Altoparlanti Full Range Fountek FE50, FR135EX, in alluminio/neodimio
+13
tcdata
icsnerdics
carpanera
Luca brh
Olivetta
Mantis-89
gecnicolson
jonny89
gabriele
17 partecipanti
Pagina 8 di 8 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Altoparlanti Full Range Fountek FE50, FR135EX, in alluminio/neodimio - Pagina 8 Empty Re: Altoparlanti Full Range Fountek FE50, FR135EX, in alluminio/neodimio
Messaggio Da carpanera Mer 23 Mag 2012 - 0:55
Switters ha scritto:Su Madisound consigliano per la cassa chiusa un volume da un litro a un litro e mezzo.
Le simulazioni che a suo tempo avevo fatto con Bassbox Pro, davano i migliori risultati con 0,8-0,85 litri, se ben ricordo. Peró credo che in cosí poco spazio si riducano i bassi e anche le riflessioni interne possano dare fastidio.
Proverei anche a ricoprire il cestello degli altoparlanti con la pasta per lavelli, mi sembra un po' leggerino Smile
Correggetemi se sbaglio: diminuendo le dimensioni le stazionarie all'interno della cassa salgono in frequenza e dovrebbero essere più facili da attenuare con il fonoassorbente. I bassi dovrebbero perdere qualcosa in estensione ma forse guadagnare un pelo come potenza. Ammesso che io ci abbia davvero capito qualcosa Laughing
In effetti il cestello pare un po' esile, da domani mi attivo per trovare della pasta per lavelli.
De simone Biagio ha scritto:Bellissime, forse bisognerebbe pensare a qualcosa per tagliarle in basso forse diminuendo ancora il volume insomma una soluzione alla Anthony Gallo con un piccolo sub tagliato intorno ai 150/ 200 Hz, sicuramente ne gioverebbe la tenuta in potenza. Il listellare di faggio Stupendo. Smile
Grazie, piace molto anche a me... però meglio che non dica quanto me lo hanno fatto pagare al Brico, neanche fosse stato ebano.
Concordo che tagliarle e abbinarle a un sub sarebbe un'ottima idea... ma al momento troppo costosa per me.
Comunque qualcosa per "domare" gli alti un po' sopra le righe temo ci voglia proprio. Al momento ho impostato sull'equalizzatore un -3db alle frequenze che secondo la simulazione erano più esaltate e va molto meglio.
carpanera
carpanera
Data d'iscrizione : 26.07.10
Numero di messaggi : 207
Provincia : Teramo (Atri)
Messaggio Da Switters Mer 23 Mag 2012 - 23:16
carpanera ha scritto:Correggetemi se sbaglio: diminuendo le dimensioni le stazionarie all'interno della cassa salgono in frequenza e dovrebbero essere più facili da attenuare con il fonoassorbente. I bassi dovrebbero perdere qualcosa in estensione ma forse guadagnare un pelo come potenza. Ammesso che io ci abbia davvero capito qualcosa Laughing
Su una lunghezza di 20 cm (ma bisognerebbe calcolarlo sulla diagonale del parallelepipedo), la frequenza più bassa a cui può generarsi un'onda stazionaria dovrebbe essere intorno agli 850 Hz, se ho fatto bene i conti...
Aldilà delle stazionarie, mi chiedo quanto influiscono sulla qualità del suono le riflessioni anche delle frequenze più alte.
Quanto tempo hanno suonato gli altoparlanti adesso come adesso? Tienici informati se cambia qualcosa con l'andare del tempo Smile
PS: probabilmente gli alti vengono enfatizzati anche dal baffle step, a partire da che frequenza li hai attenuati? Intorno ai 1600-2000Hz?
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da carpanera Gio 24 Mag 2012 - 4:03
Switters ha scritto:Su una lunghezza di 20 cm (ma bisognerebbe calcolarlo sulla diagonale del parallelepipedo), la frequenza più bassa a cui può generarsi un'onda stazionaria dovrebbe essere intorno agli 850 Hz, se ho fatto bene i conti...
