V-DAC con uscita trasformatori
dopo aver passato in rassegna un po di soluzioni,mi chiedevo se fosse possibile provare a bypassare lo stadio si uscita con il filtro e tutto e mettere direttamente all'uscita del dac DSD1792 due bei trasformatori UTC o tamura o che so io??
So che il DSD esce in corrente e che a me servirebbe mantenere l'uscita bilanciata,è possibile?
in questo caso se dovessi rifare l'alimentatore del V-DAC non sarebbe più necessario rifare anche l'alimentazione analogica vero?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
V-DAC con trasformatori di uscita
Io ho usato con il V-DAC il trasformatore ltr-110 della monacor e anche il Tamradio 600-600
La mia modifica ha i seguenti vantaggi:
1) Non viene sostituito o eliminato nessun componente dal V-DAC.
2) il miglioramento è IMPORTANTE tanto da portare il V-DAC a livello di apparecchi ben più costosi.
La modifica con il monacor mi ha soddisfatto un po’ di più rispetto a quella con il Tamradio.
Saluti
Saluti
reapas- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.05.11
Numero di messaggi : 30
Impianto : Mistero
Re: V-DAC con uscita trasformatori
intanto grazie per la risposta.
Avrei alcune domande da porti,
ha configurato il tutto in bilanciato?
hai attaccato i trafo direttamente all'uscita del dsd1792 con resistenza in serie per conversione I/V? che valore la res?
di lavorarci
V-DAC con uscita a trasformatori
No l’uscita non è bilanciata, RCA per intenderci.
Ho collegato i trasfo all’uscita del convertitore I/V (mc33079) bypassando il 5533 e i condensatori di uscita.
Con il monacor bisogna andare con il centrale del primario a massa attraverso un parallelo di 10K//100µF.
Mentre il tamradio non ha bisogno di alcun componente.
Saluti
Saluti
reapas- Interessato
Impianto : Mistero
ecco io vorrei eliminare anche il 33079 utilizzare le uscite bilanciate in corrente del dsd metterci una resistenza in serie e mandare il tutto al trafo...sarà possibile??
di lavorarci
Per eliminare il 33079 dovresti usare un trasfo elevatore, ma l’uscita ti rimarrebbe in RCA.
Saluti
Saluti
reapas- Interessato
Impianto : Mistero
un circuito tipo questo:
Preso da un post di Piero7 sul forum DAC
di lavorarci
V-dac con trasfo in uscita
Il Crystal DAC chip CS4397 ha l’uscita in tensione, quindi si adatta bene ai trasfo 1:1,
mentre il dac DSD1792 esce in corrente, quindi il trasfo del tuo schema non è adatto.
Anche io come te volevo bypassare tutta la parte analogica del v-dac, ma essendo costretto ad usare un trasfo elevatore, avrei dovuto sacrificare la bassa impedenza di uscita (che come sai è fondamentale) e quindi ho preferito lasciare il 33079.
In ogni caso il 33079 si può sempre sostituire con un operazionale di qualità migliore.
Saluti
Saluti
reapas- Interessato
Impianto : Mistero
si non è adatto per i monacor ma se trovassi il giusto trafo si potrebbe fare..un trafo per canale, magari con RATIO 1:2 e uscita bilanciata da collegare al pre bilanciato...che va al finale bilanciato l'unico inconveniente è l'impedenza di uscita che non è molto bassa..reapas ha scritto:Il Crystal DAC chip CS4397 ha l’uscita in tensione, quindi si adatta bene ai trasfo 1:1,
Saluti
avevo preso in considerazione l'ipotesi di usare il convertitore I/V a op..magari usare due operazionali doppi..il fatto è che a me serve un'uscita bilanciata a tutti i costi
ho dato un'occhiata ad altri trafo di altre marche ,alcuni Sowter...anche elevatori..ne esistono specifici per questi utilizzi solo che costano e non so come vanno.
Tu praticamente hai mantenuto i convertitori I/V originali all'uscita di questi hai messo il trafo che trasforma in single ended...ha lasciato i condensatori in parallelo alla resistenza di conversione I/V?
garzie
di lavorarci
Ma alla fine dei conti, con quello che andresti a spendere, non ti converrebbe prendere l'M1 dac che ha già l'uscita bilanciata?
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
non so quanto costa l'M1 ma due trafo e un po di modifiche non spendi tantissimo,dipende dai trafo comunque.acvtre ha scritto:Ma alla fine dei conti, con quello che andresti a spendere, non ti converrebbe prendere l'M1 dac che ha già l'uscita bilanciata?
di lavorarci
Per Andrea Zani
Se mantieni il convertitore i/v, puoi seguire il tuo schema con uscita bilanciata, usando un trasfo con doppio avvolgimento.
n.b. ho mantenuto tutti i componenti, il trasfo è collegato subito all'uscita del 33079.
Saluti
Saluti
reapas- Interessato
Impianto : Mistero
ah quindi il convertitore vede il parallelo del circuito originale e del trafo,oppure hai aliminato la pista e vede solo il trafo?reapas ha scritto:Per Andrea Zani
Saluti
Proprio ora ho trovato dei monacor sulla baia a 11 euro l'uno...però se mantengo lo schema che ho postato i monacor non vanno bene..
non è che per caso sai dove comprare dei trafo a doppio secondario decenti e a prezzi umani?
di lavorarci
v-dac con trasfo in uscita
il monacor va bene perchè ha la presa centrale.
volevo mandarti uno schema ma non riesco.
Saluti
Saluti
reapas- Interessato
Impianto : Mistero
te ne sarei gratoreapas ha scritto:il monacor va bene perchè ha la presa centrale.
Saluti
di lavorarci
v-dac con trasfo uscita
https://servimg.com/view/16520212/14
questo è il circuto.
saluti
saluti
reapas- Interessato
Impianto : Mistero
grazie credo che lo proverò,domani ordino i trasformatorireapas ha scritto:https://servimg.com/view/16520212/14
saluti
di lavorarci
» Considerazioni sull'utilizzo dei trasformatori di alimentazione come trasformatori di uscita S.E.
» 6L6GC modifica connessione da tetrodo a triodo
» Autocostruzione di un trasformatore di uscita
» Trasformatori di USCITA e diverse CONFIGURAZIONI ottenibili
» Behringer SRC2496
» Behringer SRC2496
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
