Trends TA-10.1 vs Accuphase E 210a
+5
albamaiuscola
Solomon
Sestante
9 partecipanti
Trends TA-10.1 vs Accuphase E 210a Empty Trends TA-10.1 vs Accuphase E 210a
Messaggio Da Sestante Ven 22 Apr 2011 - 16:16
Ho controllato, ma se questa non è la sezione giusta spostate pure.
Finalmente ho trovato il tempo per lo scontro con grande timore di dover guardare con occhi diversi il jap perché ormai vecchio e obsoleto.
La premessa è che non voglio atteggiarmi al Cadeddu dei poveri, non ho le sue esperienze e le conoscenze e la prova è stata fatta con quello che mi trovo in casa e con i miei personali gusti sonori e musicali, quindi nessuna verità universale e assoluta, ma solo un piccolo confronto casalingo e molto personale.
L’hardware è composto da un PC portatile HP (Win 7, Foobar, Wasabi e resampler SoX) dedicato alla musica, come trasporto USB Trends DAC UD -10.1 (alimentato da un lineare da laboratorio super filtrato da correnti spurie) collegato via AES EBU a Tascam CD-RW 2000 usato come convertitore.
L’ampli (vecchietto) Accuphase E-210a è collegato bilanciato, mentre il Trends TA-10.1 con le solite RCA sbilanciate per poter avere la massima rapidità nel cambio con il solo spostamento delle banane dei cavi di potenza.
I cavi bilanciati danno più dinamica ed è stato tenuto conto per la prova di ascolto.
Ampli Trends alimentato con un toroidale da 5A della ZetaGi e tarato (di fino) a 12V
I diffusori sono i ProAC D 15.
Come musica di riferimento (formato Wave):
Rogers Waters - Amused the dead: inutile dilungarsi sulle qualità di questo CD
Jim Hall – The city youkaly: interessante per la linea di basso (scende molto e dinamico) e la spazialità delle voci con riverberi digitali
Soundtrack – Kubrick, Eyes wide shut: Registrazione ottima con grande dinamica e separazione degli strumenti si passa dal piano (gran concerto) acustico solo, al rock e musica orchestrale varia anche con ottoni
Messiah - Hendel (Karl Richter): ottima registrazione ricavata dall’originale analogico con voci maschili e femminili e grosso di archi
Bach – Magnificat: per il pieno del coro
Bach – Preludio e fuga i D minore: organo in tutte le sue ottave con riverbero naturale ambientale
Bach – Cello suite – Mischa Maisky: violoncello solo registrato ottimamente dove è possibile sentire le vibrazioni delle corde, lo strofinio dell’archetto, il legno dello strumento (oltre al respiro del musicista) con riverbero naturale ambientale
Non tenendo in considerazione costi e dimensioni le differenze tra i 2 ampli sono ampiamente avvertibili.
Trends mette in evidenza (con estremo controllo) gli estremi mentre è più carente nella parte mediana. Il suono è “avanti” anche se rimane nei diffusori con una buona spazialità, ma con poca profondità.
Migliora leggermente le prestazioni invertendo le fasi di potenza
Accuphase appare più bilanciato per tutto lo spettro con un suono più “tondo” con dettaglio e separazione (solo) leggermente migliori e meno “duro” sulla parte alta dello spettro. La profondità e spazialità sono facilmente avvertibili e il suono tende a far sparire i diffusori.
La paura è passata, il vecchietto con gli occhi a mandorla rimane il mio ampli di riferimento.
Se si tengono in considerazione costi e dimensioni il Trends (come al solito) meraviglia per la qualità del suono che emette e con volume a ore 12 riesce a pilotare le D15 con pressioni più che adeguate.
Sestante
Data d'iscrizione : 21.12.10
Numero di messaggi : 169
Impianto : I - Accuphase E210a - ProAC D15 - Trends AD10 - Tascam RW2000 - Win7 - JRiver - ASIO
II - Trends TA 10.1 - Tannoy DTM-8 - Fio E10 Olympus - Win 7 - Foobar - Wasapi
Trends TA-10.1 vs Accuphase E 210a Empty Re: Trends TA-10.1 vs Accuphase E 210a
Messaggio Da Stentor Ven 22 Apr 2011 - 16:26
Bello il tuo vecchietto Smile ...fai bene a tenerlo ...e nel caso vuoi gettarlo ci sono io Laughing
Tornando al tuo post l'ho letto con piacere ma temo che le tue conclusioni, per quanto giuste, siano forvianti sulla qualità del piccolo contendente in questione.
Io li ho sentiti ma mai in comparativa diretta .....andando a naso direi che il Trends dovrebbe vincere a man basse ...mentre nella tua catena sono convinto della veridicità dei tuoi risultati Smile
Primo le casse non hanno l'efficienza giusta per far esprimere al meglio il piccolo Ta2024 e poi l'utilizzo senza pre con il semplice controllo di volume ne limita le prestazioni ...mentre il vecchietto ha la sua buona sezione pre integrata Wink
Sarebbe interessante risentirli entrambe con diffusori più sensibili e un buon pre a pilotare il Trends Smile
Cmq grazie per aver condiviso questa tua interessante prova Smile
Messaggio Da pallapippo Ven 22 Apr 2011 - 16:28
Sestante ha scritto:Se si tengono in considerazione costi e dimensioni il Trends (come al solito) meraviglia per la qualità del suono che emette e con volume a ore 12 riesce a pilotare le D15 con pressioni più che adeguate.
A prescindere da chi sia stato proclamato vincitore, il punto essenziale è IMHO quanto sopra evidenziato.
