Cavo segnale "Yulian" !!!
+12
franz 01
marco90
Frankie
livio seri
valvolas
audioman
gabriele
Jourawsky
yulian
16 partecipanti
Ciao a tutti,
apro questo 3D prima di tutto per ringraziare Yulian che mi ha spedito in modo completamente gratuito un cavo di segnale da provare: grazie1000
Il cavo è un coassiale molto fine e nello stesso tempo rigido. E' ricoperto da un isolante bianco (Teflon !?!?) e non conosco nulla della composizione dei conduttori.
Saldarlo, con la mia vista, non è stato semplice ...è veramente molto piccolo ...ma per una persona normodotata non è un problema.
Una volta sistemato ho tentato di inserirlo nel mio impianto principale ...... ma ..mannaggia è troppo corto .
Allora l'ho provato in un impiantino secondario che utilizzo per ascoltare la radio. Li c'era un economico cavo rosso e bianco e l'impianto è costituito da:
Sorgente Squeezebox Touch, DAC/Pre Xiang/Maverick DAC01A, Finale Fenice100 upgrade by Stentor ( ) e diffusori....in posizione che a dire sbagliata è poco... LS3/5A Kef Limited Edition:
Notare il piccolo filo bianco dietro le elettroniche
Il cambiamento ...nonostante l'impianto di fortuna è stato subito evidente e pure notato da mia moglie (la principale utilizzatrice dell'impianto): suono più aperto, dettagliato arioso e con un buon controllo in basso.
Mi fermo qui con le descrizioni perché l'assurdo posizionamento delle casse non permette di apprezzarne ulteriormente le doti..... però se il buon giorno si vede dal mattino
Ora non so cosa costi ne cosa sia...e neppure dove si possa reperire ....però consiglio di provarlo ... Yulian ci dici qualcosa in più?
Cmq grazie 1000 ancora ..... avevo proprio bisogno di un cavetto e mi hai risolto il problema ...... appena possibile vedo di fare dei cambiamenti nell'impianto principale e inserirlo li per vedere come si comporta
Re: Cavo segnale "Yulian" !!!
Stentor ha scritto:Yulian ci dici qualcosa in più?
Ciao, grazie mille per la prova e ....son contento che ti piaccia perchè i miei amici hanno sostituito i loro cavi con questo per la neutralità che possiede e le doti che hai elencato che sono dettaglio, ariosità e basso controllato.
Veniamo alla descrizione piu' particolareggiata del cavo che è di origine militare e piu 'precisamente per l' Aeronautica Inglese che richiedeva , a suo tempo, cavi di segnale con specifiche incredibili per le proprie esigenze ;
conduttore in rame argentato isolato in teflon, kapton e ceramica , schermo in rame argentato
e jacket in puro teflon .
Il cavo è testato per avere il piu 'alto isolamento possibile e bassa capacità adatta a anche a lunghi percorsi e i tre materiali utilizzati sono ad oggi quelli che garantiscono il massimo isolamento e schermatura possibile.
Proviene da un surplus militare Inglese e dal venditore che conobbi almeno 20 anni fa a Londra che vendeva hifi Vintage (quad,Leak,radford,tannoy) e ne aveva diverse matasse da 100 metri che comprammo quando ancora c'era il negozio English vintage a Cesena nella torretta della rocca Malatestiana e a suo tempo recensito anche da Audioreview. Il materiale di derivazione Militare è sottoposto a controlli rigidissimi nelle specifiche e caratteristiche e dopo un certo numero di anni le scorte rimaste diventano Surplus e possono essere vendute.
Nel corso degli anni ne ho visti simili a tre conduttori ma non sono riuscito a trovarne altro uguale se non quello che mi è rimasto che dovrebbe essere attorno ai 100 metri.
L' unico venditore che ,ogni tanto, ha qualcosa di simile ma non uguale è questo Inglese su Ebay
http://cgi.ebay.it/PTFE-Cable-M27500-20SN2N23-20-AWG-Twisted-Pair-/190366687969?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2c52bd22e1
P.s. la scheda T1 di HiFY MEDIY suona molto, molto bene!!!!!
