Progetto ampli a valvole per chitarra a basso costo da 10W
Progetto ampli a valvole per chitarra a basso costo da 10W Empty Progetto ampli a valvole per chitarra a basso costo da 10W
Messaggio Da pilovis Mer 31 Ott 2012 - 10:12
Ecco la mia nuova idea:
un ampli da chitarra da circa 10W che sia a basso costo, che sia semplice da costruire, che utilizzi possibilmente comuni trasformatori di alimentazione come trasformatori di uscita e che abbia pero' una buona resa musicale.
Il costo totale del progetto finito dovrebbe restare sotto i 100 Euro, inclusi alimentatore, tutti i componenti e le valvole (3 in tutto).
Prima fase: discussione sul progetto.
Il circuito e' sostanzialmente un SRPP (push-pull senza driver sfasatore) e con uscita a bassa impedenza (800 ohm).
Il finale non necessita di un driver sfasatore perche' la valvola di sopra prende il segnale gia' sfasato di 180 gradi dall'anodo della valvola di sotto.
Le due valvole EL504 sono collegate a triodo e i due rami (sopra e sotto) sono idendici per avere un segnale blianciato in uscita.
Nel trasformatore passa solo la componente alternata per via del condensatore da 2200 uF messo in serie ad esso, per cui non ci dobbiamo preoccupare di eventuali saturazioni.
Questo condensatore di valore e tensione elevata lo faremo con delle serie/parallelo di condensatori recuperati da vecchi alimentatori da PC.
Dato che la banda passante di una chitarra e' limitata (80-8000 Hz), un trasformatore di alimentazione (220V-24V) va benissimo come trasformatore di uscita, ma se si vuole strafare si puo' utilizzare un trasformatore audio da 800/8 ohm.
Circuito del finale:
Progetto ampli a valvole per chitarra a basso costo da 10W Srpp_b10
P.S.: guardandolo bene, mi sembra somigli molto, come schema, ad un ampli in classe AB a transistor Very Happy
pilovis
Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Progetto ampli a valvole per chitarra a basso costo da 10W Empty Re: Progetto ampli a valvole per chitarra a basso costo da 10W
Messaggio Da pilovis Mer 31 Ott 2012 - 11:09
Mi correggo, le due El504 non sono collegate esattamente a triodo, per fare questo bisogna omettere i due condensatori collegati alle griglie schermo, ma cosi' facendo si abbassa la potenza di uscita e serve un maggior pilotaggio per questo modulo.
NOTA: l'utilizzo di un trasformatore toroidale (220/24V) come trasformatore di uscita dovrebbe essere la soluzione migliore, sia come prestazioni audio, sia come ingombri e pesi.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da mau749 Mer 31 Ott 2012 - 12:27
qui: http://www.fva.is/~flemming/hsakram/int-srpp-amp/SRPP-grein-spmagasine.pdf
c'è un progettino interessante di un SRPP di potenza con le 6080/6AS7
e qui: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Benndorf-Gegentakt-Parallel-PL84/Beschreibung.htm
con le PL84 molto simile a quanto hai proposto tu.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da pilovis Mer 31 Ott 2012 - 13:08
pero' mi dicono che il SRPP lavora bene solo se il carico e' costante, e purtroppo un altoparlante non e' un carico costante. Sad
Mi sa che hanno ragione. Crying or Very sad
Mi suggeriscono di fare un Mu follower con sopra un mosfet, ma usare componenti a semiconduttore mi spiace un po' Embarassed
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da mau749 Mer 31 Ott 2012 - 16:17
Non è che l'SRPP lavori male con un carico variabile: è vero invece che si ottimizza per un ben determinato valore del carico, è una cosa diversa.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da pilovis Mer 31 Ott 2012 - 16:19
mau749 ha scritto:Non è che l'SRPP lavori male con un carico variabile: è vero invece che si ottimizza per un ben determinato valore del carico, è una cosa diversa.
Dici che ci posso provare?
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da mau749 Mer 31 Ott 2012 - 18:47
certamente !
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
