salta quasi sempre la prima traccia!!!
+5
cucicu
Flightangel
traspar
zenzero
9 partecipanti
Allora ragazzi il problemma è questo..con qualsiasi cd nuovo o usato che sia all'inizio salta continuamente la prima traccia se poi salto alla seconda tutto perfetto!!
ho un Harman Kardon hd750 e fino a poco tempo fa non mi ha mai dato problemi..
cosa portebbe essere e come posso risolvere il problema??
e seccante "perdere" le prime canzoni di quasi tutti i cd!!
zenzero- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.11.08
Numero di messaggi : 18
Impianto : Marantz 2270 -Audi Note M-zero R - Trends Audio Ta 10.1 - harman kardon hd750 - pioneer pl12 - Indaina Line Arbour 5.04
Re: salta quasi sempre la prima traccia!!!
Inizia con il pulire la lente (cotton fioc... alcool etc..).zenzero ha scritto:cosa portebbe essere e come posso risolvere il problema??
Inolte io su un lettore CD che aveva il tuo stesso problema avevo notato che mettendo le punte sotto il lettore (riducendo in poche parole le vibrazioni) il difetto diminuiva notevolmente.
Poi potrebbe essere un problema che la lente è usurata, ma anche che non sia perfettamente "allineata"
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Potrebbe essere la meccanica, aprilo controlla i dentini del movimento della lente, falla scorrere girando la rotellina se vi sono degli inceppamenti metti qualche goccia di olio tipo quello per macchine da cucire e prova. Per far ciò apri il cassettino e togli la spina.
Numero di messaggi : 2727
traspar ha scritto:Potrebbe essere la meccanica, aprilo controlla i dentini del movimento della lente, falla scorrere girando la rotellina se vi sono degli inceppamenti metti qualche goccia di olio tipo quello per macchine da cucire e prova. Per far ciò apri il cassettino e togli la spina.
Quoto.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
grazie ragazzi delle risp domani provo ad aprirlo...dite che magari con i cd pulenti cambia qualcosa o son soldi sprecati?
quello che non riesco a capire è xkè salta solo la prima traccia...se fosse un prolema meccanico non dovrebbe farlo sempre?
xkè dalla seconda traccia in poi tutto regolare?
cmq apro e vedo.....
zenzero- Novizio
Potrebbe essere un problema solo sui primi denti della cremagliera che sposta la testa laser. I cd pulisci-lente non servono.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Flightangel ha scritto:Potrebbe essere un problema solo sui primi denti della cremagliera che sposta la testa laser. I cd pulisci-lente non servono.
Ohhh come quoto.
riesumo il 3d perche anche io ho un problema simile...salta solo la prima traccia e non sempre, indifferentemente dal cd che comunque è sempre perfetto e pulito...il problema è che lo fa 9 volte su 10 se il lettore è appena acceso, poi se rimetto la stessa traccia non salta più!!!! cosa può essere?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Come giustamente ti hanno suggerito potrebbe essere un problema alla cremagliera che sposta il pickup, prova a lubrificare, altrimenti si può provare a tarare il laser, dovrebbero esserci 2 piccoli potenziometri sulla scheda, uno per la "messa a fuoco" e uno per la "traccia", non so se sono su tutti i lettori. Di più nunsò..
marco stentella- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.01.13
Numero di messaggi : 270
Provincia : Terni
Occupazione/Hobby : hi fi, motori
Impianto : giradischi thorens td 166
cdp shanling mc 50
pre mcintosh mx 132
finali 2x mcintosh mc 2100
diffusori dynavoice definition df 8
netbook asus eeepc 1015-foobar-dac shanling
19:00:55
aperto il tutto e lubrificato, nessun problema alla cremagliera....di toccare il trimmer di taratura non me la sento onestamente...il bello è che riascoltato subito dopo non da il minimo problema neanche provando vari cd...il problema si presenta solo all'accensione, dopo che l'apparecchio è stato spento per qualche ora... cosa posso fare?marco stentella ha scritto:Come giustamente ti hanno suggerito potrebbe essere un problema alla cremagliera che sposta il pickup, prova a lubrificare, altrimenti si può provare a tarare il laser, dovrebbero esserci 2 piccoli potenziometri sulla scheda, uno per la "messa a fuoco" e uno per la "traccia", non so se sono su tutti i lettori. Di più nunsò..
Passa alla liquida, lì non avrai cremagliere da lubrificare.