Ultima modifica di yulian il Lun 9 Mag 2011 - 21:58 - modificato 1 volta.
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Stentor ha scritto:Allora l'ho provato in un impiantino secondario che utilizzo per ascoltare la radio.
Ammazza!! Alla faccia dell'"impiantino secondario"! Per me sarebbe oro come impianto principale!!
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
yulian ha scritto: i miei amici hanno sostituito i loro cavi con questo per la neutralità che possiede e le doti che hai elencato che sono dettaglio, ariosità e basso controllato
Caratteristiche ben evidenti e molto gradite
Sono tutti i fattori che io ritengo ottimali per un buon cavo ..... lo userò con i miei Quad II
Grazie ...a me però sembrano interessanti i tuoi diffusori ...il driver sembra quello delle Sytche Kro ...ma non credo !?!??!.... che Driver è il tuo? ...le hai costruite tu ?
il driver è un Hi-Vi B3S, in effetti è molto simile a quello delle Kro Kraft, non so se è lo stesso.
Si le ho costruite seguendo un progetto in Rete, questo è il thread https://www.tforumhifi.com/t9723p15-progetto-u-b3n-di-f-campedelli mi ha dato molta soddisfazione a realizzarle ed ascoltarle.
Però ultimamente mi ha preso la fissa di prendere dei diffusori più sostanziosi, quelli che ho adesso mi piacciono ma sono gli unici che abbia mai ascoltato. Sono curioso di provare qualcosa di nuovo
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Grazie per le info
Stentor ha scritto:Grazie per le info
Aiuto! Che fine ha fatto il tuo impianto in firma...s'è svampato tutto in un istante?!? e rimettilo dai, era un piacere anche solo leggerlo!
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
E dai Ivano basta giocare. se vuoi posso prestarti un compattone daewo.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Stentor ha scritto:yulian ha scritto: i miei amici hanno sostituito i loro cavi con questo per la neutralità che possiede e le doti che hai elencato che sono dettaglio, ariosità e basso controllato
ottimo con quad , leak e ratford !!!!!!
il cavetto è quello bianco da 1.95 mm nella foto?
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
potrebbe essere un coax trasmissivo da 50 ohm?Di solito sono abbastanza fini e adatti alla trasmissione dati magari questo è anche a normativa militare.In Sizzera di tantoin tanto fanno queste vendite di surplus militare dalle bici nere ai radar di contraera facile ci siano anche ste cose
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
audioman ha scritto:il cavetto è quello bianco da 1.95 mm nella foto?
No ...non è quello
Da equipaggiamento apparato radio militare. E' questo?
livio seri- Appassionato
Numero di messaggi : 457
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : in pensione/fotografia, elettronica, software
Impianto : Ampli ROTEL RB 1582MKII, DAC AUDIO LAB PLUS, Lettore CD Nad 543, Casse FOCAL ARIA 926, Piatto Thorrens TD 165, PRE YAQUIN
Finalmente sono riuscito ad entrare in possesso delle 2 coppie di questi cavi comprati sul mercatino e settimana prossima li proverò anche in confronto con i cavi che attualmente utilizzo "by ALBAmaiuscola".
Se a qualcuno interessano le foto delle saldature mi faccia sapere che magari qualche foto la posto...
Inizio a ringraziare Maran che è stato gentilissimo e velocissimo a spedire, a cui rilascerò sicuramente un feedback positivo a breve (per scaramanzia voglio prima provarli...ma solo per scaramanzia).
Frankie- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
- Alimentazione:
Switching by Pincellone
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Torniamo a parlare di musica
Finalmente sono riuscito a prova i cavi di segnale di Yulian (2 coppie: 1 da dac a pre e 1 da pre a finale). Che dire mi piacciono veramente tanto. Esteticamente sono piccoli, sobri e sufficientemente flessibili per gestirli dietro le elettroniche. Sonicamente sono estremamente validi, sicuramente migliori rispetto allo squallido cavetto rosso/nero che usavo tra DAC e PRE; ma mi sembrano anche leggermente meglio della coppia di cavi che mi fece Albamaiuscola (PRE --> Finale) soprattutto in termini di riproduzione della scena musicale, che adesso sembra più ampia e meglio definita.