P.s.: complimenti, buone impressioni d'ascolto Smile .
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da Sestante Lun 25 Apr 2011 - 3:05
Stentor ha scritto:Bello il tuo vecchietto Smile ...fai bene a tenerlo ...e nel caso vuoi gettarlo ci sono io Laughing
Leggo che usi un ampli che conosco bene perchè l'ha anche un mio amico, il CEC DX71MKI, pur avendo una timbrica molto simile, suona meglio... (e anche costruito come Dio comanda) Very Happy
Sestante
Messaggio Da Stentor Lun 25 Apr 2011 - 10:11
Ciao ...ma .il CEC DX71MKII è un DAC Wink ...a che apparecchio ti riferisci ?
PS: metti anche una foto del tuo splendido impianto Laughing
Messaggio Da Solomon Lun 25 Apr 2011 - 11:37
Complimenti per la prova. Non avevo dubbi sul risultato, anche prima di arrivare alla fine Smile Conosco Accuphase ed ogni volta rimango stupido per la capacità di dettaglio e di realismo che riesce a dare nel suono. Con il giusto tipo di abbinamento ancora oggi gli Accuphase (specie i vecchietti) possono regnare incontrastati, eppure come tutte le cose belle o bellissime possono non piacere a tutti, proprio per via delle loro caratteristiche. Qualcuno può trovare una certa lentezza nell'esecuzione, altri una morbidezza. Senza sapere che la musica, specie quella acustica, quando viene eseguita in studio, a casa, in teatro, ha proprio quelle caratteristiche. Forse la gente è troppo abituata a sentire dal vivo le casse "MONTARBO" da 4ohm, amplificate con ampli PRO pieni di ventole. Forse.
Un brindisi al tuo "vecchio samurai"! Ed un brindisi anche al Trends che ha comunque passato la prova di fronte ad un gigante Wink
Solomon
Solomon
Data d'iscrizione : 07.07.10
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Messaggio Da Sestante Lun 25 Apr 2011 - 19:15
Io con
le sigle faccio casino.. non hai un finale CEC?
Sestante
Messaggio Da albamaiuscola Lun 25 Apr 2011 - 19:20
Complimenti per la prova, e anche per il Tascam CD-RW2000: sorgente "da intenditore"... Wink
albamaiuscola
Data d'iscrizione : 02.12.08
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Messaggio Da Sestante Lun 25 Apr 2011 - 19:25
La metterei se sapessi come si fa....... Sad
Sestante
Messaggio Da Stentor Lun 25 Apr 2011 - 23:01
Quando quoti c'è un bel pulsantino ...quello con il floppy (Hosting di una immagine) e poi quello in parte per inserirla (immagine) ...provaci che sono curioso Smile
Messaggio Da iperv Mar 26 Apr 2011 - 2:32
Sono d'accordo.
iperv
iperv
Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Messaggio Da Sestante Mer 27 Apr 2011 - 23:53
Sestante
Messaggio Da Sestante Mer 27 Apr 2011 - 23:55
[img][/img][img]Trends TA-10.1 vs Accuphase E 210a Hifi_d11[/img]
Sestante
Messaggio Da Sestante Mer 27 Apr 2011 - 23:56
alla fine ci sono riuscito ma mi ha tagliato il diffusore.....
Sestante
Messaggio Da vinig5 Mar 31 Mag 2011 - 13:02
ho avuto t-amp, king rex+psu e trend audio 10.1. Con svariati diffusori e purtroppo ho trovato sempre il loro suono piatto,poco articolato e povero di armoniche, al punto che bastava un bel 3020 per bastonarli tutti. Secondo me per la vera classe d bisogna rivolgersi a nuforce. Ho comprato un ia7 che mi ha bastonato molti ampli blasonati dal costo più che doppio in mio possesso (copland 405, naim xs, jadis orchestra). ora lo vendo, ma solo per necessità.
vinig5
Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 14
Impianto : astintrew at 3500, mastersound compact 845, klipsch la scala.
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Mar 31 Mag 2011 - 13:15
Bella prova Smile
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Data d'iscrizione : 23.04.08
Numero di messaggi : 1329
Provincia : Lunatico
Occupazione/Hobby : Musica - Stereofonia - Motociclette - Computer
http://nuke.nonsoloaudiofili.com/
Messaggio Da flovato Mar 31 Mag 2011 - 13:42
vinig5 ha scritto:ho avuto t-amp, king rex+psu e trend audio 10.1. Con svariati diffusori e purtroppo ho trovato sempre il loro suono piatto,poco articolato e povero di armoniche, al punto che bastava un bel 3020 per bastonarli tutti. Secondo me per la vera classe d bisogna rivolgersi a nuforce. Ho comprato un ia7 che mi ha bastonato molti ampli blasonati dal costo più che doppio in mio possesso (copland 405, naim xs, jadis orchestra). ora lo vendo, ma solo per necessità.
A quanto lo vendi ? Smile
Tornando in topic ottima prova, tutto molto condivisibile senza dimenticare come già detto gli abbinamenti.
Visto che è stato nominato Cadeddu fu lui stesso a ricordarmi che i diffusori con la classe T vanno scelti attentamente.
Questa sera ascolterò delle AR pigreco dieci pilotate da Perraux e ovviamente i piccoli T sono rimasti a nanna.
Non condivido alcune delle osservazioni, se bastava un 3020 a mio avviso molto rotondo come sonorità per mettere in crisi il Trends molto più ricco di dettagli qualcosa non torna.
Sul Nuforce, quando me lo avrai venduto, ti dirò se avevi ragione. Hehe Hehe Hehe
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
