHZ X7 DAC
Pagina 1 di 3
Oggi alle 22:38 Da valterneri