Dulcis in fundo hanno attenuato tantissimo un fastidioso ronzio che adesso è veramente impercettibile.
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Frankie ha scritto:Finalmente sono riuscito a prova i cavi di segnale di Yulian (2 coppie: 1 da dac a pre e 1 da pre a finale). Che dire mi piacciono veramente tanto. Esteticamente sono piccoli, sobri e sufficientemente flessibili per gestirli dietro le elettroniche. Sonicamente sono estremamente validi, sicuramente migliori rispetto allo squallido cavetto rosso/nero che usavo tra DAC e PRE; ma mi sembrano anche leggermente meglio della coppia di cavi che mi fece Albamaiuscola (PRE --> Finale) soprattutto in termini di riproduzione della scena musicale, che adesso sembra più ampia e meglio definita.
I cavi piccoli bianchi ...quelli di cui parlavo .... Yulian mi ha detto essere ottimi come digitali. Ora ho l'impianto incasinato ma prima o poi faccio una prova Vs il mogami 2964 e vi faccio sapere.
Stentor ha scritto:Frankie ha scritto:Finalmente sono riuscito a prova i cavi di segnale di Yulian (2 coppie: 1 da dac a pre e 1 da pre a finale). Che dire mi piacciono veramente tanto. Esteticamente sono piccoli, sobri e sufficientemente flessibili per gestirli dietro le elettroniche. Sonicamente sono estremamente validi, sicuramente migliori rispetto allo squallido cavetto rosso/nero che usavo tra DAC e PRE; ma mi sembrano anche leggermente meglio della coppia di cavi che mi fece Albamaiuscola (PRE --> Finale) soprattutto in termini di riproduzione della scena musicale, che adesso sembra più ampia e meglio definita.
Ciao, niente di nuovo con quest'ultimo ? sono alla ricerca di un cavo bassoso, esiste nei tuoi database ?
Il Burson mi ha addolcito un po troppo..
marco90- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.08.12
Numero di messaggi : 418
Provincia : Bo
- o_O
RAMM per segnale e Kimber Kable PR4 o PR8 per potenza.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
ho letto commenti sbalorditivi sui Ramm,ma ho paura che costino uno sproposito!flovato ha scritto:marco90 ha scritto:
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Ma va la... ne sbalorditivi ne costosi... nessuno dei due.
Compra due metri di RAMM da terminare, sei sul 20 euro.
Poi ti prendi dei connettori Amphenol o Neutrik e trovi qualcuno che te li salda.
Sono un po rognosetti perché i filamenti sono molto sottili ma basta un po di pazienza.
Suonano benone in particolare come fuoco, fermo immagine (tipo macchina fotografica ) e in basso.
Nulla di stratosferico.
Bella gente, molto bene! Grazie.. Vediamo cosa si trova, ma in Italia vero?. Non ho la calma di attendere giorni e giorni! Se avete negozio fidato o cavi di quel genere mandate un PM.
Provincia : Bo
- o_O
buono a sapersi,devo essere sincero sul segnale sto utilizzando il mogami di Pierbass e sto cercando qualcosa di piu' equilibrato.
P.s. mi sono ridotto a parlare di cavi,brutto segno!!!
Provincia : asgard
Edit...
Ultima modifica di marco90 il Mar 23 Ott 2012 - 13:57 - modificato 1 volta.
Provincia : Bo
- o_O
Ah perfetto, grazie Flo, stasera faccio una ricerca dopo il lavoro.
Provincia : Bo
- o_O
» Cavi Segnale in argento by yulian S.S. Y 99.99
» Cavi di segnale in argento S.S. Y 99.99 by Yulian Vs RAMM
» Per assemblare un semplice cavo segnale con RCA...meglio il cavo schermato o no?
» Cavo Coassiale in Teflon da usare come cavo segnale
» Cavo alimentazione Yulian
