Capacita condensatori in uno stadio di alimentazione lineare
scorpio92
ANDR3A101
salve a tutti, mi sono sempre chiesto come si fa a sapere all'incirca il valore di uF che vanno bene per un amp...
su TNT audio, c'è un interessante articolo, ma da valori assurdi, mi spiego meglio
sara sicuramente corretto, io sono uno di quelli da 50.000uF a canale...
pero volevo capire perche tanti amp, esempio stupido quelli col chip ta2022
che hanno due o quattro da 4700uf
oppure da 8200...
insomma come faccio a capire quando fermarmi?
perche non ne parliamo un po?
oppure da 8200...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Re: Capacita condensatori in uno stadio di alimentazione lineare
Per il dimensionamento delle capacità di livellamento negli alimentatori si usa questa formula:
C = (I*T)/Vr
C = Capacità (F)
I = Corrente assorbita dal carico (A)
T = Periodo delle pulsazioni (s)
Vr = Tensione del ripple (V)
La corrente dovrebbe essere quella di picco. T è tipicamente 0,01 s se si usa un raddrizzatore a doppia semionda e Vr di solito si tiene sotto ad 1 V.
Se non te la cavi con le conversioni e ti piacciono le semplificazioni, va altrettanto bene questa (famosa):
µF > (A/V)*40000
Dove V è la tensione, A la corrente di picco e 4000 una costante che se vuoi ti spiego.
Consdera che alcuni elettrolitici possono anche avere una tolleranza del 40%, quindi teoricamente si potrebbe avere la necessià di surdimensionare di un 30-40%.
C = (I*T)/Vr
C = Capacità (F)
µF > (A/V)*40000
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Un'alimentatore lo si calcola, non lo si improvvisa. Certo è che con i semiconduttori è facile pure esagerare e mettere milioni di microfarad, tanto, con i diodi da decine di A che si montano non ci son problemi. Con le valvole è un po' più complicato, pena l'uccisione della raddrizzatrice, o, come nel caso di un utente di questo forum che dopo aver fatto l'alimentatore "casual" valvolare, vedeva il woofer muoversi da solo senza segnale, causa scelta di valore "ad capocchiam"!
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:Un'alimentatore lo si calcola, non lo si improvvisa. Certo è che con i semiconduttori è facile pure esagerare e mettere milioni di microfarad, tanto, con i diodi da decine di A che si montano non ci son problemi. Con le valvole è un po' più complicato, pena l'uccisione della raddrizzatrice, o, come nel caso di un utente di questo forum che dopo aver fatto l'alimentatore "casual" valvolare, vedeva il woofer muoversi da solo senza segnale, causa scelta di valore "ad capocchiam"!
Quoto.
scorpio92 ha scritto:Per il dimensionamento delle capacità di livellamento negli alimentatori si usa questa formula:
C = (I*T)/Vr
C = Capacità (F)
µF > (A/V)*40000
1 volt di ripple è tantissimo, soprattutto per chip quali ta2024 alimentati a 12V
1 mV è un ottimo valore
Conta che se ti serve per un classe D il PSRR dell'ampli è sempre basso (ciò che arriva all'altoparlante è la corrente di alimentazione nuda e cruda)
Numero di messaggi : 1176
1 V è indubbiamente un valore di ripple estremo in un amplificatore da 25 W, però non devi considerare il valore di ripple come un valore assoluto, ma come un valore da rapportare con la tensione di alimentazione. Se, ad esempio, hai un finale alimentato con ±83 V, un 1,5-2% di ripple potrebbe essere trascurabile. Poi dipende molto anche della tecnologia che si intende alimentare (vedi reiezione del ripple)
A scanso di equivoci, preciso (anche se si evince dalla stessa) che la secoda formula indica il valore minimo per realizzare un alimentatore. Considera che con quella formula, il ripple è ad 1/4 della tensione V (se V è 20 V, il ripple sarà di 5 V) quindi è utile solo se si intende stabilizzare ed aggiungere ulteriori capacità di livellamento (quindi non idonea per amplificatori finali nei quali solitamente non si stabilizza).
Se qualcuno è interessato alla dimostrazione della seconda formula, ora che ho un po\' di tempo la posto.
Considerate
convertite opportunamente per preservare unità di misura omogenee, si mettono a confronto
sapendo che T = 0,01 s (a 50 Hz con un ponte di diodi), si può semplificare ulteriormente
Proprio per l\'elevato ripple è consigliato aumentare il valore ottenuto o portare la costante a valori pù elevati (es. 12000 per avere 1/12 di ripple sulla tensione desiderata).
Considerate
scorpio92 ha scritto:Se qualcuno è interessato alla dimostrazione della seconda formula, ora che ho un po\' di tempo la posto.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
va be ho capito, ho 46800 Uf, vaganti... in varie forme
li metto tutti...
li metto tutti...
Lucio Cadeddu...
li metti tutti... dove?
(tanto per vedere cosa fanno gli altri )
madqwerty- Moderatore
FENICE 100...
pero alla fine i pana Fc2200uf... me li tengo...
quindi ho fatto, 32800uf, in 4 per 8200...
dovo varie vicissitudini prove e menate varie...
ritornero stabilmente al 2024... probabilmente l'audiophonics, solo la pcb, non la versione gia inscatolata... è ottima completa e di qualita i componenti...
me la terro per un po a batteria, e poi se la dogana ma la libera, usero lo switch 12volt 2ampere... filtrato sia a monte che dopo...
sn un convinto utilizzatore della batteria, ma è una specie di TI PIACE VINCERE FACILE...
cioe su internet si vedono tanti grafici di rumore con batterie perdere sulla carta in modo pauroso...
pero ai T non fa molto perche hano un buon sistema interno di regolazione...
ma 8800uf a basso esr con dei polipropilene cambiano un bel po le cose...
solo che sono curioso di un buon switching filtrato...
o meglio ancora una batteria a cui poi ci sia appunto un buon filtro di condensatori e dopo un sistema di regolazione a basso rumore
(e dopo tutto cio qualcosa di esoterico tipo cavi con rivestimento in pelle umana)
anche se potrei pure mettere solo l'amp e i condensatori dentro uno scatolo con una batteria e un pot a scatti e vivere felice per un bel pezzo...
Lucio Cadeddu...
Ancora quei grafici! Han fatto più danni che altro... L'autore non ha mai spiegato come mai i picchi di rumore sono a 50/60Hz e subarmoniche...
Era evidentemente un alimentatore lineare passato ber batteria
» Problemi alimentazione lineare
» alimentazione lineare per DacMagic
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» In integrato alimentazione stadio pre o finale ?
» Sostituzione condensatore su stadio alimentazione
