LWAIN, i miei primi monovia
+6
Cella
bru.b
Jourawsky
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: LWAIN, i miei primi monovia
Io rischio il divorzio..
E' rimasto qualche residuo in rete del vecchio sito..
ho provato a cercare spiral speaker helix..:
http://www.google.it/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=spiralspeaker#hl=it&biw=835&bih=400&sa=X&ei=gmLKTfvrI8jrOZWxhNkH&ved=0CBgQBSgA&q=spiral+speaker+helix&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=4e860f9c725ec0f1
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Guardare questi video...:
https://www.youtube.com/user/ooyamaloudspeker#p/u/6/3RdLKl0R1V4
Mi è piaciuto quello dove fa gli smussi con la pialla manuale e quello dove misura la risposta in freq ..
Aune S6 Pro
christian.celona ha scritto:
Onestamente bisognerebbe chiederlo a chi l'ha avuta prima, nel senso che l'ho prestata ad un altro membro del forum, che credo l'abbia usata parecchio, ma poi prima di darla a Vella ho cambiato i condensatori di disaccoppiamento con due FK Philips ed ho eliminato il filtro passa-alto in ingresso, facendo solo un breve rodaggio.
Comunque avrà almeno un centinaio di ore di funzionamento, ad eccezione dei due componenti che ho cambiato, che non colorano molto e sono economicissimi.
La mia era solo una curiosità, mi chiedevo se i bassi potessero essere influenzati dal rodaggio.
Sono impegnato per la campagna elettorale, comunque se ti servono lavorazioni particolari per il tubo d'accordo delle prossime realizzazioni, a Milano in via Miramare, una traversa di viale Monza tra Villa S. Giovanni e Sesto Marelli, c'è una falegnameria che realizza i disegni in CAD su legno.
Appena potrò permettermelo verrò ad ascoltare le tue casse e ne approfitterò per darti un altro amplificatore da provare per vedere se per caso si abbina meglio.
Immaginavo che ti trovassi in un periodo "impegnato"
Grazie mille per la dritta della falegnameria!!! M'informerò sicuramente.
Anche se mi sa tanto che faccio prima a segare a mano con seghe e seghetti che a fare un disegno col CAD (mai usato)
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Aune S6 Pro
bru.b ha scritto:
Ma allora tu mi vuoi male
Però sono proprio belle, e non sono nemmeno tanto ingombranti, settanta centimetri in altezza... se suonano come dice ne varrebbe la pena.
Hai intenzione di costruirle? Se tu le costruisci in legno io provo a costruirle in un materiale alternativo e poi le mettiamo a confronto
PS: stasera ho fatto sentire a un amico (lo stesso che mi ha contagiato con la costruzione di diffusori) i LWAIN, è rimasto stupito da come suonano i visaton.
Ci ho messo quasi un anno e mezzo ma alla fine sono anche riuscito a prendere due misure
In ambiente, dal punto di ascolto (distanza tra i diffusori 125 cm, microfono a 190-200cm):
[in grigio lo sweep, in arancione due MLS (stessi parametri ma risultati diversi agli estremi di banda)]
[in blu stereo (entrambi i diffusori), in verde il canale sinistro, in rosso il destro (più distante da pareti laterali)]
Queste le misure di un singolo diffusore appoggiato su un tavolo (baffle allineato al bordo), finestratura di 3,4ms, microfono a 30cm (alta) e a un metro (bassa):
Le misure sono state prese con Arta (nessuna calibrazione, i valori dei livelli in dB sono fittizi), scheda audio Miditech Audiolink III ( http://www.thomann.de/it/miditech_audiolink_iii.htm ) e microfono, non calibrato, Superlux ECM999 ( http://www.thomann.de/it/superlux_ecm999.htm ).
Gli sweep sono stati fatti con sequence length di 64K e sampling rate di 44100.
Mi chiedo quali siano le cause del "buco" a 500Hz...
Switters ha scritto:
cut
cut
Numero di messaggi : 10090
fritznet ha scritto:
Il microfono l'ho comprato assieme alla scheda audio dopo aver massacrato tutte le capsule WM61 in mio possesso
Ma prima o poi ci riprovo, forse me n'è rimasta una...
Il buco a 500 Hz è sicuramente colpa del mic...
Seriamente, hai provato a misurare l'AP in campo ravvicinato e anche l'uscita della bocca?
No, l'altoparlante da solo no, dovrei montarlo su un baffle...
Nell'ultima immagine c'è la misura del diffusore col microfono a 30 cm, in asse con centro del cono, ma sicuramente vengono misurate anche le emissioni della bocca. Potrei provare a chiuderla. La parete piú vicina era il pavimento, a circa un metro o poco piú dal cono, ma con la finestratura di 3,4 ms dovrebbero esser tagliate fuori le riflessioni di pareti e ostacoli oltre i 60 cm, se ho fatto bene i conti...
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
» primi diffusori
» Nuovo progetto:T-amp 5.1
» Primi Passi ...
» nuovo progetto: ampli con valvole 1625
» Che cuffia prendo?
» Primi Passi ...
Pagina 2 di 2
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
