nuovo progetto: ampli con valvole 1625
+8
andreac
gabysound
RADIOTRON
marcoacqui
12 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ciao a tutti:
vorrei iniziare un nuovo progetto.
Ho a disposizione il seguente materiale:
-trasformatori di alimentazione da 50 VA;
-trasformatori di uscita autocostruiti (vedi discussione in merito)
-valvole 1625;
le idee che mi sono fatto sono le seguenti:
-single ended per motivi di semplicità
-un trasfo per alimentazione filamenti
-un trafo per l'anodica
-valvola preamplificatrice facilmente reperibile e con buon rapporto qualità/prezzo
vi chiedo aiuto, attendo vostri suggerimenti!
-valvole 1625;
marcoacqui- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
Re: nuovo progetto: ampli con valvole 1625
prova a dare una sbirciatina QUI, se non l'hai già fatto e farti un'idea.
se ti servono scheme dispense o materiale chiedi, se posso darti qualcosa lo faccio volentieri.
RADIOTRON- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.12.09
Numero di messaggi : 75
Provincia : .......Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.
Impianto : Heathkit mono EA3
Harman Kardon PM 640
diffusori canton plus c+ sub plus s
diffusori KEF iQ 30
Tivoli radio model one
Radio Sangean ats 909
quanta più roba hai da segnalarmi più mi fai felice!1!!!!
Questi sono i due schemi che ho visto e su cui sono insicuro.
Il primo mi piace di più. In questo caso cambierebbe solo l'alimentazione dei filamenti della 1625 e la piedinatura. Ma da quanto ho capito altre differenze non ce ne sono dato che queste 807 sono elettricamente uguali alle 1625.
L'ultimo è di audiofanatic ma non mi piacciono le valvole driver che usano... e poi mi sembra anche più complicato
Utilizzerei il primo ipotizzando di utilizzare 12SL7 al posto della ecc81.
uhm...l'avevo trovato uno schemino con quella valvola lì...
eccolo qui! http://www.craigsherlock.com/VintageTubeAmp.html
che usa però 1626
il tipo ha messo pure un video! peccetta verde virtuale per la scelta della musica di sottofondo!!
che usa però 1626
a questo punto la 12sl7 può essere sostituita da diversi doppi triodi noval con i filamenti in serie.....personalmente la ecc 83 non la digerisco tanto già sarebbe decisamente meglio la 6sl7 o anche la 81 del primo schema ,ma la questione è la seguente: cosa vuoi fare un integrato o un finale ? perchè se vuoi fare un finale personalmente non mi romperei le scatole con valvole con mu di 100 o giù di li che poi corrente non ne tirano fuori neanche a calci nel sedere. piuttosto visto che sono (le finali)valvole che si pilotano con swing di tensione non elevatissimi si pùo pensare ad un pilotaggio più ....corpulento
ed adottatre doppi triodi capaci (la ecc82? la 6829?12bh7? ecc99....etc) di dare corrente alla griglia quando si sfora un po in griglia positiva e quindi un po di grinta in piu
Alla fine potrei provare con la ecc81 (anche perchè l'ho trovata in casa!) e poi fare degli esperimenti...quindi andrei sul primo schema, quello su sfondo nero per intenderci.
Visto che non sono un esperto in materia vorrei chiedervi se mi potete dare due dritte su condensatori e resistenze. I valori sono rappresentati sulla figura. Avete consigli sul tipo?
sull'alimentatore vedo solo degli elettolitici.
sull'ampli due elettrolitici e uno non polarizzato. Di che tipo deve essere quest'ultimo?
per le resistenze? sull'ampli ce ne è una da 10W: e altre?
Infine, che corrente deve erogare il trasfo di alimentazione? Tenete conto che intendo sostituire quella rettificatrice con un ponte di diodi
Scusate per le tante domande...
come condensatori ci metterei qualcosa tipo i mullard/philips tropical fish o qualcosa tipo questi:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220423461890
resistenze al carbone ma non quelle del pizzicagnolo.
grazie rob!
marco ma con la 1625 quanti watt tiri fuori?
piero7- Membro classe oro
Circa 8W in single ended
MaurArte ha scritto:marco ma con la 1625 quanti watt tiri fuori?
8W con una sola 1625?
E' collegata a pentodo. Direi che 7/8W sono a portata di mano.
MaurArte ha scritto:8W con una sola 1625?
pensavo a triodo
Ho qualche dubbio sul trasformatore di alimentazione. Io volevo sostituire la valvola raddrizzatrice con un ponte di diodi.
Leggiamo che la tensione richiesta è di 350 Volt.
Aggiungo 1 per tenere conto della caduta di tensione nei diodi, divido per 1.41 per passare al valore efficace e moltiplico per 1.1 per la caduta di tensione nel trasfo durante il funzionamento sotto carico. Otteniamo circa 274 volt, che è la tensione in uscita dal trafo, alternata ovviamente.
Per quello che riguarda la corrente che deve erogare? abbiamo due 1625 e una ecc81 quindi 80+80+10 milliAmpere rispettivamente giusto?
E se io fornisco una corrente un pò superiore?
Io pensavo (come avevo già detto ad alcuni di voi) due trasformatori: http://www.leradiodisophie.it/aliment_variabile.htm
potrebbe andare bene nel caso dello schema in questione?
ALtrimenti avrei bisogno di sapere che trasfo comprare!
Con il trasfo non scenderei sotto i 200mA per l'anodica.
Utilizza un trasformatore ad hoc.
Vuoi mettere le induttanze nel filtro di alimentazione o per risparmiare preferisci utilizzare resistenze di potenza? (filtro crc al posto di clc)
usa pure i diodi al posto della raddrizzatrice ma mettici almeno un filtro LC!! Tanto l'induttanza te l'avvolgi tu! Magari due, per aumentare la separazione dei canali
ok, quindi mi serve un trasfo con una uscita da 280 Volt e corrente 200 mA... vedo cosa riesco a trovare....se voi avete qualcosa da vendere non esitate a farmelo sapere!
per i filamenti userò i trasfo separati che già possiedo...
per rispondere a piero e a maurizio: inizio con le resistenze (filtro RC) in modo da fare qualche prova e poi le sostituisco con le due induttanze!
fatemi sapere se avete dei trasfo da vendere!
sto recuperando tutto l'occorrente...
avete consigli su come regolare la tensione dei filamenti? pensavo ad un regolatore tipo LM317 o simili...che ne dite?
a che serve? In alternata basta e avanza, è un finale mica un pre a basso livello
diciamo che pensavo di alimentare i filamenti in CC per evitare ronzii... eppoi c'è anche la ecc81 che fa da preamplificatrice
» Progetto ampli a valvole per chitarra a basso costo da 10W
» Nuovo folle ampli a valvole
» nuovo progetto pre
» Intercambiabilità valvole
» consiglio per progetto phono a valvole
Pagina 1 di 5
