Terminazione uscita digitale
Salve a tutti,
sono un nuovo iscritto al Forum,
vorrei porre un quesito agi esperti di elettronica.
Ho un lettore cd Nad C515, con uscita digitale coassiale. Su web ho letto che l'uscita digitale coassiale, se non utilizzata dovrebbe essere "chiusa" con una resistenza di 75 ohm per evitare "inquinamento" digitale che potrebbe inficiare sulle uscite analogiche o comunque sulle prestazioni del lettore.
Vorrei saldare una resistenza su un connettore RCA per poi installarlo sul lettore, e ho trovato delle resistenze a film metallico con 1% di tolleranza, da mezzo watt, ovviamente 75 ohm.
Potrebbe andare bene da mezzo watt??
Inoltre, potrei aggiungerci una perlina di ferrite fra resistenza e massa per aumentarne le prestazioni di filtrazione di frequenze inutili? O non cambierebbe nulla?
Su molti forum esteri, c'è chi dice che terminare l'uscita digitale è cosa buona, mentre altri dicono che occorrerebbe valutare caso per caso a seconda dello schema del lettore, altri dicono che è addirittura dannoso!
Spero in una vostra risposta, e vi ringrazio,
Gianluca
Gianluca
ahlborner- Novizio
Numero di messaggi : 13
Impianto : Amplificatore integrato Krell FBI
Lettore CD Krell KPS-28
Diffusori Krell Revolution II
Giradischi Michell Gyrodeck, ESE Nibiru, Dynavector Karat
Amplificatore Nad C355
Lettore CD Nad C515
Diffusori Musa 505
Giradischi Project Xpression II e prephono PhonoBox IISE, AT440MLA
Re: Terminazione uscita digitale
Visto che non mi sembra un esperimento drastico l'unica cosa è provare e poi decidere se effettivamente migliora o se si tratta di una bufala.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Si certamente proverò, ma volevo assicurarmi dagli esperti che una resistenza da mezzo watt andasse bene e non creasse problemi all'elettronica del lettore, si tratta pur sempre di una uscita messa in cortocircuito...
ahlborner- Novizio
Lettore CD Nad C515
Diffusori Musa 505
Benvenuto !!!ahlborner ha scritto:Si certamente proverò, ma volevo assicurarmi dagli esperti che una resistenza da mezzo watt andasse bene e non creasse problemi all'elettronica del lettore, si tratta pur sempre di una uscita messa in cortocircuito...
La resistenza può essere anche da 0,25W,ma sai che il connettore RCA ha un'impedenza da 56 ohm che si interpone tra uscita
SPDIF da 75 ohm e la resistenza da 75 ohm?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Questo non lo sapevo... quindi dovrei prendere una resistenza da 21 ohm e non una da 75, giusto?
ahlborner- Novizio
Lettore CD Nad C515
Diffusori Musa 505
ahlborner ha scritto:Questo non lo sapevo... quindi dovrei prendere una resistenza da 21 ohm e non una da 75, giusto?
Non ho capito come sei arrivato al valore di 21 ohm.
ahlborner ha scritto:Salve a tutti,
Gianluca
Cosa c'entra l'uscita analogica con quella digitale.
Lascia perdere il web e segui le istruzioni del Nad.
livio seri- Appassionato
Numero di messaggi : 457
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : in pensione/fotografia, elettronica, software
Impianto : Ampli ROTEL RB 1582MKII, DAC AUDIO LAB PLUS, Lettore CD Nad 543, Casse FOCAL ARIA 926, Piatto Thorrens TD 165, PRE YAQUIN
@ Florin:
Volevo scrivere 19 ohm. Ho letto male, 54 al posto di 56 ohm.
Ho sottratto il valore della resistenza dello spinotto RCA a quello della resistenza.
Perdonatemi, sono pratico di saldatore ma non lo sono di elettronica.
Potete dirmi quale resistenza ci andrebbe per ottenere un'impedenza del terminatore di 75 ohm? Grazie...
@ Livio:
Le uscite digitali con le analogiche c'entrano poco, tuttavia su web è stato piu volte consigliato di "terminare" le uscite coassiali quando queste non vengono usate, per evitare "riflessioni" (o qualcosa di simile se no ho capito male) del segnale che potrebbe influire negativamente sulla resa sonora del lettore.
@ Livio:
ahlborner- Novizio
Lettore CD Nad C515
Diffusori Musa 505
Non pratico molto il web, ma ho avuto tanti lettori CD sia integrati che solo meccanica , ma mai nessuno aveva in dotazione tappini per terminare su 75 o 110 Ohm le uscite digitali non utilizzate.ahlborner ha scritto:Salve a tutti,
Gianluca
Una volta sui pre si usavano dei tappini di corto per gli ingressi phono non utilizzati (possiedo un pre Marantz 3300 che li aveva in dotazione), ma parliamo di INGRESSI ad alta sensibilità non di USCITE.
Non credo che nell'uscita digitale aperta(tra l'altro a bassissima impedenza) possa entrare un disturbo che potrebbe interferire con il funzionamento del lettore, nè tantomeno inquinare il segnale analogico in uscita.
La meccanica di lettura che uso adesso ha molte uscite(in vari standard) e non ha commutatori che le selezionano, quindi devono essere tutte attive contemporaneamente, ma nessuna ha terminazioni di chiusura ( a parte le ottiche TOS- link e AT&T, ma servono per la polvere) e ti assicuro che il costruttore non ha badato al risparmio.
Secondo me il suono potrebbe più peggiorare che migliorare, comunque una prova non costa nulla !!!
Facci sapere.
sonic63- Membro classe oro
» Quesito uscita digitale
» uscita audio digitale coassiale dove non cè
» uscita digitale ad analogica della scheda audio
» dare in pasto un uscita digitale ad una PSONE SCPH1002
» Uscita digitale per Tablet Android?
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
