MASTODONTICO - Watt Else (TA2022 monoblocco)
+11
kingjackson
zenit
Alessio Zenga
Cyan
MarcoAudio
quevad
15 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: MASTODONTICO - Watt Else (TA2022 monoblocco)
Con quali diffusori?
villageroma- Appassionato
Numero di messaggi : 296
Provincia : Eromu
Occupazione/Hobby : Vivere/Dormire
Impianto : Un pianto..
Delle klipsch da pavimento, se non erro le rf-52, pre xindak 3200.
kingjackson- Appassionato
Numero di messaggi : 303
Impianto : Burson Audio Ha-160D, M2Tech HiFace Two, Watt Else Monobloc-10, Klipsch Rb 81 MkII.
Hai capito!... e quelle dovrebbero anche essere difficilotte da pilotare perché scendono.. Maurizio come te lo spieghi?kingjackson ha scritto:Delle klipsch da pavimento, se non erro le rf-52, pre xindak 3200.
Provincia : Eromu
Se riesco a farmeli prestare, ho i miei dubbi, potrei fare la prova del nove con le mie celestion a 4 ohm...
Magari.. Ma sei a Bali, indonesia?kingjackson ha scritto:Se riesco a farmeli prestare, ho i miei dubbi, potrei fare la prova del nove con le mie celestion a 4 ohm...
Provincia : Eromu
Ebbene si, sono riuscito a portare le mie celestion mattoni a 4 ohm a casa di mio cugino per provare i finali watt else...Mai sentito nulla di simile, le casse volano, un mix di morbidezza, trasparenza e grande musicalità...ma il t2022 a me sembra ottimo...Ora però qualche luminare mi spieghi perchè i finali non hanno alcuna difficoltà con le basse impedenze, sono finti mono? boh...
Nessuno ne vuole più sapere di questi monoblock? peccato sono uno spettacolo...ci sto facendo un pensierino...
A questo punto se hai un po di manualita ti prendi questo
http://www.ebay.it/itm/TA2022-BTL2-0-Audio-Power-Amplifier-board-AMP-180W-180W-/120617523383?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c155d58b7
e un trasformatore da 400VA con 22v-0-22v e vedi come va.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
A me interessano molto, ho letto con attenzione tutto quello che hai scritto, e ti ringrazio per essertene preso la briga!
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
MarcoAudio ha scritto:Ma l'ingresso xlr è "vero" (chip bilanciato)?
No, è finto, il ta2022 non prevede l'ingresso bilanciato.
Poi non so se lo sbilancia via opamp o più semplicemente manda a massa il polo freddo.
Barone Rosso- Moderatore
Scusate la domanda(da puro ignorante) ma questi monoblocco sono 150W su 4Ohm,e su 8Ohm hanno la stessa potenza di uscita?
lorenzo mordini- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
lorenzo mordini ha scritto:Scusate la domanda(da puro ignorante) ma questi monoblocco sono 150W su 4Ohm,e su 8Ohm hanno la stessa potenza di uscita?
No
Hanno meno potenza, dovrebbe essere su 100w
Ma suonano meglio e con meno distorsione.
Io li ho provati con le mie celestion a 4 ohm e vanno benisssimo, con le klipsch di mio cugino volano....le casse intendo
Charli48 ha scritto:A questo punto se hai un po di manualita ti prendi questo
In questa inserzione si legge "Note:
1: This board only can connect 8ohm or above 8ohm load speakers,can not be used in 4ohm or 6ohm
Or may be will damage IC
Credo che sia la stessa raccomandazione a cui facevano rifeimento @Maurarte e @Stentor sull'impiego dei monoblocco con diffusori al di sotto degli 8 ohm..
Mi sa quindi che non sia una strada percorribile con i miei (6 Ohm)
P.S.: scusate la domanda stupida ma mi è stato detto che i diffusori possono scndere anche sotto i 4 Ohm, dunque mi chiedo ma questa caratteristica è presente su tutti i diffusori o solo su alcuni? ed ancora questa discesa in picchiata è frutto della sinergia ampli diffusori o no?
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Ho delle Klipsch rb61 MKII.....questi WATT su queste casse collegati a 8Ohm sono troppo precisi?Barone Rosso ha scritto:lorenzo mordini ha scritto:Scusate la domanda(da puro ignorante) ma questi monoblocco sono 150W su 4Ohm,e su 8Ohm hanno la stessa potenza di uscita?
No
lorenzo mordini ha scritto:Ho delle Klipsch rb61 MKII.....questi WATT su queste casse collegati a 8Ohm sono troppo precisi?Barone Rosso ha scritto:lorenzo mordini ha scritto:Scusate la domanda(da puro ignorante) ma questi monoblocco sono 150W su 4Ohm,e su 8Ohm hanno la stessa potenza di uscita?
No
È una domanda?
Quelle Klipsch rb61 MKII dovrebbero essere dei diffusori ideali per questo tipo di ampli.
La potenza ad 8Ohm dovrebbe essere di 100 .. 120 w a seconda del progetto.
» Watt Else
» Perchè 80 watt di un ampli non sono uguali ad 80 watt di un altro ampli?
» Moduli Abletec (IcePower clone)
» Preamp e pilotaggio di due amp finali monoblocco
» [2*15 watt] VS [2*100 watt]
Pagina 2 di 2
