Stessa alimentazione per ampli e dac
una curiosità da ignorante in materia...
Sarebbe possibile utilizzare la stessa alimentazione per alimentare contemporaneamente ampli e dac. Oppure anche più dac?
Oppure sarebbe meglio dotare ogni elemento della sua alimentazione separata?
Mattia.
Mattia.
aittam- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.01.11
Numero di messaggi : 210
In funzione - Amplificatore: Onkyo A933; Dac: SMSL SD-793 mini; Diffusori: Monitor Audio Silver RX2; Cavi potenza: Cavo sat; Cavi di segnale: TNT Shield (Mogami 2549); Stand: Atacama SL600 Black
Vintage (in vendita) - Amplificatore: Technics SU vx500; Lettore CD: Technics SL-P177A; Diffusori: Pioneer Prologue S-55
Re: Stessa alimentazione per ampli e dac
aittam ha scritto:Ciao,
Mattia.
Sono entrambe giuste.
Si può, a condizione che si ripettino i valori di tensione per ogni componente,
ma è meglio fare un alimentazione indipendente per ognuno.
Barone Rosso- Moderatore
Mattia.
Risposta categorica, no.
Prove già fatte, alimentato V-DAC e T-AMP con il KingRex SLAP (che è di fatto una batteria) con cavo a Y e nuclei in ferrite per ridurre il groundloop.
Il risultato è un ronzio percepibile e fastidioso.
L'unica soluzione è una batteria per ogni apparecchio.
Se ti può interessare il T-SLAP ogni giorno mi regala soddisfazioni nel senso che oramai è in pianta stabile il sostituto del ben più costoso KingRex.
Quando ho finito di ascoltare giro l'interruttore e va in automantenimento, quando voglio ascoltare giro e alimento.
Funziona talmente bene che sul nuovo T2020 non ho neanche montato l'interruttore.
https://www.tforumhifi.com/t15165p90-cosa-dite-progettiamo-lo-t-slap-detto-il-nulla?highlight=slap
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Quoto. E' successo anche a me con V-dac e TA10.1, sia con uno zetagi che con una batteria.
Inoltre il ronzio aumentava molto dopo aver inserito tra i due il mio attuale pre valvolare, alimentato autonomamente.
Scelsi di alimentarli separatamente e buonanotte
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
flovato ha scritto:aittam ha scritto:Ciao,
Mattia.
Ad occhio si tratta di un ground loop; se lo elimini va via pure il ronzio.
Non si riesce ad eliminare, è insito nel circuito altrimenti se vai di filtri è un casino, inoltre con i nuclei in ferrite all'ingresso dell'alimentazione il suono si chiude e diventa ovattato.
Prova ad usare cavi di segnale con la massa collegata da un solo lato chiaramente devi rispettare il verso in entrambi i cavi quando li colleghi.
oppure usa un groud loop breaker (diffusi nel car audio).
Le bobine sul cavo di alimentazione non fermano nessun ground loop.
Grazie dei consigli, utili ad altri visto che oramai ho due batterie in pianta stabile.
flovato ha scritto:Barone Rosso ha scritto:flovato ha scritto:Barone Rosso ha scritto:
Comunque è sempre meglio separare le alimentazioni, anche per altri motivi ....
E' un pò che sto pensando di passare alle batterie. Oltre al T-Slap avevo guardato anche il progetto di Vincenzo (Unità di alimentazione a pile).
Qual è la differenza tra i due? Il T-Slap ha la batteria esterna?
L'unica cosa che mi frena è la poca praticità. Mi spiego.
L'impianto lo usano anche i miei due bimbi (4 e 6 anni) e finché si tratta di accendere ciabatta, ampli e cd mi fido. Se li devo costringere anche a pensare alla batteria, vado a cercare rogne.
Piuttosto tengo la batterie nuda e cruda e ogni tanto la vado a caricare...
... a proposito, quanto può durare una batterie tra una carica e l'altra?
Mattia.
aittam- Affezionato
Mattia.
La faccio breve, fidati.
Scherzo, la batteria la uso da 2 anni con il KingRex Slap e da un po di mesi con il T-Slap.
Il KingRex Slap è eccezzionale ma costa troppo infatti appena ho tempo lo metto in vendita.
Il principio ispiratore del T-Slap è lo stesso e come spesso accade se ti sbatti nell'autocostruzione alla fine risparmi.
Se passi dalle mie parti puoi provarli ma ti assicuro che in quanto a praticità sono il massimo.
L'unica differenza operativa tra i due è che il led di ricarica avvenuta (che passa da rosso a verde) con il KingRex è su frontale dell'apparecchio in quanto il caricabatteria è all'interno mentre con il T-Slap è attacato alla presa della corrente (perchè il caricabatterie è esterno).
Il funzionamento è banale, interrutore al centro tutto spento, a dx la batteria si ricarica (lo fai quando ad esempio hai finito di ascoltare) e a sx eroghi i tuoi 12v puliti.
» Cavi alimentazione per ampli 2ch
» alimentazione ampli The Wall
» Alimentazione a 19V ampli integrato TA2021
» SOS ricarica e alimentazione batterie e ampli
» Aiuto per ampli 6L6G - ECC88 - alimentazione
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