Eulero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.03.12
Numero di messaggi : 483
Impianto : Musica: su Nas Synology DS112
Sorgente: Voyage MPD su Via Epia N800
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Amplificatore: Naim Nait 5i
Diffusori: ProAc Studio 130
Senz'altro ma trattandosi di rega planet vorrei metterlo a posto a prescindere...è come se il laser o qualche altro componente avesse bisogno di andare leggermente a regimeEulero ha scritto:Passa alla liquida, lì non avrai cremagliere da lubrificare.
serviranno solo recipienti per raccogliere le gocceEulero ha scritto:Passa alla liquida, lì non avrai cremagliere da lubrificare.
che cadono
sonic63- Membro classe oro
attenzione ai campi magnetici....
prova con un cd smagnetizzante prima di aprire . ( può essere )
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Cioè?adriano gaddari ha scritto:attenzione ai campi magnetici....
esistono in commercio , ( io lo acquistai ) dei cd - dvd , detti Laser Lens Cleaner , che smagnetizzano i lettori ; specialmente quelli molto " plasticosi " accumulano cariche elettrostatiche che vengono scaricate all'avvio , (un pò come succede con le auto quando apri lo sportello ). Hanno inoltre una serie di microspazzole,generalmente 6 nella parte inferiore che roteando puliscono la lente .
naturalmente la mia è una prova che ti consiglio prima di qualsiasi altro intervento al fine di non provocare ulteriori danni , ad un costo irrisorio ;dopodichè sappi anche che il cd in oggetto conviene comunque utilizzarlo saltuariamente per la pulizia della lente con evidenti benefici sonori.
Mi permetto anche , visto che sono in argomento , di consigliare il riempimento interno del case con della gomma piuma adesiva , stando attenti a non interferire sul movimento del cassetto , sempre al fine di combattere le cariche elettrostatiche .Anche in questo case con evidenti benefici sonori.
ce ne sarebbe un'altro , ma è troppo di parte
CUFFIE-- akg q 701
Non sapevo dell'esistenza di questi cd, mi ero fermato a quelli con il solo spazzolino...adriano gaddari ha scritto:esistono in commercio , ( io lo acquistai ) dei cd - dvd , detti Laser Lens Cleaner , che smagnetizzano i lettori ; specialmente quelli molto " plasticosi " accumulano cariche elettrostatiche che vengono scaricate all'avvio , (un pò come succede con le auto quando apri lo sportello ). Hanno inoltre una serie di microspazzole,generalmente 6 nella parte inferiore che roteando puliscono la lente .
Cmq non credo che il problema sia la pulizia della lente in quanto ho gia pulito con panno e alcol ispopropilico e infatti non ci sono problemi di lettura, solo questo salto sempre a 1 minuto e 24 secondi con qualsiasi cd....ma la cosa strana è che se rimetto la prima traccia da capo dopo che salta non ci sono piu problemi anche riaccendendo il lettore....affinché il problema si ripeta il lettore deve stare spento almeno 4-5ore...
non so come venirne a capo
Da come descrivi sembrerebbe qualcosa di memorizzato.ha memoria fts ?
Se si , potresti provare a resettarlo ,guarda il manuale , altrimenti stacca la spina in funzione
CUFFIE-- akg q 701
Niente reset purtroppoadriano gaddari ha scritto:Da come descrivi sembrerebbe qualcosa di memorizzato.ha memoria fts ?
In realtà credo di aver risolto con una pulita a dovere. ..ho usato olio per macchine da cucire ma una sola goccia per volta e adesso il problema non si è ripresentato ma il lettore è stato spento solo per 5 ore....nella pulizia c'era una pallina di grasso incastrata in un ingranaggio , potrebbe essere che al "primo giro" opponeva resistenza e poi si ammordiva non causando piu il problema..anche se mi sembra strano
probabilmente il problema è quello;
secondo me il grasso conviene toglierlo e sostituirlo con vasellina.
CUFFIE-- akg q 701
ma al posto del grasso non va bene solo l'olio per macchine da cucire?adriano gaddari ha scritto:probabilmente il problema è quello;
Ragazzi mi serve veramente il vostro aiuto...devo individuare il problema
Salta sempre la prima traccia allo stesso puntoa solo se il lettore rimane spento tutta la notte. ..se fosse il laser non dovrebbe saltare a caso e più spesso? So pensando ad un condensatore difettosoche magarii si scarica tutta la notte e poi causa questo difetto ma non saprei da dove partire. ..ce qualcosa che posso fate?
CUFFIE-- akg q 701
fortunatamente era solo un problema di ingranaggi, nel senso che c'era del grasso secco (che ho individuato solo la seconda volta che ho smontato l'intera ottica) che causava un leggero blocco proprio ad inizio corsa del laser. quindi ho pulito maniacalmente tutto con alcol, cotton fioc e cacciaviti di precisione (per i pertugi più infimi) e lubrificato tutto con una goccia olio al silicone trovato in un cassetto. quest'olio ha una consistenza piuttosto viscosa rispetto ad esempio al classico olio per macchine da cucire e nello stesso tempo riesce ad aderire "come un guanto" a tutti i perni, binari ed ingranaggi.adriano gaddari ha scritto:come?
non ho detto niente prima perchè ho voluto provarlo per qualche giorno, ed il risultato è strepitoso. non fa neanche più rumore in fase di lettura ed è anche più veloce al cambio traccia
» alzo il volume e la traccia "salta"
» SONY CDP-M35 Arriva fino alla sesta traccia poi salta
» Due brani in una traccia
» Trasformare DVD in traccia audio
» Piccole interferenze nel cambio traccia audio e/o canale
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