Stesso conto che mi ero fatto io... in più il fatto che sia esattamente il doppio del lato da 10cm dovrebbe rafforza la stazionaria a 1700Hz. Spero che il poliuretano faccia il suo dovere a tali frequenze.
Su questo non ho proprio idee. Sad
Dovrei essere sulle 10-15 ore. Credo si siano evoluti un po' i medi, mi sembrano più naturali. Ho riprovato a impostare una equalizzazione che ricalca molto da vicino la simulazione ma che all'inizio incupiva troppo il suono, mentre adesso sembra dare buoni risultati:
Altoparlanti Full Range Fountek FE50, FR135EX, in alluminio/neodimio - Pagina 8 Eq-fe810
Il massimo dell'attenuazione sono i -7dB a 16KHZ, a parte sui bassi dove sono intervenuto solo per limitare l'escursione dei coni.
A tal proposito devo dire che anche alzando il volume questi ballano ma tenendosi ben distanti dal fine corsa, quindi anche ammesso che mi stia allontanando dagli 1,5mm di escursione entro i quali è garantito il comportamento lineare, dubito di rischiare di danneggiare gli altoparlanti. L'impressione che ho avuto è però che il suono si indurisca se si spinge troppo sul volume.
Comunque li ho ascoltati ancora troppo poco, ogni volta che cambio CD aggiungo un tassello al puzzle. Posso dire che mi sono piaciute con il primo album di Natalie Merchant, con De André In Concerto con la PFM e con Nada Trio (in quest'ultimo caso il contrabbasso soffre la poca estensione dei bassi), mentre le voci degli Andhira avevano decisamente qualche problema (ma era un mp3, devo riprovare con il CD). Devo risentirle anche con l'Hard Rock e con qualcosa di impegnativo sui bassi come Enzo Avitabile e i Bottari.
Inoltre la mia poca esperienza con vari strumenti musicali mi impedisce di dire se gli ottoni suonano come devono suonare gli ottoni, o se il pianoforte abbia o meno il giusto corpo, ecc... insomma prendete tutto quello che scrivo come semplici impressioni di un orecchio poco allenato.
carpanera
carpanera
Messaggio Da gecnicolson Mar 5 Giu 2012 - 11:39
stavo smanettando su bassbox 6 pro..
mi chiedevo, ma secondo voi un progetto del genere è corretto?
Altoparlanti Full Range Fountek FE50, FR135EX, in alluminio/neodimio - Pagina 8 Fe85project
i box sono entrambi fatti con dimensioni suggerite dal software con la configurazione bass extended, da 2 litri circa.
la linea rossa è la versione normale, la seconda in giallo è con filtro attivo 12db/ottava (è un filtro passabanda?)
quello che mi rende perplesso è l'escursione del cono in mm..nella versione gialla è terrificante..ma anche nella versione in rosso.
sotto i 125hz la curva è in rosso più scuro..quello significa che in quel range di frequenze il cono neanche si muoverà? o si potrebbe danneggiare?
nel grafico invece della velocità dell'aria in uscita dal reflex, c'è una impennata nel range della frequenza dell'accordo..cosa significa, che farà un rumore non gradito?
in tutto questo, chiedo scusa dal basso della mia ignoranza in materia.
ma per farmi perdonare voglio segnalarvi questo sito per chi non lo conoscesse
http://www.vectorealism.com/
l'ho trovato qualche giorno fa, fanno intagli al laser su svariati materiali e potrebbe essere utile per creare box o qualsiasi oggetto che venga in mente.
io vorrei provare a fare questo progetto facendomi tagliare l'mdf lì al laser visto che posso fare il ritiro a milano ed il costo non pare esagerato.
ho segnalato già al buon andrea che ci ha salvato facendo l'ordine degli ap, e quando avrò notizie sul servizio offerto da questo sito condividerò le esperienze a tal proposito.
in generale, accetto aiuti per questo progetto in maniera tale da disegnarlo e poi mandare in taglio laser i pezzi necessari.
