Condensatori su alimentazione
Ciao.
Ho fatto una ulteriore modifica (esterna): sull'alimentazione (da batteria 12 Ah) ho inserito un condensatore elettrolitico Nippon Chemical da 15.000 mF (+ uno piccolo in parallelo); ciò per provare a dare un'alimentazione più costante ai TA2024 sui picchi. Ho messo dentro un piccolo contenitore esterno da elettroniche il tutto: diodo (ricordo che questo componente provoca un abbattimento della tensione di ca. 0,7 V, cosa che a mio orecchio porta a risultati positivi - il cantante "arretra" di mezzo metro...), fusibile (indispensabile per motivi di sicurezza, adoperando una batteria), ed i 2 condensatori. Ferriti sui cavi (male non faranno).
Detta aggiunta di condensatori ad un primo ascolto non mi è sembrato portare risultati eclatanti: con un ascolto più attento (o dopo un minimo di rodaggio?), ho notato una maggior dinamica ed un maggior controllo sui bassi. Non posso escludere che sia la mia immaginazione (visto che sarebbe stato proprio l'effetto che mi sarei aspettato).
Se qualcun altro vuol provare...
Luca.
P.s.: costo totale dell'esperimento 7,5 € (2 condensatori nuovi, scatola, fusibile e portafusibile, il tutto acquistato ad un mercatino di elettronica).
P.p.s.: con il mio vecchissimo tester analogico ho provato a misurare l'assorbimento dei miei 2 t-amp modificati (che, visto il taglio effettuato su un canale di ambedue, penso che assorbano meno dei t-amp "classici"). Tale strumento, vista l'inerzia, ovviamente non può tener conto dei picchi di assorbimento, ma penso che possa dare un'idea di quello medio (non starà dietro ai picchi, ma neanche ai relativi, veloci cali). Sono rimasto stupito: a volume sostenuto, con musica sostanzialmente continua, l'assorbimento medio stava tra i 400 ed i 600 mA... ovviamente sui picchi sarà stato nettamente di più... però mi sembra in ogni caso poco !
Alla faccia dell'efficienza della classe D!
Luca.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Re: Condensatori su alimentazione
anch'io provai a fare un test simile; non ne conosco la validità, ma le correnti misurate erano scarsine.. forse sarebbe utile provare con un noise, in modo che il segnale "ecciti" tutto lo spettro audio.
se abiti in zona Firenze e hai sempre voglia di fare qualche test, avrei un 68000mF 25v.. preso per il t-amp, mai utilizzato però (ma prima o poi...)
Indubbiamente, con tutto lo spettro audio eccitato l'assorbimento è ben superiore: so che il massimo assorbimento registrato è stato di circa 2,4 A (per cui viene consigliato come minimo un alimentatore da 3A), ma con segnali test... il mio (approssimativo) esperimento è avvenuto con musica vera, nelle condizioni effettive di ascolto: quindi, sempre che le modalità con cui tale lettura è stato fatta siano valide (cosa tutta da dimostrare), il risultato ottenuto sarebbe quello effettivamente relativo ad un utilizzo standard.
Per quanto riguarda il miglioramento registrato, sicuramente non è eclatante: mi sembra, ripeto, di avertire una maggior dinamica (ed una maggior tenuta) sui bassi, nonché, sugli acuti della voce, un addolcimento (prima, sui picchi dei cantanti, avvertivo come un indurimento che ora mi sembra ridotto). Forse Maurarte, se leggerà questo post, potrà darci conferme o meno al riguardo...
In ogni caso, sicuramente indietro non sono andato... e, visto il costo sostenuto, ne è valsa la pena.
Abito in provincia di Pistoia. Ti ringrazio per la proposta, ma per le operazioni di montaggio/smontaggio mi avvalgo del "laboratorio" e soprattutto della stoica pazienza di un amico, del quale non è sicuramente né etico, né previdente approfittare troppo...
Ciao. Luca.
Ciao. Luca.
- Sorgenti:
Lo scorso fine settimana ho potuto fare un ascolto più attento: in particolare, ho ascoltato diversi cd che non avevo sentito da diverse settimane.
Specialmente con essi ho avuto conferma delle impressioni avute in precedenza (tutto ciò è relativo a livelli di volume sostenuti, almeno relativamente alle mie esigenze di coabitazione familiare...):
1) maggior dinamica sui bassi (più "colpo" sui picchi);
2) migliorato il controllo, lo smorzamento degli stessi (aspetto cui sono sensibile, vista l'acustica cui sono costretto, avendo la disposizione delle casse pressoché obbligata a poca distanza dalle pareti);
3) sui picchi di dinamica delle voci dei cantanti, prima registravo a volte un "indurimento", una temporanea perdita di naturalità: fenomeno adesso ridotto.
Confermo, pertanto, la positività di questa implementazione.
Luca.
Luca.
- Sorgenti:
» condensatori alimentazione
» FENICE 20 +!!!!
» soluzione migliore condensatori alimentazione per un tk2050
» Capacita condensatori in uno stadio di alimentazione lineare
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» FENICE 20 +!!!!
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
