Un pomeriggio liquido 2 - Report -
Alfredo Di Pietro
http://nuke.nonsoloaudiofili.com/Unpomeriggioliquido2/tabid/252/Default.aspx
Buona lettura!
Buona lettura!
Re: Un pomeriggio liquido 2 - Report -
Grazie!
Ma che significa: "per migliorare la risposta acustica ai transitori, l'impedenza d'uscita è negativa"?
piero7- Membro classe oro
Alfredo Di Pietro ha scritto:http://nuke.nonsoloaudiofili.com/Unpomeriggioliquido2/tabid/252/Default.aspx
Buona lettura!
Bello e interessante......volevo invitarti un giorno a casa mia a sentire il mio setup di musica liquida ...ma dopo aver visto quello che hai ascoltato ritiro l'invito ...non voglio fare troppa brutta figura
I miei complimenti al proprietario di tanto ben di dio
Stentor ha scritto:Alfredo Di Pietro ha scritto:http://nuke.nonsoloaudiofili.com/Unpomeriggioliquido2/tabid/252/Default.aspx
Buona lettura!
Riferirò
piero7 ha scritto:Grazie!
Il segnale transitorio assume una rapidità maggiore nel manifestarsi perchè non trova alcuna resistenza positiva in uscita... I presume.
E' una nota tecnica che ho letto sul sito della Genelec, cito testualmente:
"To improve the acoustic transient response the output impedance of the woofer amplifier is made negative"
http://www.genelec.com/documents/datasheets/DS1037c.pdf
Stentor ha scritto:Bello e interessante......volevo invitarti un giorno a casa mia a sentire il mio setup di musica liquida ...ma dopo aver visto quello che hai ascoltato ritiro l'invito ...non voglio fare troppa brutta figura
Ma figurati, non sono un audiofigo con la puzza sotto il naso.
Poi ho un impianto entry level...
Ero fermo alla formulazione matematica e non mi tornava, ma cercando ho trovato questo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_resistance
Negative resistance is a property of some electric circuits where an increase in the current entering a port results in a decreased voltage across the same port. This is in contrast to a simple ohmic resistor, which exhibits an increase in voltage under the same conditions.Negative resistors are theoretical and do not exist as a discrete component. However, some types of diodes (e.g., tunnel diodes) can be built that exhibit negative resistance in some part of their operating range.
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Grazie Alfredo.Le 1037C un mio sogno ricorrente.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Grazie Alfredo.Le 1037C un mio sogno ricorrente.
Sinceramente Biagio ...io ho sogni migliori... e non parlo di hifi
Alfredo Di Pietro ha scritto:piero7 ha scritto:Grazie!
Incuriosito da questa cosa dell'impedenza d'uscita negativa, scavando un pò nella mia memoria mi sono ricordato di qualcosa letto su AUDIO REVIEW e sono andato a leggermi un vecchio numero(n° 177 gennaio '98 del passato millennio) questo è il sunto di quello che ho trovato:
Un'impedenza d'uscita negativa si ottiene con una reazione di corrente positiva, l'impedenza non può essere molto negativa, al massimo 1-2,5 volts, pena l'instabilità dell'amplificatore(sempre di reazione positiva si tratta).
In pratica al diminuire dell'impedenza del carico l'amplificatore eroga più tensione invece che più corrente.
Il sistema era usato dalla Yamaha su alcuni modelli di sub-woofer attivi ( serie "YST"). Secondo la disamina di F. Montanucci il vantaggio dell'impedenza negativa è la riduzione della distorsione potendo utilizzare volumi di carico più piccoli del necessario e una leggera equalizzazione per estendere la risposta verso il basso. E' un pò come il pilotaggio in corrente (con impedenza di uscita molto alta) ma a differenza di quello, applicabile solo ad altoparlanti in sospensione pneumatica, può essere usato con il bass reflex.
Montanucci non parla di maggiore velocità nella risposta ai transienti.
Probabilmente Genelec usa un accordo reflex più veloce (intendo con minore pendenza) e quindi con migliore risposta ai transienti, e recupera estensione in basso con una leggera equalizzazione possibile grazie alla minore distorsione data dal pilotaggio con impedenza negativa.
sonic63- Membro classe oro
Ivano, le altre "cose", avendole a disposizione, non ho bisogno di sognarle.Stentor ha scritto:De simone Biagio ha scritto:Grazie Alfredo.Le 1037C un mio sogno ricorrente.
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Ivano, le altre "cose", avendole a disposizione, non ho bisogno di sognarle.Stentor ha scritto:De simone Biagio ha scritto:Grazie Alfredo.Le 1037C un mio sogno ricorrente.
Ahhhh allora hai a disposizione un harem di mignotte ...hai capito il vecchio porco
Guarda proprio un harem no, e forse manco tanto mignotte, ma ti assicuro che basta, alcune volte avanza.Stentor ha scritto:De simone Biagio ha scritto:Ivano, le altre "cose", avendole a disposizione, non ho bisogno di sognarle.Stentor ha scritto:De simone Biagio ha scritto:Grazie Alfredo.Le 1037C un mio sogno ricorrente.
Provincia : Lupiae
» Nuovo PC liquido
» Suono liquido
» GainClone e Prefet MKII
» transizione liquido-solido
» Knosti... la compro?
» Suono liquido
Oggi alle 11:04 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