Embarassed
gecnicolson
Data d'iscrizione : 17.01.10
Numero di messaggi : 110
Impianto : Overture LM1876 + LS 80x
Messaggio Da Biagio De Simone Mar 5 Giu 2012 - 15:46
Attendiamo notizie. Smile
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da Switters Mar 5 Giu 2012 - 19:16
gecnicolson ha scritto:stavo smanettando su bassbox 6 pro..
Credo la seconda che hai detto Smile
Se si applica un segnale ad una delle frequenze in rosso scuro, a quella potenza, l'escursione supererà quella massima (xmax), e se la supera oltre una certa misura si danneggia l'altoparlante, se non si danneggia comunque distorce.
Questo con un segnale di 12 Watt, bisognerebbe vedere con potenze minori cosa succede. 12 Watt in ascolto ravvicinato non sono mica pochi...
Probabilmente il condotto soffierà, si può risolvere aumentando il diametro, peró cambiano i parametri.
Messaggio Da Biagio De Simone Mer 6 Giu 2012 - 1:08
Forse usare le cannucce come sulle mie tablette darebbe una mano. Smile
Provincia : Lupiae
Messaggio Da Switters Gio 7 Giu 2012 - 21:41
De simone Biagio ha scritto:Forse usare le cannucce come sulle mie tablette darebbe una mano. Smile
Non saprei proprio, ma 170 km/h (48 m/s) mi sembrano tantini Smile
Confesso però la mia ignoranza, non ho idea di quale possa essere la velocità massima consigliabile dell'aria nel condotto.
Altoparlanti Full Range Fountek FE50, FR135EX, in alluminio/neodimio - Pagina 8 Empty prova dcaav 2 litri
Messaggio Da LuSi Dom 1 Lug 2012 - 20:26
Salve a tutti, avevo intenzione di costruire un bass reflex da circa 2 litri con il fountek e così ho deciso di provare il Mini dcaav presente a questo indirizzo: http://www.webalice.it/loziopino1/Sito/Home.html anche se il progetto è nato per l'hivi b3n o il tangband W871s.
Posto subito qualche impressione d'ascolto, ho ascoltato i diffusori in near field con topping 2021b , dac fiio d3 e sorgente pc, sono rimasto positivamente colpito dalla scena di questo piccolo driver, i diffusori scompaiono molto facilmente, ad orecchio (aiutato dall'equalizzatore paramentrico del player :-)) direi che in basso scendono fino ai 65-70 hz, nota a sfavore a mio personale giudizio sono gli acuti un tantino troppo taglienti specialmente se il cono è allineato all'orecchio.
Di seguito posto qualche fase della lavorazione, è la mia prima realizzazione di diffusori, il risultato non mi sembra molto male anche se non è assolutamente perfetto, l'essenza del piallaccio è rovere, finita con turapori alla nitro e vernice sempre alla nitro trasparente opaca:
Altoparlanti Full Range Fountek FE50, FR135EX, in alluminio/neodimio - Pagina 8 0111
Qui un dettaglio della piegatura dell'impiallacciatura, a causa della piegatura ho incollato il piallaccio con vinavil invece del bostik
Altoparlanti Full Range Fountek FE50, FR135EX, in alluminio/neodimio - Pagina 8 0211
Altoparlanti Full Range Fountek FE50, FR135EX, in alluminio/neodimio - Pagina 8 0310
E qui il risultato finale
Altoparlanti Full Range Fountek FE50, FR135EX, in alluminio/neodimio - Pagina 8 0410
LuSi
LuSi
Data d'iscrizione : 27.10.11
Numero di messaggi : 31
Impianto : Hifimediy T2 TK2050, sure ta2024, muse ta2024 M15 Ex2, Topping TP21, Eltax monitor III, Open Baffle con ciare CH-250
http://www.lusilab.it
Messaggio Da Biagio De Simone Dom 1 Lug 2012 - 20:46
Veramente complimenti ottima realizzazione, e ti devo dire che avevo pensato allo stesso sistema per questo altoparlantino, chissà se i nostri bravi tecnici non riescano a addolcire quella nota tagliente in alto. Le prestazioni in basso mi sembrano un po ottimistiche ma se dici che scendono..... Ok Clap Clap Clap
Provincia : Lupiae
Messaggio Da LuSi Dom 1 Lug 2012 - 21:16
grazie per i complimenti, per i bassi l'intervento sull'equalizzatore è ben udibile ma effettivamente senza strumentazione di misura non posso metterci la mano sul fuoco.
