Meccanica di lettura... quale?
+5
b.olivaw
pincellone
vicarious
9 partecipanti
Ciao, avrei bisogno di un consiglio...
vorrei abbinare il mio dac musiland md10 ad una buona meccanica di lettura, quindi possiamo escludere il compromesso best buy meccanica+dac. Andrebbe benissimo teoricamente anche un lettore con ottima meccanica e un pessimo dac...se esistesse ovviamente
Visto che è un esperimento (spero definitivo) vorrei rimanere sull'usato anche perchè da quello che ho capito le meccaniche più affidabili sono quella con qualche anno sulla schiena e come prezzo rimanere sotto i 500 euro.
Aspetto impaziente un parere di Flightangel visto la sua competenza in materia e ovviamente da tutto il forum!!!
Grazie ancora
Grazie ancora
Ultima modifica di Silver Black il Gio 22 Gen 2009 - 0:22 - modificato 1 volta. (Motivazione : Violazione del regolamento: oggetto tutto maiuscolo)
Re: Meccanica di lettura... quale?
secondo me un teac con meccanica vrds non è malaccio...
Una cosa del genere e' quasi gratis e se trovi un buon lettore, e' fatta...
Ne ho parlato approfonditamente qui:
http://t-class.niceboard.org/sorgenti-cd-dvd-giradischi-pc-ipod-ecc-f12/lettore-cd-rom-come-cd-player-t1482.htm
Numero di messaggi : 2867
...magari fossi in grado di realizzarlo...
Sono una schiappa con l'elettronica.
Grazie comunque.
Grazie comunque.
vicarious ha scritto:...magari fossi in grado di realizzarlo...
Grazie comunque.
E chi ti dice che lo devi costruire? Si compra gia' fatto, lo attacchi all'ingresso ide del drive con un normale cavo piatto da pc...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Universal-cd-rom-drive-controller-with-remote-for-diyer_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ72Q3a1234Q7c66Q3a2Q7c65Q3a12Q7c39Q3a1Q7c240Q3a1318Q7c301Q3a1Q7c293Q3a1Q7c294Q3a50QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem250356597224QQitemZ250356597224QQptZCarQ5fAudioQ5fVideo
vedi se trovi una meccanica cd rom ASUS, veramente eccellenti e con sistema di smorzamento ad ammortizzatori
b.olivaw- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 506
Provincia : meteoropatico
Occupazione/Hobby : Robot
Bel design, da tenere in salotto...
Ammazza che brutto!!!
Nonostante ciò, interessa molto anche a me: potrei finalmente avere una sorgente per il mio povero T-Amp, visto che mi manca solo quella, tutto il resto c'è, per realizzare un secondo impiantino niente male con T-Amp, ZetaGI e Jamo. Il lettore CD ce l'avrei anche già, un bel Creative meccanica NEC (se non sbaglio) a velocità 4x del 1996. Un mostro di stabilità, leggeva di tutto. Se no ragazzi basta comprare un CD-ROM Plextor, ormai te lo danno con 40 euro.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
vicarious ha scritto:Ciao, avrei bisogno di un consiglio...
Grazie ancora
Eccomi: direi di lasciare perdere i Drive rom.
La scelta deve cadere assolutamente su due tipi di meccanica: Philips CDM1 (Attenzione non cdm1 mkII) e Sony KSS BU1 opp. KSS151A, opp KSS190A.
Il suggerimento di prendere una meccanica TEAC VRDS è valido, ma attenzione solo la versione CMK II o CMK III che sono implementazioni migliorative della già eccellente sony kss151a. In fine, per essere sicuro di trovare qualcosa, devi cercare su www.ebay.de
Lì potrai trovare tanti Marantz/Philips che abbiano una uscita digitale per il tuop scopo.
Quanto a Sony, si trova, anche in Italia, qualche modello più recente di lettore come quello in mio possesso (cdp x555 es) che monta una versione assai simile alla KSS190A.
Preparati a sborsare cifre che vanno da 60/80 euro per un philips base, ai 350 euro per un sony top ed anche 500 per un Teac com meccanica VRDS CMK II o CMK III.
Per sapere quali lettori cercare, nella sezione "sorgenti" del forum c'è un allegato con la lista di quasi tutte le meccaniche esistenti.
Tienimi aggiornato.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Flightangel ha scritto:vicarious ha scritto:Ciao, avrei bisogno di un consiglio...
Grazie ancora
Tienimi aggiornato.
Infatti le vrds le avevo guardate ma costicchiano si arriva anche a 1000 euro.
Ok per ora grazie, faccio un po' di ricerche poi sicuramente ti/vi disturberò nuovamente.
Grazie anche per l'idea del cd-rom ma vorrei qualcosa di più tradizionale diciamo.
A presto
Male che vada, se il chip del DSP lo permette, l'uscita digitale si puo' sempre aggiungere, con un semplicissimo circuito praticamente identico a quello che avevo proposto per i lettori da PC.
