nuovo progetto: ampli con valvole 1625
+8
andreac
gabysound
RADIOTRON
marcoacqui
12 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: nuovo progetto: ampli con valvole 1625
marcoacqui ha scritto:piero ci ho pensato un attimo. se la valvola va a 12.6 V e ad una corrente di 0.45 ampere, dalla legge di ohm ricavo una resistenza di 28 ohm. quindi in fase di prova dovrei usare questi 28 ohm come resistenza di carico?
Per calcolare il numero di spire ho sempre usata questa formula:50/S=numero spire per 1 volt,S=la sezione del trafo in cm2.Metti 2-3 spire in più e poi togli quello che è di troppo.
Usa come consumatore una lampadina da auto da 10W(2x5W).
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
@ piero: un pò piu piccola quanto?
@florin: il trasfo ce l'ho già pronto, solo che ha l'uscita a 20-22 volt! così pensavo di togliere delle spire dal secondario: misuro la tensione all'inizio, poi tolgo una spira e misuro di nuovo: così riesco ad avere il rapporto Volt/spire.
marcoacqui- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
i lavori procedono, devo montare solo più pochi componenti! e controllare tutto con calma! per i filamenti, dato che tutte le valvole insieme assorbono (parlo dei filamenti) un totale inferiore a 1.5 ampere, ho seguito un semplice schema trovato su un libro di valvole: un LM137, una resistenza, due condensatori e un trimmer, avevo tutto in casa, quindi me lo sono fatto a costo zero.Su una basetta millefori. L'uscita è a 12.6 volt, come richiesto, se poi vedrò dei cali di tensione mi basterà agire sul trimmer e alzare un pò. Ho anche messo sull'lm137 un bel dissipatore!
ma a che te serve alimentarli in continua? E' un finale non un pre ad alto guadagno boh!
piero7- Membro classe oro
piero, sul datasheet c'è scritto che è indifferente, in più il regolatore me lo sono costruito a costo zero! così riesco a regolarmi la tensione con precisione!
piero7 ha scritto:ma a che te serve alimentarli in continua? E' un finale non un pre ad alto guadagno boh!
La continua non facilita la vita dell'autocostruttore inesperto nell'eliminare alla base eventuali ronzii?
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
andreac ha scritto:piero7 ha scritto:ma a che te serve alimentarli in continua? E' un finale non un pre ad alto guadagno boh!
ma in un finale con valvole a riscaldamento indiretto son davvero inutili. Basta twistare per bene i fili e non farli passare accanto all'ingresso che non ronza per niente... E' un finale non un preamplificatore
Se lo stabilizzatore non esplode mica gli fa male la continua.
Dissipalo bene Marco che scalderà parecchio!!!!
MaurArte ha scritto:Se lo stabilizzatore non esplode mica gli fa male la continua.
spero di no! l'LM317 ha un'uscita di 1.5 ampere, più che sufficiente per tutte le valvole, l'ho già provato e funziona bene!
appena posso metto qualche foto, il dissipatore è bello grosso, se non sarà sufficiente ne ho già uno più grande ancora!
per fare i fini: è vero che sarebbe meglio mettere due interruttori, uno per i filamenti e uno per l'anodica?
inoltre, è possibile mettere un'uscita per la cuffia?
marcoacqui ha scritto:per fare i fini: è vero che sarebbe meglio mettere due interruttori, uno per i filamenti e uno per l'anodica?
se configuri il 317 in corrente e non in tensione questo fornirà la corrente ai filamenti piano piano da solo evitando lo shock a freddo sui filamenti... Quello sull'anodica ti serve come muting
primi problemi...
circuito (quasi ) terminato, mancano solo i cappucci per le 1625 che mi devono arrivare.
Abbiamo un problema: ho messo una 1625 nel suo zoccolo e acceso SOLO L'ALIMENTATORE DEI FILAMENTI. leggo la tensione dopo aver messo la valvola: 4 volts. Alzo la tensione fino a leggere 12.6 volts?
Se hai un trimmer regolalo fino a leggere la tensione giusta.
fatto...ma non ce la fa...con una sola 1625 e il trimmer al max arrivo a 8-9 volts
il trafo per i filamenti ha uscita di 25 volt, poi ho usato un lm317. Tolgo il circuito con lm317 e metto solo un potenziomentro tra il secondario e i filamenti in modo da regolare poi la tensione giusta?
marcoacqui ha scritto:il trafo per i filamenti ha uscita di 25 volt, poi ho usato un lm317. Tolgo il circuito con lm317 e metto solo un potenziomentro tra il secondario e i filamenti in modo da regolare poi la tensione giusta?
ma che stai a di? Sei pericoloso forte pure te marco!
come "che stai a di?" puoi essere più chiaro?
Ma l'LM317 come lo hai collegato?
Come fai a regolarlo??
Se metti solo il potenziometro ti svampa subito...ci vorrebbe un reostato
ho usato un comunissimo LM317 collegato come regolatore di tensione: una resistenza, un condensatore, un trimmer. Funziona a vuoto. Ho usato uno schema di un libro: "valvole e trasformatori per hifi"
marco, scaricati questo: http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/calc/StabDesign.exe e calcolati la resistenza da utilizzare per utilizzare LM317 in corrente, oppure, metti in serie i filamenti delle 1625 e li alimenti direttamente con quella tensione a 25 volts alternati (che fai prima)
ho usato questo...boh...
(non è un'immagine dal libro)
marcoacqui ha scritto:ho usato questo...boh...
marco, con 25 volts da ridurre a 12 sai quanta energia deve dissipare il regolatore? 25*1.41=35 volts circa, togli un volts circa di caduta dei diodi... Sono un'enormità e ti serve un radioatore bello grosso!!! Ma alimentali in alternata!!! Twista per bene i cavi, metti in serie le due 1625 e basta... Ma perchè hai preso un trafo a 25 volts se a te servono 12? Mah!
Si, sei strano pure te
Anche i filamenti delle ecc81 potrebbero essere connessi in serie.
Poi se proprio dovesse ronzare metti un ponte da 7A un paio di condensatori e raddrizzi tutto (se dovesse servire puoi sempre mettere una resistenza di caduta)
alla fine ho alimentato le 1625 in alternata.
come faccio per la ecc81? ricordo che ne ho una sola!filamenti 12.6volt!
» Progetto ampli a valvole per chitarra a basso costo da 10W
» Nuovo folle ampli a valvole
» nuovo progetto pre
» Intercambiabilità valvole
» consiglio per progetto phono a valvole
Pagina 3 di 5