LuSi
LuSi
Messaggio Da Fernando Micelli Lun 2 Lug 2012 - 0:16
Ciao a tutti,
Biagio, ma come
hai questi giocattolini e non mi dici niente? Smile
Fernando Micelli
Data d'iscrizione : 29.04.11
Numero di messaggi : 1317
Messaggio Da Biagio De Simone Lun 2 Lug 2012 - 0:20
Fernando Micelli ha scritto:Ciao a tutti,
Biagio, ma come
Te lo detto, ma ho avuto subito l'impressione che non m i avevi sentito, mentre prendevo gli skanSpeak che ti ho mostrato, ho chiesto a mia moglie dove avesse archiviato la scatola con i giocattolini, ma poi tu sei dovuto andare via e mi stavo riservando tutte le domande per il prossimo incontro. Smile
Provincia : Lupiae
Messaggio Da Fernando Micelli Lun 2 Lug 2012 - 0:22
Ah, dimenticavo
A U G U R O N I - B I A G I O ! ! !
Fernando Micelli
Messaggio Da Fernando Micelli Lun 2 Lug 2012 - 0:27
OK, OK
Goditi la tua Festa!!!
Ci sarà modo di parlare di quel quartetto
e qualcosaltro... Wink
Ora vado a nanna, ciao.
Fernando Micelli
Messaggio Da Biagio De Simone Lun 2 Lug 2012 - 0:34
Grazie Fernando Smile Sai di piccoletti ne ho presi 4, ma l'idea originale era di prenderne 16 e tentare un array il costo è invitante ma volevo prima verificarne la qualità minima per lo scopo, poi
ho pensato a dei monitor per pc o ancora ad un sistema Dolby surround per il tv, qualcosa di molto compatto, gli spazi sono quello che sono. oppure sezione medioalta in un impianto car o full range in OB con woofer sotto i 200. Non vorrei aver dato troppe aspettative al piccoletto. Laughing
Provincia : Lupiae
Messaggio Da Switters Gio 7 Feb 2013 - 22:32
Incredibile, ci ho messo solo poco più di sei mesi per sfruttare i Fountek Very Happy
A chi può interessare: https://www.tforumhifi.com/t33778-simil-cornu-diy
Messaggio Da fritznet Gio 7 Feb 2013 - 23:26
Switters ha scritto:Incredibile, ci ho messo solo poco più di sei mesi per sfruttare i Fountek Very Happy
Son belli Andrea, e te sei una freccia in confronto a me Smile
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da Olivetta Gio 19 Apr 2018 - 18:01
Ciao a tutti.
scusate se riesumo questo post.
ma ho ritrovato i drivers che avevo ordinato.
e volevo farci delle casse
qualcuno mi puo aiutare con il litraggio ed il crossover?
volevo fare delle casse il meno profonde possibile
il tutto verra utilizzato come surround
Grazie mille
Andrea
Olivetta
Data d'iscrizione : 08.11.10
Numero di messaggi : 556
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- SMSL 2020 mod classico con ali Pincellone
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