Andrew, guarda cos'hanno fatto a questo NAD 522
http://tur-www1.massey.ac.nz/~jcmarsha/hometheatre/522mod.shtml
Adding a digital output
After doing a little research and discovering that many CD players use decoder chips that have a SPDIF output (at TTL levels) already in them, I popped the top and looked at what it would entail. The 522 uses the Sanyo LC78621E DSP chip coupled to a Burr Brown PCM1710U DAC. Luckily, the LC78621E has a digital output pin (pin 56 - DOUT) that turned out to be suitable for the type of circuit I had in mind. The data sheet for the LC78621E decoder chip can be downloaded here.
The DOUT pin is basically the SPDIF output in TTL format (5V high, 0V low) and so a simple buffer circuit (Using a 74HC04 hex inverter) with an output capacitor and a resistive divider to obtain the correct voltages and impedances was all that was needed to get a working digital output.
Schematic of TTL to SPDIF conversion
I built the circuit on prototype board as it was so simple. Note that the impedances are balanced to approximately obtain the 75 ohm impedance needed for the digital cabling. I obtained the 5V signal line from a jumper (Digital 5V line) and the GND line from the Digital Ground line on another jumper. I hot glued the PCB in place on an unused piece of the PCB.
SPDIF output circuit glued in place
The SPDIF output was then fed via 75 ohm coax to an RCA connector (Not ideal I know) that was insulated from the case to avoid ground loops and mounted on the rear panel next to the analog outputs.
75 ohm coax connecting the output circuit to the output RCA socket
RCA digital output connector next to analog output jacks
Grazie ancora
Tienimi aggiornato.
Ho fatto un pò di ricerche ma questi lettori se li tengono stretti probabilmente...
Comunque mi sono indirizzato verso i Sony e ho trovato questi modelli forse interessanti:
- CDP X33ES
- CDP X555ES
- CDP XA5ES
Qualche parere Flightangel??
Benissimo! Ma andiamo per ordine:
Il lettore x33es è molto buono,la meccanica è eccellente ( Kss151a opp, Kss270a sono simili) ma dal punto di vista elettrico è un lettore di ingresso nella fascia alta. La sezione di alimentazione,con un solo trasformatore, è unica sia per la parte analogica che per quella digitale.
Il lettore x555es è molto meglio, è costruito interamente dual mono ha due trasformatori per le due sezioni separate, il telaio completamente ramato, la meccanica è l'eccellente Kss271a, velocissima nell'accesso ai brani,ed ha una miriade di funzioni di lusso che ti illustrerò separatamente.
Il lettore xa5es è uno degli ultimi prodotti hi end di Sony, monta una rivoluzionaria meccanica "rovesciata" a pick up fisso con stabilizzatore in acciaio per il platorello porta cd. E' moto buono, ma la meccanica interna ( la Kss273a) è in plastica. Di per sè non è importantissimo; poiché fino ad oggi non ho notizie che questo tipo di meccaniche abbiano dato problemi.
Una notizia vale per tutti e tre i lettori: nessuno ha l'uscita digitale coassiale. Sony si è votata solo a quella ottica, in questo caso.
Fra i tre sceglierei il CDP x555ES, perche è il meglio costruito (pesa 15kg) ed è molto bello, puoi vederlo nelle immagini della mia galleria.Ma il prezzo è intorno ai 350 euro.
Da nuovo, quando era in listino costava la bellezza di £1.600.000 lire.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
pincellone ha scritto:.................Andrew, guarda cos'hanno fatto a questo NAD 522....................
Si ho visto,eccellente soluzione. Il mio amico Lukasz (Lampizzator) ha fatto una cosa analoga ad una miriade di lettori che erano sprovvisti di uscita S/Pdif.
Dai un'occhiata al suo sito e vedi che cose straordinarie che fa!
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Perchè non partite da questo
e vi fate questo?
che si apre così
Trovato qui
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250285820903
e vi fate questo?
che si apre così
Trovato qui
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
nd1967 ha scritto:Perchè non partite da questo e vi fate questo?
Molto carino e interessante, ma non ne sono capace... Se lo trovi già fatto fammi un fischio...
Comunque resta da valutare la bontà della meccanica e del DAC.
Flightangel forse sono riuscito a trovare un Philips CDD 880 che è una meccanica di trasporto e mi andrebbe benissimo.
Ne sapete qualcosa? Chiedono 250 euro.
ottimo prodotto ma 250 mi sembrano veramente troppi.
b.olivaw ha scritto:ottimo prodotto ma 250 mi sembrano veramente troppi.
Vedrò se riesco a limare qualcosa!!!
vicarious ha scritto:Flightangel forse sono riuscito a trovare un Philips CDD 880 che è una meccanica di trasporto e mi andrebbe benissimo.
