alimentazione lineare per DacMagic
Bene, habemus DAC
ora la domanda sorge spontanea, pensate che sostituire l'alimentazione standard di un DacMagic Azur (versione 2009) apporti benefici udibili?
In caso positivo quale alimentatore potrei utilizzare?
IMPORTANTE: non vorrei spendere più di 30/40€
ps. L'alimentatorino switching in dotazione è 12v ~ 1500 mA
Piposilvestre- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 162
Impianto : DAC Echo Audiofire 2 + ESI 05 eXperience nearfield active monitor
Re: alimentazione lineare per DacMagic
La mia personalissima risposta alla domanda è: non è detto, bisogna provare!
Questo è stato consigliato più volte, in origine da Maurarte:
http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-lineare-12-8-15V-4A-Stabilizzato-Tripath-TA2024-TA2020-TA2021-MAEL-/110963781968?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item19d5f4f150
e rientrerebbe nel tuo budget!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
in merito agli Ampere come ci si deve regolare? l'ali standard del dac è da 1.5, questo è da 4...
Fai attenzione perchè il DacMagic è un pò particolare:
vedi i post di stentor in questo thread
https://www.tforumhifi.com/t18910-alla-ricerca-di-una-interfaccia-per-dacmagic
Vibration- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.09
Numero di messaggi : 462
Impianto : Densen Beat 100 + Aliante CNM Tower + Marantz CD5400 OSE + Beresford BushMaster + SqueezeBox Touch
Impianto PC: TA 10.1 + Cambridge A. S-20 + HIface Wasapi + DAC PCM1793
dico la mia: l'alimentatore fornisce 12 volt. se attacchi un carico di 12 ohm fornisce 1 ampere, se il carico è da 6 ohm ne dovrebbe fornire 2 ampere ma non ce la fa. se quello di serie fornisce 1,5 ampere vuol dire che il dac ne assorbe meno quindi quello da 4 va benissimo (dal punto di vista della corrente)Piposilvestre ha scritto:in merito agli Ampere come ci si deve regolare? l'ali standard del dac è da 1.5, questo è da 4...
francobast- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
Vibration ha scritto:Fai attenzione perchè il DacMagic è un pò particolare:
Vero! Sono 12 V in alternata! Guarda il simbolino che hai dietro la presa dell'alimentatore! A questo punto o ti sai orientare con l'autocostruzione oppure... goditi la musica!
Ciao Mauro
sì ho visto, avete ragione
A sto punto penso proprio che seguirò il consiglio e mi godrò la musica
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» Fenice 100 alimentazione lineare
» Alimentazione lineare da pc per principianti
» Problemi alimentazione lineare
» Alimentazione lineare 220AC -> 3.3V in meno di 4cm d'altezza