Ottima macchina, da ogni punto di vista ( tranne che per l'estetica veramente terribile), ma è praticamente il clone del Marantz cd94.
Se è col "compralo subito" puoi tentere di limare qualcosa; ma se è in asta, dubito che riuscirai a prenderlo a meno.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Flightangel ha scritto:vicarious ha scritto:Flightangel forse sono riuscito a trovare un Philips CDD 880 che è una meccanica di trasporto e mi andrebbe benissimo.
Non è in asta, è un privato che lo vende.
A parte la meccanica il resto dei componenti del cdp sono di buon livello?
vicarious ha scritto:Flightangel ha scritto:vicarious ha scritto:Flightangel forse sono riuscito a trovare un Philips CDD 880 che è una meccanica di trasporto e mi andrebbe benissimo.
Assolutamente si.E' il lettore Philips meglio costruito e con i migliori componenti elettronici.
Rassicurati se ha avuto un uso intensivo o di normale utilizzo, mi è sfuggito di dirti che purtroppo la meccanica di lettura è proprio la versione CDM1 MK II che ti avevo sconsigliato, ma per un solo motivo, ovvero la casistica dei guasti di questa meccanica philips è superiore a tutte le versioni precedenti e successive.
Rimane il fatto che comunque esibisce una durata ventennale; ma dipende molto dall'uso che se ne è fatto. In ogni caso non prendere per verità assolute le mie parole su questo aspetto così variabile, resta il fatto che il PHILIPS CD880 è una macchina eccezionale.
Prendila senza esitazioni.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
vicarious ha scritto:Flightangel forse sono riuscito a trovare un Philips CDD 880 che è una meccanica di trasporto ...........................
Se è un CD880 è un cd player completo Meccanica+DAC integrato;peraltro il migliore,secondo me, ovvero il TDA1541A S1.
Se è solo una meccanica di trasporto,forse ti riferisci al PHILIPS CD 882. Raro esempio di come una meccanica di trasporto debba essere costruita. Se così fosse,vale anche di più dei 250 euro richiesti.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Flightangel ha scritto:vicarious ha scritto:Flightangel forse sono riuscito a trovare un Philips CDD 880 che è una meccanica di trasporto ...........................
Infatti mi riferisco proprio al CD 882... posso andare tranquillo insomma!
Ho trovato anche a prezzi più contenuti (circa 120 euro):
Sony CDP 761
Philips CD 620
NAD 510
Commenti?
Comunque visto quello che mi dici prenderò l'882.
Si, puoi andare tranquillo. Chiedi al venditore se ha ancora i perni di blocco della meccanica ( che dovrebbero essere alloggiati nella parte dietro al lettore). Servono a proteggere da eccessivi scossoni durante il trasporto.
Lascia perdere quelli che hai indicato tu (NAD SONY PHILIPS) se vuoi spendere proprio poco ma avere ottime meccaniche puoi prendere uno di questi due.
http://elettronica.shop.ebay.it/items/Elettronica-di-Consumo_Audio-da-Casa_Piatti-e-Lettori-CD?Tipo27c754=LettoreCDd3075d78&_catref=1&_fln=1&_ssov=1&_trksid=p3286.c0.m282&Marca46ae21c=Denon3edd28c|Onkyo48ce262|Yamaha9d693cb5
Il PIONEER era uno dei modelli top di qualche anno fa. Non ho mai sentito di un lettore pioneer che morisse,nè che non leggesse di tutto.
Il DENON è una macchina eccezionale con un DAC Burr-Brown e la meccanica sony KSS151a.
Con i suddetti si spende proprio poco e si ha tanto.
Ora decidi tu.
Ora decidi tu.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
vicarious ha scritto:Flightangel ha scritto:vicarious ha scritto:Flightangel forse sono riuscito a trovare un Philips CDD 880 che è una meccanica di trasporto ...........................
Sony CDP 761
Philips CD 620
NAD 510
Commenti?
btw il mio commento riguardava la 880 (e io sono pure un maledetto taccagno), se è una 882 quoto Flightangel.
Divertente:
http://cgi.ebay.it/Elettronica-di-Consumo_Audio-da-Casa_Piatti-e-Lettori-CD_Nakamichi-MB-4s-Lettore-cd-Multidischi-nuovo_W0QQitemZ290290208463QQptdnZPiattiQ20eQ20LettoriQ20CDQQddnZElettronicaQ20diQ20ConsumoQQadiZ7061QQptdiZ7092QQddiZ7011QQadnZAudioQ20daQ20CasaQQcmdZViewItemQQptZPiatti_e_Lettori_CD?hash=item290290208463&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1385%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
» Dvd/cd usb esterno come meccanica di lettura
» Meccanica CD...quale?
» DAC arrivato ...quale meccanica economica ?
» meccanica-CD o PC
» meccanica CD
» meccanica-CD o PC
» meccanica CD
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
